Wymiana radia – brak mocy
Napisane:
17 kwi 2012, 23:27
przez Ryuuk
Otóż wymieniłem radio marki Sanyo na clarionowskie tez orginalne i zyskałem kompóter pokładowy lecz radio straciło moc przy podkręceniu na max'a gra tak jak to stare radio przy podgłośnieniu na 5max6.
czy problem moze być z tym związany że to radio chodziło pod systemem BOSE a ja takiego nie posiadam?
Radio które kupiłem nie jest kompatybilne z wzmacnaczem od seryjnych głośników (nie BOSE'owskich) ?
Łukasz
Napisane:
18 kwi 2012, 10:32
przez Ryuuk
Nikt nie jest w stanie pomóc ? ;/
Przy podłączeniu radia bez zmieniarki 6cd radio gra idealnie ale nie pokazuje mi wtedy spalania itp ;/
Re: Wymiana radia – brak mocy
Napisane:
18 kwi 2012, 11:08
przez Kai.
a czy przypadkiem zestaw bose nie ma dodatkowego wzmacniacza? To by tłumaczyło brak mocy.
Napisane:
18 kwi 2012, 11:32
przez some1
Napisane:
18 kwi 2012, 11:54
przez Ryuuk
no tak ale przecież głośników nie wymieniałem tylko samo radio ;/
Czyli radio bez systemu bose ma w sobie wzmacniacz a radio z systemu bose nie ma w sobie wzmacniacza?
Napisane:
18 kwi 2012, 13:31
przez Kai.
moze wzmak od bose nie jest bezposrednio przy radiu? dlatego moze masz sam modul bez wzmaka... Moze ktos bedzie wiedzial lepiej.
Napisane:
18 kwi 2012, 21:34
przez Ryuuk
niestety chyba nikt nie jest w stanie pomóc mi w 100% ;/
Napisane:
18 kwi 2012, 22:40
przez Kai.
Zadzwon do mazdy i niech sprawdza na schemacie. Jesli byl dodatkowy wzmak gdzies tam montowany to wszystko sie wyjasni
Napisane:
19 kwi 2012, 10:17
przez Ryuuk
A wie ktoś może gdzie orginalnie montowany był wzmacniacz BOSE?
Napisane:
19 kwi 2012, 10:33
przez some1
Masz na podlinkowanym przeze mnie rysunku – pod fotelem kierowcy. Pod fotelem pasażera był subwoofer.
Napisane:
19 kwi 2012, 10:43
przez Ryuuk
czyli trochę kabli trzeba ciągnąć ;/ dzięki za odpowiedź
Napisane:
11 maja 2012, 08:53
przez Goldfaber
Zwróć uwagę co jest napisane na tym podlinkowanym obrazku małymi literkami w prawym dolnym rogu...
Napisane:
3 sty 2013, 19:03
przez Ryuuk
troszke odkopie ale czy ktos wie czy mozna z radia zwykłego które ma w sobie wzmaka przełożyć jakoś wzmak do radia systemu Bose które go nie posiada?
Napisane:
4 sty 2013, 23:51
przez tomek-waw
Ryuuk napisał(a):troszke odkopie ale czy ktos wie czy mozna z radia zwykłego które ma w sobie wzmaka przełożyć jakoś wzmak do radia systemu Bose które go nie posiada?
Raczej jest to nie możliwe.
