Wymiana radia – brak mocy
Postprzez Ryuuk » 17 kwi 2012, 23:27
Otóż wymieniłem radio marki Sanyo na clarionowskie tez orginalne i zyskałem kompóter pokładowy lecz radio straciło moc przy podkręceniu na max'a gra tak jak to stare radio przy podgłośnieniu na 5max6.
czy problem moze być z tym związany że to radio chodziło pod systemem BOSE a ja takiego nie posiadam?
Radio które kupiłem nie jest kompatybilne z wzmacnaczem od seryjnych głośników (nie BOSE'owskich) ?
Łukasz
Od: 15 mar 2012, 16:26
Auto: Mazda3 1,6 diesel 2006 rok.
Postprzez Ryuuk » 18 kwi 2012, 10:32
Nikt nie jest w stanie pomóc ? ;/
Przy podłączeniu radia bez zmieniarki 6cd radio gra idealnie ale nie pokazuje mi wtedy spalania itp ;/
Postprzez Kai. » 18 kwi 2012, 11:08
a czy przypadkiem zestaw bose nie ma dodatkowego wzmacniacza? To by tłumaczyło brak mocy.
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez some1 » 18 kwi 2012, 11:32
Owszem, bose ma też wzmacniacz:
http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/49839686.png
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez Ryuuk » 18 kwi 2012, 11:54
no tak ale przecież głośników nie wymieniałem tylko samo radio ;/
Czyli radio bez systemu bose ma w sobie wzmacniacz a radio z systemu bose nie ma w sobie wzmacniacza?
Postprzez Kai. » 18 kwi 2012, 13:31
moze wzmak od bose nie jest bezposrednio przy radiu? dlatego moze masz sam modul bez wzmaka... Moze ktos bedzie wiedzial lepiej.
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Postprzez Ryuuk » 18 kwi 2012, 21:34
niestety chyba nikt nie jest w stanie pomóc mi w 100% ;/
Postprzez Kai. » 18 kwi 2012, 22:40
Zadzwon do mazdy i niech sprawdza na schemacie. Jesli byl dodatkowy wzmak gdzies tam montowany to wszystko sie wyjasni
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Postprzez Ryuuk » 19 kwi 2012, 10:17
A wie ktoś może gdzie orginalnie montowany był wzmacniacz BOSE?
Postprzez some1 » 19 kwi 2012, 10:33
Masz na podlinkowanym przeze mnie rysunku – pod fotelem kierowcy. Pod fotelem pasażera był subwoofer.
Postprzez Ryuuk » 19 kwi 2012, 10:43
czyli trochę kabli trzeba ciągnąć ;/ dzięki za odpowiedź
Postprzez Goldfaber » 11 maja 2012, 08:53
Zwróć uwagę co jest napisane na tym podlinkowanym obrazku małymi literkami w prawym dolnym rogu...
Od: 3 kwi 2012, 11:31
Auto: Mazda 3 BK 2.0 Top '06 Lift
Postprzez Ryuuk » 3 sty 2013, 19:03
troszke odkopie ale czy ktos wie czy mozna z radia zwykłego które ma w sobie wzmaka przełożyć jakoś wzmak do radia systemu Bose które go nie posiada?
Postprzez tomek-waw » 4 sty 2013, 23:51
Ryuuk napisał(a):troszke odkopie ale czy ktos wie czy mozna z radia zwykłego które ma w sobie wzmaka przełożyć jakoś wzmak do radia systemu Bose które go nie posiada?
Raczej jest to nie możliwe.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
