Regulacja pierwszego biegu wycieraczek (INT)
Witam, czy ktoś próbował przerabiać temat, albo może uporał się z przeróbką na płynną regulację pierwszego biegu szybkości wycieraczek? Ze schematów widzę, że wersja z regulacją ma jeszcze czujnik deszczu na przedniej szybie. Nic mi tak nie doskwiera w M3 jak brak ustawienia wolniejszej prędkości wycieraczek niż jest na "pierwszym biegu". Czy ktoś próbował wymieniać samą manetkę od wersji z regulacją itp.?
ciaho napisał(a):Witam, czy ktoś próbował przerabiać temat, albo może uporał się z przeróbką na płynną regulację pierwszego biegu szybkości wycieraczek?
dodatkowa regulacja jest połączona z czujnikiem deszczu , regulujesz czułość tego czujnika , sama manetka nic nie da .
W MX-5 się da, ale tutaj chyba nie jest tak różowo: http://www.mazdas247.com/forum/showthre ... ent-Wipers
czyli lipa... :/
Albo przeszczep wszystkich elementów z wersji z regulacją, albo manetka od wersji z regulacją + regulator dostępny np. do 'Maluchów', Polonezów itp. załączany przy włączeniu pierwszego biegu. Tak, czy inaczej – zabawa...
