Ustawienie temperatury
Postprzez georg » 11 lip 2012, 15:15
Witam,chyba jakieś fatum krąży nad moją elektroniką ,jak już pozbyłem się problemu z niedziałającym nawiewem to dziś podczas jazdy regulacja temperatury stanęła na 22 stopniach i ani w górę ani w dół ,wszystkie inne przyciski i regulacje działają nie można tylko zmienić temperatury nawiewu,sprężarka się załącza,nawiew pracuje,bezpieczniki ok,co mogło paść?
Od: 10 cze 2012, 09:35
Auto: Mazda3 2006r.1.6CiTD BK Y6 109KM
Postprzez Ralf2107 » 11 lip 2012, 16:19
Może coś ze stykami ? Chyba będziesz musiał rozebrać pokrętło.
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez kudlaty » 11 lip 2012, 19:17
U mnie pokrętło też dziwnie chodzi. Czasami załapie i szybko zmieni temperaturę, albo trzeba dużo kręcić i przeskakuje po jednym stopniu. Wolę standardowe rozwiązania niż ta wszechobecna elektronika w aucie. W mazdach elektronika chyba jest bardzo słabym punktem, bo ostatnio coś zaczęła mi tylna szyba nawalać i od samego początku mam problem z zegarkiem, nie da się go ustawić, albo da się ale na drugi dzień już inna godzina jest.
Od: 2 mar 2012, 20:58
Auto: Mazda 3 1,6 citd 2006r
Postprzez cbr » 11 lip 2012, 20:00
Tutaj padł akurat element mechaniczny, nie elektroniczny, prawdopodobnie zabrudziły się blaszki w pokrętle, czy też odgięły, że nie łapią.
Weź fotorelacje wymiany żarówki climatronicka, następnie rozkręć go powoli i będziesz wiedział o jakie blaszki za pokrętłem chodzi. To jest proste w naprawie, a powodzenia gdy padnie Ci pokrętło w manualnej i próbie naprawy samemu. <spoko>
A i jeszcze nie spotkałem się w M3 z problemem zegarka.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez POLI-FB » 11 lip 2012, 20:24
georg napisał(a):regulacja temperatury stanęła na 22 stopniach i ani w górę ani w dół
Witam!
Jeżeli jest to klimatyzacja automatyczna to miałem podobny problem. Po wyjęciu sterownika klimatyzacji i rozkręceniu go okazało się, że z tyłu pokrętła są przymocowane dwie metalowe blaszki (styki) które dotykają układu scalonego. Przekręcając pokrętłem powodujemy ruch tych blaszek po układzie scalonym i w efekcie zmianę temperatury. Problem polega na tym, że te blaszki są przymocowane cienkim zgrzewanym plastikowym bolcem, który po jakimś czasie się łamie i blaszka po prostu odpada. Ja poradziłem sobie w ten sposób, że odłamaną blaszkę przykręciłem do pokrętła za pomocą bardzo, bardzo małej śrubki takiej jakiej używa się w mechanizmach zegarków na rękę. Jak ktoś nie ma akurat zegarka na części to u każdego zegarmistrza znajdzie taką śrubkę albo niech zaniesie programator do zegarmistrza i powie o co chodzi, a ten to napewno fachowo poskręca. <cisza>
Pozdrawiam!
Od: 25 paź 2010, 19:11
Auto: CX-30 eSKYACTIV G Hikari
Postprzez georg » 11 lip 2012, 20:38
Usterka namierzona,faktycznie jedna z tych blaszek pod pokrętłem która pracuje po układzie scalonym odpadła,na razie z powrotem wkleiłem ją na gorąco,jeśli będzie powtórka z rozrywki to skorzystam z rady kolegi POLI-FB,zbędny zegarek mam <jupi> .
Postprzez konpl » 3 sty 2013, 08:43
mam ten sam problem. I w związku z tym pytanie: czy trzeba zdemontować cały panel tak jak do wymiany żarówki podświetlenia czy można jakoś inaczej wymontować to pokrętło?
Od: 24 lut 2010, 13:00
Postprzez kudlaty » 3 sty 2013, 15:25
Niestety trzeba wyciagac cały srodek, włącznie z radiem. U mnie to dość fajnie poszło bo łatwy dostęp jest
Postprzez konpl » 3 sty 2013, 23:50
kudlaty napisał(a):Niestety trzeba wyciagac cały srodek, włącznie z radiem.
wiedziałem <płacze> , ale chciałem walczyć do końca
Postprzez lukaszm » 4 sty 2013, 13:48
ale w czym problem?
odkręcasz radio wyciągasz odpinasz wiązkę potem kolej na klimatronik, nie ma co beczeć tylko do roboty :)
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez konpl » 8 sty 2013, 12:09
No i po sprawie <jupi> Wszystko działa <faja> Dzięki tej fotorelacji viewtopic.php?f=114&t=132948 operacja się udała, a pacjent nie zmarł. Duże piwo dla cbr <spoko>
Postprzez blazejm1 » 16 sty 2013, 15:37
Ja naprawiłem niedziałające pokrętło według wskazówek, jednak oba pokrętła czasem przerywają. Czy u Was też coś takiego występuje? Czy komuś również taki mankament udało się naprawić?
blazejm1
Postprzez cbr » 16 sty 2013, 18:40
Nie przejmuj się, trzy tej temperaturze to normalne. Ja też tak mam w okresie zimowy, od wiosny wszystko wraca do normy.
2+2=5
Postprzez blazejm1 » 22 sty 2013, 16:55
A jednak udało mi się to doprowadzić do ładu. Wytarcie z płytki zabrudzonej pasty pomogło i teraz pokrętła działają jak nowe w każdej temperaturze.
blazejm1
