Podświetlenie kokpitu – połowa nie świeci
Napisane:
9 maja 2013, 20:02
przez peza
Dziś zauważyłem że nie świeci część podświetlenia kokpitu: nie świeci pokrętło od temperatury, nawiewu, tam gdzie jest symbol AC, grzania szyby i zamknięcie obiegu, nie świeci również sterowanie radiem na kierownicy, guziki od nawigacji ( koło hamulca ręcznego, oraz nad nawiewami), świecą się natomiast zegary, guziki od podnoszenia szyb, oraz wyświetlacz. Czy to przepalony jakiś bezpiecznik? jeśli tak to jaki? a jeśli nie bezpiecznik to co się stało..?
ps. podnoszenie szyb, lusterka itp działa
Re: Podświetlenie kokpitu – połowa nie świeci
Napisane:
9 maja 2013, 20:04
przez Lakcow91
He... żarówki za pewne trzeba wymienić.
Napisane:
9 maja 2013, 20:06
przez peza
naraz wszystkie? to chyba niemożliwe sterowanie w kierownicy też nie świec,i ani regulacja intensywności podświetlenia
Napisane:
9 maja 2013, 20:09
przez Lakcow91
Ja bym zaczął od sprawdzenia żarówek, raczej nie jest to duży problem wystarczy tylko zdjąć panel. Może tylko się wykręciły ale mało prawdopodobne bo by migały...
Napisane:
9 maja 2013, 21:26
przez dzux
takiej biedy na pulpicie jeszcze nie widziałem masz czytaj:
viewtopic.php?f=114&t=128768viewtopic.php?f=114&t=132948
Napisane:
9 maja 2013, 21:36
przez peza
a co z żarówkami w kierownicy? oraz te od nawigacji ? jak to możliwe że wszystkie naraz by się przepaliły ;/
Napisane:
10 maja 2013, 16:03
przez bartex
Witam takiej biedy nie miałem ale dziś wymieniłem żarówki w schowku, popielniczce i zapalniczce.
Z tego co widzę brakuje też na przycisku od awaryjnych
Napisane:
10 maja 2013, 17:40
przez dzux
bartex napisał(a):Witam takiej biedy nie miałem ale dziś wymieniłem żarówki w schowku, popielniczce i zapalniczce.
viewtopic.php?f=114&t=154708&view=unread#unread
Napisane:
10 maja 2013, 19:50
przez peza
nie wiem czy czasem nie będzie uszkodzony przełącznik od świateł, wygląda to tak że po przekręceniu na postojowe nie daje impulsu aby oświetlić resztę...
Dopisano 11 maja 2013, 12:07:
zapomniałem dodać że na tablicy jak zapalę światła to nie ma ikonki od włączonych świateł mimo iż na zewnątrz auta wszystko ok
Napisane:
12 maja 2013, 08:38
przez bartex
u mnie nigdy nie było kontrolki od wł. świateł mijania czy pozycji – tylko informuje o tym podświetlenie oraz sygnał dźwiękowy po otwarciu drzwi
Napisane:
12 maja 2013, 10:16
przez aingeru
bartex napisał(a):u mnie nigdy nie było kontrolki od wł. świateł mijania czy pozycji – tylko informuje o tym podświetlenie oraz sygnał dźwiękowy po otwarciu drzwi
Taka kontrola musi być – zarówno informująca o włączeniu świateł mijania jak i długich (poza tym to chyba obowiązkowa kontrolka by auto było zgiodne z normą).
U mnie zapala się sygnalizując włączone światła mijania (zielona) i długie (niebieska)
Napisane:
12 maja 2013, 10:39
przez wacha8
aingeru napisał(a):bartex napisał(a):u mnie nigdy nie było kontrolki od wł. świateł mijania czy pozycji – tylko informuje o tym podświetlenie oraz sygnał dźwiękowy po otwarciu drzwi
Temat poruszany chyba ze 100 razy ,jedne egzemplarze maja ikonkę wł. świateł mijania inne nie mają i tyle w temacie
Napisane:
16 maja 2013, 01:14
przez lukaszm
Na forum znajduja sie odpowiednie tematy nastepnym razem poszukaj. Temat Zamykam.
