Awaria oświetlenia zegarów
Postprzez marass0 » 27 sie 2012, 18:40
dzisiaj pojawił się u mnie mały problem. Mam Mazde 3 2006r. 109 KM. W trakcie jazdy nagle zgasło podświetlenie zegarów i środkowego panelu gdzie znajdują sie pokrętła od nawiewów itd... Jak wyłączę światła to podświetlenie środkowego panelu działa ale zegarów cały czas nie... Proszę o pomoc
Od: 27 sie 2012, 09:59
Auto: Mazda 3, rok produkcji 2006, silnik 1,6 moc 109 KM
Postprzez marcin255 » 27 sie 2012, 18:51
bezpieczniki ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez marass0 » 27 sie 2012, 19:03
sprawdziłem bezpiecznik nr 31 i niby wszystko z nim OK a problem cały czas jest
Dopisano 28 sie 2012, 11:39:
Problem rozwiązany :) jednak bezpiecznik był wszystkiemu winien!
Postprzez mega.mamut » 24 kwi 2013, 14:03
witam jeszcze raz wszystkich forumowiczów, pozwolę sobie odświeżyć ów wątek. Otóż spotkał mnie podobny problem jak twórcę wątku. Podczas "zabawy" pokrętłem natężenia podświetlenia zegarów zgasło mi owo podświetlenie, nie działa również sygnalizacja dźwiękowa zapalonych świateł. Miernikiem posprawdzałem wszystkie bezpieczniki ( schowek + komora silnika – przy akumulatorze ) okazały się być w porządku ( miały przejście ). Idąc tokiem rozumowania że może to być coś z pokrętłem wyciągnąłem je i rozmontowałem , nawiasem mówiąc to bardzo prosta konstrukcja. Po złożeniu i zamontowaniu ... hurra oświetlenie się pojawiło. Niestety nie na długo po małym kursie ok. 70km , sprawdzam i jest znowu to samo. Dodam że razem z tą usterką występuje brak przednich halogenów – po zgaśnięciu podświetlenia one również nie świecą. Jestem świeżym posiadaczem, jeszcze cieszę się autem . Proszę o jakieś sugestie gdzie szukać usterki .
edit: wymieniłem żarówkę w schowku która była spalona – bez efektu tzn. jeśli działa podświetlenie zegarów ( bo czasami zaskoczy ) wtedy i żarówka schowka się zaświeci
Od: 23 kwi 2013, 21:17
Auto: mazda 3 bk 1.6 pb 2004
Postprzez Bartoliniusz » 24 kwi 2013, 15:36
sprawdz moj wątek o problemach z elektryką. Jest tam opisane kilka problemów i rozwiązania. Szukanie nie boli <głaszcze>
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez mega.mamut » 14 maja 2013, 11:26
usterkę związaną z podświetleniem mam już usuniętą, niestety musiałem udać sie do elektryka – kosztowało mnie to 160 złociszy. Usterka tkwiła w skrzynce bezpieczników pod schowkiem – gdzieś w skrzynce nie przechodziło napięcie.
Postprzez Michał Leśniak » 12 lut 2014, 14:39
moja Mazda potrzebuje klepnięcia niestety nie w tyłek a w skrzynke bezpieczników
mam problem z gaśnięciem podświetlenie Zegarów i panelu ( świeci sie wtedy tylko listwa wyświetlająca menu radia i komputera), raz świeci raz nie świeci po włączeniu, wyłączaniu świateł, w momencie gdy nie ma podświetlenia zegarów, nie świecą też przednie światła przeciwmgielne, problem pojawia się niekiedy od momentu zapalenia samochodu lub w trakcie jazdy, po pewnej chwili oświetlenie znowu się pojawia
sprawdzone:
– żarówka w schowku świeci
rozebrałem schowek, zauważyłem, że jak nie ma oświetlenia zegarów to po lekkim uderzeniu w skrzynke bezpieczników oświetlenie się pojawia
po ponownym przekręceniua manetki włączania/wyłączania świateł raz włącza się cały czas oświetlenie zegarów a niekiedy nie i jak się nie włączy to pomaga klepnięcie w skrzynkę bezpieczników
wyjąłrem skrzynkę bezpieczników, odpiąłem na chwilę 2 duże kostki, wpiąłem ponownie, nic nie pomaga
co to może być któryś z bezpieczników w tej skrzynce czy jakiś problem z przepływem napięcia ?
proszę o wskazówki jeśli Ktoś z Forumowiczów miał podobny przypadek
Od: 3 maja 2012, 11:08
Auto: mazda 3 1,6 benz 2004
Postprzez szpynda » 4 lut 2019, 18:05
Odkopię wątek. Po wymianie schowka oraz dolnego plastiku pod kierownicą mam takie objawy: zegary świecą, Wyświetlacz radia i samo radio również, pokrętło do rozjaśniania dział i jest brzęczyk ale nia ma podświetlenia nawiewów, podświetlenia regulacji oświetlenia i i rozjaśniana oraz przycisków do podnoszenia szyb. Kopanie w skrzynkę bezpieczników nie pomaga :D Gdzie szukać przyczyny?
Od: 16 cze 2005, 07:35
Auto: MX6'92 2,5l 24V KL;323F'97 1,5
