Mazda 3 2007r migają awaryjne przy otwieraniu
PostNapisane: 23 gru 2012, 13:54
przez zaquss1
Witam!
Jestem nowy na forum, mam nadzieję, że znajdzie się dobry człowiek, który mi wytłumaczy o co chodzi w moim problemie, otóż:
1.Gdy otwieram auto z kluczyka (Mazda 3 2007r.) wszystko fajnie, ale migają mi awaryjne przez kilkanaście sekund, przyznaje, że nie wiem o co chodzi, dopiero zaczynam przygodę z Mazdą.
2. W aucie miga mi kontrolka (prawdopodobnie immo) samochodu z kluczykiem w środku. Czy to jest normalne?
Najbardziej irytuje mnie to, że awaryjne migają przy otwieraniu auta, mam też problem z tym, żeby je później wyłączyć. Czy mój pilot jest źle "sformatowany"?
Bardzo proszę o pomoc i wyrozumiałość.
Z góry dziękuję Panowie i Panie
Re: Mazda 3 2007r migają awaryjne przy otwieraniu
PostNapisane: 23 gru 2012, 13:58
przez marcin255
co do 1 , pewnie masz alarm
co do 2 to tak ma być
PostNapisane: 23 gru 2012, 14:01
przez zaquss1
alarm jest, ale przy otwieraniu migają 2x i to jest normalne. A ona tak zamiga 2x, ułamek sek, przerwy i migają awaryjne przez ok. 10 -15sek.
A immo ma tam pyłgać mi cały czas?
PostNapisane: 23 gru 2012, 14:13
przez lukaszm
zaquss1 napisał(a):alarm jest, ale przy otwieraniu migają 2x i to jest normalne. A ona tak zamiga 2x, ułamek sek, przerwy i migają awaryjne przez ok. 10 -15sek.
A syrena jest? Kluczyk masz 2 przyciskowy czy więcej?
To że przy otwieraniu mrugają 2x, a przy zamykaniu 1x to tylko zamek centralny, u każdego tak miga.
Kontrolka kluczyka będzie mrugać i tak mają wszyscy.
PostNapisane: 23 gru 2012, 14:24
przez zaquss1
Jasne, centralny to wiem :P
Kluczyk jest 2 przyciskowy i chodzi mi o to, że:
Otwieram auto i ono nagle miga awaryjnymi i nawet nie wiem jak je wyłączyć, klikam "na przypał" aż wreszcie będzie zamknięta i nie będą mrugały, po czym otwieram i już nie miga.
Może powinienem skonfigurować kluczyk? Wydaje mi się, że to jest jakieś zabezpieczenie tylko że ja nie wiem co to jest.
Dziękuję, że próbujecie pomóc ;)
Dopisano 23 gru 2012, 14:26:
sprecyzuje:
nie chodzi mi o miganie standardowe do centralnego przy zamykaniu raz przy otwieraniu 2x.
Tylko one migają przez 15sek. bez przerwy i nie wiem co się dzieje.
Zakochałem się w Mazdzie.
PostNapisane: 23 gru 2012, 14:28
przez lukaszm
zaquss1 napisał(a):Jasne, centralny to wiem :P
Może jest gdzieś zwarcie? Dziwna historia jakby kluczyk się rozprogramował to myślę że miałbyś problem z odpaleniem auta, w przypadku 2 kluczyka jest taka sama historia?
Bez interwencji elektryk/elektronika się chyba nie obejdzie... chyba że ktoś z chłopaków ma jeszcze jakiś pomysł.
PostNapisane: 23 gru 2012, 14:32
przez zaquss1
nie zawsze się tak dzieje.
Powiedzmy na 20x dzieje się tak 2x. Fakt, nie za duża intensywność, ale jest to irytujące, podchodzę – otwieram auto, chcę wsiadać odpalać i jechać a tu Ci te awaryjne migają...
Muszę jakby 2x otworzyć auto (2 szybkie kliknięcia na otwórz) po czym je zamknąć i znowu otworzyć i jest ok.
PostNapisane: 23 gru 2012, 14:34
przez lukaszm
ja bym obstawiał gdzie zwarcie, uszkodzony przewód.
PostNapisane: 23 gru 2012, 14:41
przez zaquss1
a może być, że mam jakiś dodatkowy alarm?
W sensie, że jakieś zabezpieczenie dodatkowe, o którym nie wiem?
Auto pod komputerem ma czysto, 0 jakichkolwiek błędów.
PostNapisane: 23 gru 2012, 23:04
przez tomek-waw
Czy działa Ci syrenka od alarmu?
Bo może być tak, że alarm jest uzbrojony a otwarcie z kluczyka powoduje zadziałanie alarmu ( migają awaryjne ) lecz syrenka nie działa.
PostNapisane: 2 lut 2017, 13:45
przez majkel79
tomek-waw napisał(a):Czy działa Ci syrenka od alarmu?
Podepnę się pod temat. U mnie z mruganiem kierunków podczas otwierania/zamykania auta z pilota nie ma problemu, ale wszystko odbywa się w ciszy. Czy jakaś kombinacja albo dłuższe przytrzymanie przycisku włącza/wyłącza odgłos syrenki? Czy może syrenka jest walnięta?
Wszystko jest fabryczne więc domyślam się, że odgłos podczas zamykania/otwierania powinny wydawać te syrenki:
Poprawcie mnie jeśli się mylę. Bo nie wiem czy one są za to odpowiedzialne czy jeszcze dodatkowy "ćwierkacz" być powinien.
PostNapisane: 2 lut 2017, 14:19
przez MazdaLublin
majkel79 napisał(a):Poprawcie mnie jeśli się mylę. Bo nie wiem czy one są za to odpowiedzialne czy jeszcze dodatkowy "ćwierkacz" być powinien.
Syrenka od fabrycznego alarmu we wszystkich mi znanych mazdach jest umieszczona w bagażniku w okolicy lewego nadkola.
W niektórych autach jest dodatkowo syrenka połączona z klaksonem :)
PostNapisane: 2 lut 2017, 15:07
przez majkel79
W bagażniku!? Czyli z tyłu!?
PostNapisane: 2 lut 2017, 15:10
przez tomek-waw
Fabrycznie nie powinna dawać sygnału przy wł/wył alarmu – jakieś przepisy unijne.
Czy działa alarm to wiesz jak sprawdzić.
Centralka chyba lewe nadkole od bagażnika.
PostNapisane: 2 lut 2017, 15:29
przez majkel79
tomek-waw napisał(a):Fabrycznie nie powinna dawać sygnału przy wł/wył alarmu – jakieś przepisy unijne.
Ci to zawsze coś wymyślą...
tomek-waw napisał(a):Czy działa alarm to wiesz jak sprawdzić.
Nie. Jest jakiś serwisowy sposób?
PostNapisane: 2 lut 2017, 16:09
przez tomek-waw
Serwisowy: wsiadasz do auta, włączasz zamykasz centralny z alarmem i po 30-40 sek. poruszaj się w środku ( czujnik ruchu ) i otwórz drzwi. :)
PostNapisane: 28 maja 2019, 00:01
przez marfa
tomek-waw napisał(a):Serwisowy: wsiadasz do auta, włączasz zamykasz centralny z alarmem i po 30-40 sek. poruszaj się w środku ( czujnik ruchu ) i otwórz drzwi. :)
Podpinam się.
Własnie tak próbowałem wyzwolić alarm (po 20 sek. bo tyle podaje instrukcja) i nic.
Od początku:
Otwarcie zamka z kluczyka – awaryjne mrugają 2 razy.
Zamknięcie – mrugają raz. Wg instrukcji po upływie 20 sek alarm ma się zazbroić.
Przed upływem 20 sek kontrolka immoblizera na desce powinna migać 2x/sekundę. W tym czasie istnieje możliwość wyłączenia czujnika ruchu/przechyłu. Problem w tym, że u mnie ta kontrolka mruga cały czas w jednakowym wolnym tempie – 1x/2sek i nic się nie zmienia ani po 20, 30, 40 czy 100 sekundach.
Co powinienem zrobić, by zmusić alarm do odezwania się?
W instrukcji jest obrazek, pokazujący czujnik ruchu tuż nad panelem oświetlenia wewnętrznego/schowka na okulary. W mojej mazdzie nic takiego nie widzę.
PostNapisane: 28 maja 2019, 10:20
przez RobertPi
Immo ma migać po uzbrojeniu się systemu. Moja miała alarm ale nie miała syreny. Pewnie masz tak samo. Objawiało się to tym, że jak zamknąłem auto pilotem i system się uzbroił to po otwarciu auta mechanicznie kluczykiem i otwarciu drzwi migały kierunkowskazy przez kilkadziesiąt sekund lub do włożenia kluczyka w stacyjkę i rozbrojenia systemu. Czujników ruchu nie miałem. Wydaje mi się, że był czujnik wstrząsowy. Czasami miałem sytuację jak otwierałem samochód pilotem to migały, chyba 5 razy, światła awaryjne sygnalizując uruchomienie się alarmu.
RP
PostNapisane: 29 maja 2019, 01:16
przez marfa
Uzbrojenie immobilizera to jedno – zachodzi po przekreceniu kluczyka do pozycji lock.
Uzbrojenie alarmu to drugie – ma nastąpić 20 sekund po zamknięciu zamka z pilota. W tym czasie kontrolka ma migać 4x szybciej.
Otwieranie zamka mechanicznie kluczykiem ani syreny nie uruchamia, ani awaryjnych.
Czeka mnie wizyta w ASO?
PostNapisane: 29 maja 2019, 20:07
przez RobertPi
A jesteś pewien, że alarm jest? Nie każda wersja go miała. ASO pewnie odpowie na to pytanie.
RP
