Strona 1 z 3
Xcarlink – pytania, sugestie i problemy
PostNapisane: 16 cze 2010, 11:43
przez pierzi
Właśnie nabyłem droga kupna xcarlinka...podłączyłem tak jak kazali w instrukcji....i co dalej?:D
myślałem, że to tape/md będzie odpowiedzialne za przepięcie na xcl...
Wie ktoś jak to ustrojstwo się uruchamia?:)
edit:
Okej – wydaje się, że mam jakiś problem z radiem, urządzenie dostaje napięcie (pendrak miga sobie po podłączeniu do xcl), niestety radio go w żaden sposób nie widzi...czy ktoś miał podobne problemy?
Pomóżcie proszę:)
Re: xcarlink problemy...
PostNapisane: 16 cze 2010, 20:22
przez vqsoft
CD ?
PostNapisane: 17 cze 2010, 07:46
przez toyo
na pędraku lub karcie koniecznie foldery nazwane ( CD01, DC02......CD06 ) nazwa folderów koniecznie taka – innych nie będzie widział , do 99 utworów w jednym i co istotne karta pamięci do 2GB – inne nie będą działać
i oczywiście że CD
PostNapisane: 17 cze 2010, 08:15
przez pierzi
Sprawdzałem kilka pendraków i kilka kart...niestety wydaje się, że mam problem z radiem, które nie przechodzi w tryb EX (powinien być widoczny nawet gdy w xcl nie ma nośnika pamięci).
PostNapisane: 17 cze 2010, 08:22
przez vqsoft
masz przycisk CD w radiu?
PostNapisane: 17 cze 2010, 08:55
przez toyo
tak sterujesz CD – foldery jak płyty w zmieniarce
PostNapisane: 17 cze 2010, 10:50
przez pierzi
Okej jeszcze raz napisze;)
Urządzenie podłączane do radia, dwukrotne wciskanie guzika CD – nie pomaga, MODE na kierownicy – nie pomaga. Problem jest taki że mam radio ze zmieniarką, która niestety nie działa, rozmawiałem ze sprzedawcą, który powiedział, że to nie ma wpływu. Urządzenie powinno się zgłaszać w trybie EX: nawet jeśli nie ma w nim nośnika. Niestety u mnie się nie zgłasza:)
PostNapisane: 15 wrz 2010, 15:15
przez ZakArTee
Witam, podepnę się do tematu.
Używam XCL od ponad roku, podpiętego wtyczką z tyłu firmowego radia 2DIN do gniazda zmieniarki CD. Korzystam z pena 4GB lub (zamiennie) karty SD 2GB. Foldery na obu nośnikach jak w opisie (CD01, CD02 ....). Problem polega na tym że raz działa, raz nie działa – po prostu gra kiedy chce. Wygląda to tak że może grac prze tydzień, potem przez 3 dni nie chce ruszyć, albo działa 1 dzień, a potem tydzień przerwy. O CO CHODZI! Na początku miałem tylko pena 4GB ale wyczytałem że nośnik powinien mieć do 2GB – ok, kupiłem właśnie po to kartę SD 2GB, że jak nie zadziała na penie – to kartę wepnę i pójdzie, gdzie tam – jak stanie to na amen. Czytałem też że XCL źle toleruje karty SDHC, ale jak czytam na forum koledze SDHC 8GB śmiga.
Czy inni użytkownicy XCL mogą potwierdzić moment uruchamiania / przełączenia na CD. U mnie wygląda to tak: wyskakuje płyta 5-1 utwór, potem 8-99, potem 1-1 > zawsze. Czy to norma?
Po miesiącu od zakupu, kiedy te szopki się nie kończyły pojechałem do sprzedawcy i wymieniłem na inne nowe. Sprzedawca zdziwił się taką pracą XCL, powiedział że jeżeli problem się powtórzy to problem leży po stronie mojego radia – ale co? jak? gdzie?
Proszę o jakieś wskazówki, co sprawdzić, gdzie leży przyczyna... czy radio firmowe albo XCL ma jakiś software do aktualizacji? głupie pytanie ale rozkładam ręce.
PostNapisane: 20 wrz 2010, 20:41
przez ZakArTee
Nikt nie ma pomysłu...
PostNapisane: 29 wrz 2010, 07:47
przez k_stach
problemem na pewno jest pen 4GB,
urzadzenie nie potrafi obsluzyc pamieci w zakresie powyzej 2GB.
Jesli wielkosc muzyki na penie nie przekroczy 2GB i zostana odpowiednio zalokowane
w pamieci (w segmentach ponizej 2GB) to zadziala, jesli 2GB muzyki zostanie "rozrzucone" po
pendrivie w roznych segmentach powyzej 2GB to w momencie kiedy XCarlink dostanie rozkaz przejscia
w przestrzen powyzej 2GB powiesi sie. Przy ponownym starcie urzadzenie bedzie probowalo dostac sie do adresu z zakresu zabronionego i bedzie sie wieszalo.
NAjebezpieczniejsze jest stosowanie kart,penow 2GB lub mniejszych.
PostNapisane: 29 wrz 2010, 15:56
przez ZakArTee
Dzięki k_stach za wyjaśnienie. Zrobię teraz próbę z kartą SD 1GB. Póki co, od 3 dni mam zawieszonego XCL, a używam karty 2GB :( Poruszyłem mój problem w innym temacie na forum i tam pojawił się pomysł "zimnego lutu". Rozbebeszyłem radio, ale niczego nie udało mi się znaleźć, same ładne maszynowe luty, co i jak ja mam tam znaleźć...
Jutro zapakuję małą kartę i poobserwuję parę dni, podzielę się wnioskami.
Dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 6 paź 2010, 22:15
przez ZakArTee
Hej k_stach, niestety, zapiąłem do XCL kartę SD 1GB sformatowaną na FAT, pograło 4 dni i... powiesiło się. W drodze do pracy działało, w ciągu dnia nie grało, do domu działało, ehh.... możne karta SDHC? a możne go jakoś można zresetować? piszesz, o porozrzucanych danych, do których będzie chciał się odnieść, możliwe że jakoś to zapamiętał? reset to chyba tylko przez odłączenie zasilania, łatwiej zdjąć klemę niż wyjąć wtyczkę z tyłu radia <he he> spróbuję.
PostNapisane: 11 paź 2010, 22:23
przez przemek9638
Jestem nowy na forum dlatego proszę o wyrozumiałość. Mam problem z xcarlink-iem w swojej Premacy, podczas słuchania większości utworów słychać trzaski, gdy podkręce głośniej problem ustępują lub zostaje zagłuszony. To nie wina głośników, gdyż po wymianie na nowe problem nie ustał.
[AUDIO] xcarlink a oryginalne radio bez odtwarzacza CD
PostNapisane: 21 lut 2012, 17:54
przez ciaho
jestem w przededniu zakupu "trójki". Niestety pomimo bogatej wersji (komputer, klima auto, 8 poduch, 16" alufelgi itd.) zainstalowane jest oryginalne radio bez cd, ale z – uwaga – odtwarzaczem kaset. <glupek2>
Oczywiście chciałbym mieć możliwość odsłuchu mp3. Widzę, że fajną opcją jest xcarlink. Tyle, że podłącza się go przez kostkę CD changer. Czy ktoś próbował spiąć xcarlinka z radiem bez cd?
PostNapisane: 21 lut 2012, 18:36
przez radzi89
ciaho proszę Cię o uzupełnienie w Twoim profilu skąd jesteś. Zapraszamy do korzystania z naszego działu i do spotkań regionalnych :)
Co do Twojego problemu, temat łączę z istniejącym na temat xcarlink`a.
Pozdrawiam, Rafał
Re: Xcarlink – pytania, sugestie i problemy
PostNapisane: 21 lut 2012, 20:51
przez Wojtek242
Ja zauważyłem że:
– na XCL nie da się przełączyć jeśli płyta CD jest w radiu;
– co jakiś czas przy przeskakiwaniu z utworu na utwór słychać charakterystyczny krótki zgrzyt, tak jakby mp3 była uszkodzona (a nie jest)
– raz mi się zdarzyło że musiałem czekać koło 30 sekund żeby załączył się następny kawałek.
Poza tym śmiga wybornie.
PostNapisane: 21 lut 2012, 23:31
przez cbr
ciaho napisał(a):Niestety pomimo bogatej wersji (komputer, klima auto, 8 poduch, 16" alufelgi itd.)
To naprawdę masz bogatą wersję bo więcej niż sześć nie było? <co?>
ciacho napisał(a):Tyle, że podłącza się go przez kostkę CD changer. Czy ktoś próbował spiąć xcarlinka z radiem bez cd?
Jak już będziesz miał auto, ty wyciągnij radio (opis jest w fotorelacji montażu xcarlink'a; znajdziesz ja w FAQ, na gorzę działu) i sprawdź czy masz wejście na kostkę od zmieniarki, jeżeli jest to powinien działać.
Wojtek242 napisał(a):Ja zauważyłem że:
– Ja nie mam problemu z przełączeniem xcarlink'a, płyta jest cały czas w środku i działają wszystkie funkcje,
– prawdopodobnie jakiś błąd przy odczycie danych z karty/pendrive, proponuje sformatować nośnik i jeszcze raz wrzucić muzykę,
– Mi odkąd mam go, raz się zwiesił na amen, tak, że musiałem odłączyć zasilanie (zapłon) bo za nic nie chciał ruszyć, a tak to chwile pomiele, sprawdzi gdzie ostatnio grał i jest muzyka :)
PostNapisane: 22 lut 2012, 00:28
przez ciaho
cbr napisał(a):To naprawdę masz bogatą wersję bo więcej niż sześć (poduch) nie było? <co?>
Przekombinowane przyzwyczajenie z niektórych materiałów i opisów. Są 4 poduchy + 2 kurtyny boczne (a nie 4) podawane często jako tył i przód stąd wynik 8. W rzeczywistości (zgadzam się) – jest 6.
To tak na bajdełeju topicu. ;)
cbr napisał(a):ak już będziesz miał auto, ty wyciągnij radio (opis jest w fotorelacji montażu xcarlink'a; znajdziesz ja w FAQ, na gorzę działu) i sprawdź czy masz wejście na kostkę od zmieniarki, jeżeli jest to powinien działać.
Dzięki za info, nie omieszkam rozebrać i podzielić się znaleziskiem i efektami dla potomnych. Jak się nie da – spróbuję powalczyć z elektroniką tego radia lub w ostateczności (na szczęście) są dostępne na allegro wersje z taką kostką.
PostNapisane: 22 lut 2012, 09:00
przez brendan71
pierzi a próbowałeś odłączyć zmieniarkę i w to miejsce podłącz xcl ?
Pozdrawiam!
[Usunięte]
PostNapisane: 22 lut 2012, 19:54
przez Ralf2107
PostTen post został usunięty przez radzi89 22 lut 2012, 23:41.
