"Wariujący" obrotomierz..
Postprzez filip_zuch » 11 gru 2012, 12:24
Ostatnimi czasy zauważyłem problem z moją "Madzią" . Mianowicie jadę sobie normalnie zmiana biegów na 1,2,3, i na 4 podczas wciśnięcia pedału gazu prawie do końca obrotomierz zaczyna wariować tzn wchodzi na 5tys a rzeczywiście silnik nie osiągnął takich obrotów.. cały czas przyspiesza a obrotomierz stoi w miejscu na tych 5tys jak puszcze gaz to spada na jałowe.. Generalnie chodzi to, że obrotomierz wskazuje obroty wyższe(zacina się) od rzeczywistych ale tylko przy gwałtownym dodaniu gazu...
Miał ktoś już taki problem, może jakieś sugestie co do naprawy?
Jak obok MAZDA 3 2006 1,6 105km.
Od: 2 gru 2012, 11:18
Auto: MAZDA III 1.6 105km 2006r hatchback
Postprzez radzi89 » 11 gru 2012, 12:37
Czy przypadkiem silnik jednak nie wkręca się na wyższe obroty ? Nigdy nie spotkałem się z takim przypadkiem. Jeśli jednak obroty faktycznie idą w górę to winne będzie sprzęgło.
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez filip_zuch » 11 gru 2012, 13:08
radzi89 napisał(a):Czy przypadkiem silnik jednak nie wkręca się na wyższe obroty ? Nigdy nie spotkałem się z takim przypadkiem. Jeśli jednak obroty faktycznie idą w górę to winne będzie sprzęgło.
Tak silnik wyje jakby był na wyższych obrotach ale sądząc po prędkości takowych nie powinien posiadać..
Postprzez radzi89 » 11 gru 2012, 13:20
Na 100% ślizga Ci się sprzęgło. Czym prędzej je wymień bo niedługo staniesz i już nie pojedziesz dalej.
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez filip_zuch » 11 gru 2012, 13:21
radzi89 napisał(a):Na 100% ślizga Ci się sprzęgło. Czym prędzej je wymień bo niedługo staniesz i już nie pojedziesz dalej.
No ale tak jest nie zawsze i tylko jak dodam ostro gazu... A nie ma możliwości wyregulowania sprzęgła?
Postprzez radzi89 » 11 gru 2012, 13:57
Jak dodasz gazu bo wtedy silnik dostaje mocy i momentu. Sprzęgło się po prostu zużywa tak jak opony – nie naprawia się go tylko wymienia :)
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez filip_zuch » 11 gru 2012, 14:47
W niektórych modelach można podregulować ale tu jednak nie da rady jest pneumatyczne..
Zrobiłem przed chwilą test i na 5 biegu pod górkę 2tys. obrotów gaz w dechę i nic się nie działo.. Dzieje się tak tylko na 3,4 od około 3 tys jak wcisnę gaz do końca to zaczyna szaleć.... Może jakieś orientacyjne koszty co do wymiany sprzęgła(oczywiście oryginalne)..?
Postprzez radzi89 » 11 gru 2012, 15:02
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez filip_zuch » 11 gru 2012, 15:07
radzi89 napisał(a):http://www.mazdaspeed.pl/sklep/mazda3-bk/41-sprzeglo-luk-620-3120-00.html :)
Widziałem na aukcji oryginał za 500 bardziej interesują mnie koszta robocizny.. jednak trochę babraniny jest z tym sprzęgłem..
Dzięki pomoc :)
Postprzez radzi89 » 11 gru 2012, 16:03
Ten który podesłałem to oryginał z ASO :)
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez madozi » 11 gru 2012, 16:29
filip_zuch napisał(a):bardziej interesują mnie koszta robocizny.. jednak trochę babraniny jest z tym sprzęgłem..
pewnikiem z 350zł i wgóre
Od: 3 kwi 2011, 11:26
Auto: była Mazda 6 MZR-CD 136
jest M3 Top Sport 2003r
Postprzez tomek-waw » 11 gru 2012, 22:18
filip_zuch napisał(a):ale tu jednak nie da rady jest pneumatyczne..
Hydrauliczne.
Koszt wymiany zależy gdzie, od 400 zł w górę.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
