Mazda 3 zwarcie instalacji ?
Postprzez Bartoliniusz » 13 sty 2013, 21:24
Mam problem z moją Mazdą. <płacze> Wczoraj gdy próbowałem zmniejszyc nawiew nie dzialalo pokretelko (ale to sie zdazało) przycisnąłem je mysląc że coś to pomoże. Nagle na dalej desce łacznie z zegarami zrobila się "choinka". Wszystko zaczęło mrugać i zgasło. Żadna kontrolka sie nie pali. Z rzeczy które zaobserwowałem:
– nie działa podświetlenie w srodku przy włączonych światłach a jak je zgasze to działa
– gdy zgasze światła, wyciągne kluczyki za stacyjki i otworze drzwi to piszczy jakbym mial je zapalone
– gdy nie ma kluczyków w stacyjce to leciutko jest podswietlony prędkościomierz (inne zegary ciemne) wskazówki i wyswietlacz radia
– halogeny nie dzialaja
– nie dziala pokrętło od dmuchawy
– panel od auto klimy robi co chce tzn. sam reguluje sie (pokretło temperatury działa)
– komputer pokładowy złe dane pokazuje
Odłączyłem ako na noc – nie pomogło
Prosze o pomoc! Jutro jade do mechanika ale może macie już jakies pomysły ?
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez akostarek » 13 sty 2013, 21:34
jedyne co mi przychodzi do głowy to posprawdzanie bezpieczników w kabinie, poruszanie, poodlaczanie itd.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Bartoliniusz » 13 sty 2013, 21:55
Problem w tym że to na bezpieczniki mi nie wyglada niestety ze względu na to że jak pada bezpiecznik to sie rozłącza coś a nie większość elektryki wariuje :(
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez kropek101 » 13 sty 2013, 22:02
A może pokrętło które dociskałeś w środku robi zwarcie? Mnie osobiście nie robiły sie takie problemy ale inni piszą że np przepalona lampka schowka robi na desce dyskotekę może zacznij od pokrętła i tak jak akostarek pisał bezpiezniki...
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez radzi89 » 14 sty 2013, 17:07
Lampka schowka też czasem robiła podobne jaja, sprawdzałeś ją ?
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez Bartoliniusz » 14 sty 2013, 19:13
lampka schowka dziala jak sa wylaczone swiatla czyli na odwrót jak powinno byc.
Wszystkie bezpieczniki sa dobre, żaden nie jest spalony. Przekaźniki wedłóg elektryka też okey. Pod koniec tygodznia bedę miał czas to zabieram sie za rozbieranie... :(
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez Seraf » 15 sty 2013, 14:43
nie ważne, sprawdź tą lampkę w schowku wyciągnij, zmień i zobacz czy problemy ustąpią :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Bartoliniusz » 15 sty 2013, 20:30
skoro nalegacie to sprawdze lampke w schowku (LED). Dzisiaj rozebrałem deske i kable całe, wszystko okey. Odpiąłem klimatronik, zresetowalem auto i nadal wszystko jest tak samo. Przyczyna inna lub jest tak jak np w audi ze panel klimy odpowiada jeszcze za inne rzeczy w aucie. Poszukiwania trwaja.... <nauka>
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez Dominooo » 15 sty 2013, 20:57
Z tego co kojarzę, to ledowa żarówka w schowku też powodowała jakieś problemy. Może podmień ją na zwykłą i sprawdź co dalej.
Według mnie to mogło zrobic się jakieś zwarcie na panelu klimatyzacji. Poprostu wykręć go, rozkręć na cześci i tam szukaj przyczyny. W końcu wspomniałeś, że stało się to po wciśnięciu pokrętła, masz problem z poketłem od nastaw nadmuchu... Przy okazji naprawisz to sobie.
Była gdzieś fotorelacja z naprawy tych pokręteł.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez Bartoliniusz » 15 sty 2013, 21:13
Wiem że była ale nie moge jej znaleźć... jutro zobacze tą żarówke. Będę mial też czas na rozebranie panelu i zobaczymy.
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez cbr » 16 sty 2013, 18:45
viewtopic.php?f=114&t=132948
Proszę, po wyciągnięciu climatronica już instynktownie go rozkręcisz na części pierwsze.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez Bartoliniusz » 16 sty 2013, 21:20
Czy ma ktoś zdjęcia środka jak to powinno wyglądać dobrze zrobione ? Piatek = dalsza zabawa z madzią
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez Bartoliniusz » 18 sty 2013, 13:38
Rozebrałem po raz kolejny Madzie dzisiaj. Lampka w schowku sprawdzona, zmieniana itd – nie jest winowajcą. Sprawdzone radio – wszystko ok. Wyciągnąłem climatronic, zabralem do domu i rozkreciłem na części pierwsze. Okazało się że jedna z blaszek urwala sie i zlepila z druga. To prawdopodobnie wywołało spięcie. W ruch poszła żywica epoksydowa i tak to skleje ze nigdy sie nie oderwie. ALE Zastanawia mnie dlaczego dalej jest wszystko namieszane w elektronice? :| Ako odłączane i dalej jest tak samo... Podjechać na komputer ? Czy o co chodzi ? <co?>
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez Paolo » 18 sty 2013, 18:05
kuknij jeszcze na bezpieczniki pod maska silnika
Jeśli nie działają światła przednie lub inne urządzenia elektryczne a bezpieczniki na tablicy w kabinie są dobre, należy sprawdzić skrzynkę bezpieczników pod maską silnika.
str 281 w instrukcji i następna rozmieszczenie.....
Powodzenia
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez Bartoliniusz » 18 sty 2013, 21:39
bezpieczniki jak pisałem były sprawdzane i są wszystkie dobre
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez akostarek » 19 sty 2013, 08:28
no to chyba zostaje tylko moduł sterujący <nie powiem>
Postprzez Bartoliniusz » 19 sty 2013, 15:55
Mazda zmontowana. Pokrętła działają jak nowe :D
ALE znów... Byłem na komputerze i zero błędów! Dziwna sprawa skoro elektronika nie wróciła do normy... Nie mam pojęcia co to może być. W przyszłym tygodniu oddam do jakiegos elektryką Madzie bo już nie mam siły. Tylko do innego niż teraz byłem bo jest kiepski :|
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez RobertPi » 19 sty 2013, 20:12
Sugeruję elektronika, który wie co to CAN. Tu cuda mogą być wywołane przez zaśniedziałe złącze.
Zmienia się impedancja i pojemność obwodu i kompter inaczej interpretuje dane.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Bartoliniusz » 20 sty 2013, 22:58
Zaobserwowałem dzisiaj ciekawą rzecz. Gdy Madzia postoi troche zamknięta to środek cały gaśnie. Nic sie nawet leciutko nie podświetla... Jak sie zamknie auto i wtedy zajrzy przez szybe to niektóre elementy sie leciutko palą. :| Może jakiś kondensator ??
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez Bartoliniusz » 30 sty 2013, 17:42
Madzia wraca do zdrowia. <jupi> Przepięcie poszło w moduł sterujący komputerem comfortu. Strzelił jakis mikroprocesor i pare rzeczy trzeba polutowac. Temat warto zostawić dla innych :)
I JAK WAM PRZESTAJE DZIAŁAC POKRETLO TO NAPRAWIAJCIE A NIE ZWLEKAJCIE! <glupek2>
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
