Dziwny problem z nawiewem – Działa non stop, brak możliwości regulacji.
PostNapisane: 25 mar 2013, 21:40
przez macabra911
Witam wszystkich.
Jak w temacie mam dziwny problem z nawiewem w Mazdzie 3 z 2006r, dziwny dlatego bo gdy kręce pokrętłem (oczywiscie przy wyłączonej klimatyzacji) od regulacji natężenia dmuchawy ona nie reaguje lecz na wyświetlaczu zmieniają się kreski. Podobnie jak wciśkam OFF nawiew nadal dość ostro dmucha (oczywiście na wyświetlaczu pokazuje że nawiew powinien być wyłączony jednak nie jest..) Ustawianie temperatury działa bez problemu. Ma ktoś jakiś pomyśł czym to może być spowodowane? Dodam jeszcze że w Mazdzie jest zaistalowane WEBASTO. Może ono coś komplikuje?
Z góry wielkie dzięki za pomoc w diagnozie ! ;–)
PostNapisane: 25 mar 2013, 23:19
przez Bartoliniusz
Są dwie opcje:
1. Walnięte WEBASTO
2. Walnięty przekaźnik od dmuchawy który znajdziesz w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
Re: Dziwny problem z nawiewem – Działa non stop, brak możliwości regulacji.
PostNapisane: 26 mar 2013, 10:27
przez macabra911
czy chodzi o kostke podpisana HEATER?
PostNapisane: 26 mar 2013, 14:31
przez Bartoliniusz
Wstawiam ci opis skrzynki żeby ci łatwiej było
PostNapisane: 26 mar 2013, 20:03
przez macabra911
Dzięki za odpowiedź. Jak udami się rozwiązać problem napewno napiszę co było jego przyczyną ;)
PostNapisane: 20 wrz 2013, 13:18
przez pawcio28
a ja mam podobny problem. przy przekręceniu kluczyka nawiew sie sam załącza.
jak go wyłączyc?
dzis nie mogłem odpalic auta-chyba wina akumulatora -nawiew go chyba rozładował. poradźcie coś?
jak wyłączyć ten nawiew.
nie jest włączony automatycznie. może trzeba jakiś przycisk przytrzymać dłużej?
Pawcio28
PostNapisane: 20 wrz 2013, 13:19
przez lukaszm
naciśnij na pokrętło od regulacji siły nawiewu nawiew się wyłączy
PostNapisane: 20 wrz 2013, 13:21
przez pawcio28
czy to spowodowało rozładowanie akumulatora?
jestem nowym posiadaczem-2 dni wiec jeszcze nie obcykałem
PostNapisane: 20 wrz 2013, 13:26
przez lukaszm
jak przekręcisz kluczyk w pozycje ON to zaczyna działać "prąd" czyli uruchamia się nawiew i radio.
Twój akumulator był słaby skoro się rozładował, chyba że zostawiłeś auto na światłach, lub na włączonym oświetleniu wewnętrznym, zresztą samo kilkukrotne odpalanie silnika obciąża słaby akumulator.
Najlepiej go wymienić na nowy, bo zimą zaczną się problemy.
Na chwilę obecną jedynie mogę Ci polecić abyś wyłączył radio i nawiew przed gaszeniem silnika, aby jak będziesz go ponownie uruchamiał to nie uruchomił Ci się nawiew i radio, zawsze to będzie lżej odpalić auto.
PostNapisane: 20 wrz 2013, 13:28
przez pawcio28
a radio też wystarczy przytrzymać przyciskiem jak nawiew?
PostNapisane: 20 wrz 2013, 14:02
przez lukaszm
aby wyłączyć radio naciskasz pokrętło regulacji głośności i Ci się wyłączy.
