Jak dobrać panel klimatyzacji / klimatronika ?
PostNapisane: 12 wrz 2012, 15:12
przez wolfgang3
Kupiłem mazde 3 05r 1,6 , nie działa klimatyzacja, okazało się że miała wymeniony panel klimatronika, a z tego co się dowiedziałem , była seria mazd które miały czujnik temperatury parownika i były takie które go nie miały (miedzy innymi moja) , a panel mam od takiej która miała ten czujnik i tu cały tkwi problem gdyż dlatego nie działa, moje pytanie chciałbym kupić panel od mazdy 3 w której nie było czujnika tylko nie wiem dokładnie które mazdy go nie miały i czy umiałby mnie ktoś na kierunkować, albo może nie kupować bo ktoś będzie umiał mi podpowiedzieć co w takiej sytuacji zrobić, ktoś prubował zastąpić czujnik rezystorem ale to pomaga tylko chwilowo i do tego nie wszystkie funkcje działały. Pozdrawiam i czekam na pomoc :)
PostNapisane: 12 wrz 2012, 19:12
przez akostarek
hmm, chodzi o to http://www.japancars.ru/cat/mazda/?cat= ... &blk=6115A
jak widać, jest tam dużo tych wariantów, poszukaj wg VINu jaki powinien być, sprawdź jaki ma nr katalogowy (ew w jakich rocznikach go montowali)
