Kod błędu B2212
Postprzez Major0013 » 11 wrz 2012, 20:47
Od jakiegoś czasu, pali mi się kontrolka silnika (ta pomarańczowa).
Byłem podpiąć Mazdę do komputera, i wyszło, że mam błąd jak w temacie, B2212. Niestety, błędu nie dało się wykasować, spisałem więc jego numer, z nadzieją że sam naprawię usterkę..
Według instrukcji (dzięki akostarek), mam następujące informacje o tym błędzie.
Wie ktoś może, co z tym zrobić, jak to odczytać, co naprawić, co wymienić?
Od: 20 sty 2011, 21:06
Auto: M6 GH '11 2.0 Pb
Postprzez akostarek » 11 wrz 2012, 21:00
ten błąd tyczy się chyba problemu z regulacją natężenia podświetlenia, problem pewnie w złączach w skrzynce bezpieczników, jeśli działa to bym nic nie robił.
Według mojej wiedzy B2212 nie powoduje świecenia się check engine, na czym robiłeś diagnostykę ? bo raczej ten sprzęt / soft nie dogadał się do końca z ECU madzi (nie da się wykasować, nie odczytał błędu powodującego Check Engine).
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Major0013 » 12 wrz 2012, 05:25
"Na czym robiłeś diagnostykę" – nie mam pojęcia.. Nie znam się na tym.
Co do tego, czy wszystko działa – tak, działa wszystko, tak jak przed pojawieniem się kontrolki. Jest ona jednak irytująca, kuje, w oczy, więc chcę coś zrobić, żeby zniknęła.
Postprzez Gigi_ » 12 wrz 2012, 06:53
A nie robiłeś czegoś ostatnio pod maską? pytam bo mi się ta kontrolka zapaliła jak zapomniałem podpiąć wtyczkę z kablami do dolotu po wymianie filtra powietrza. Błąd zniknął na szczęście automatycznie po podpięciu..
Od: 19 wrz 2011, 13:01
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06
Postprzez Major0013 » 12 wrz 2012, 08:24
Nie, nic nie ruszalem ostatnio pod maską.
EDIT
Sprawa rozwiązana.
Przepaliła się sonda Lambda – wymiana (nowa sonda + robocizna) = 380 zł.
