Mazda 3 BK 2007 – gdzie numer silnika
PostNapisane: 6 lut 2012, 00:50
przez Tomek83
Witam, oriętuję się ktoś w którym miejscu dokładnie jest umieszczony nr. silnika w Mazdzie 3 2.0 lub 2.3. Pytam bo mam obawy który z owych silników jest zamontowany w moim aucie . Samochód ma wbite w dowodzie rejestracyjnym 2.0 , ale sprawdzając po nr. VIN wychodzi 2.3 , podejrzewam że, ktoś chciał zaoszczędzić na cle, sprowadzając auto do polski. Mam nadzieję że sprawę mi wyjaśni nr. silnika.
PostNapisane: 7 lut 2012, 08:21
przez tomek-waw
Wstaw zdjęcie silnika i podaj VIN
Re: Mazda 3 BK 2007 – gdzie numer silnika
PostNapisane: 9 lut 2012, 19:58
przez Tomek83
PostNapisane: 9 lut 2012, 20:17
przez tomek-waw
Tyle mi się udało uzyskać informacji.
Jak widac silnik 2,3 bezn.
Chociaż z wyglądu jak moja 2.0
Kod: Zaznacz cały
Model Year:     2007
Make:     Mazda
Model:     3
Body Type:     4 Door Hatchback
Trim Level:     S
Engine Type:     L4, 2.3L
Country:     JAPAN
Assy. Plant:     Hofu
Production Seq. Number:     603411
Drive Line Type:     FWD
Vehicle Type:     Passenger Car
Vehicle Class:     Small Car
Fuel Type:     Gasoline
Kod: Zaznacz cały
Vin JM1BK343371603411
Year 2007
Engine type 2.3L L4 DOHC 16V
Make Mazda
Driveline FWD
Model MAZDA3
Ground clearance 4.80 inches
Trim level s Grand Touring 5-Door
Front brake type Disc
Manufactured in JAPAN
Rear brake type Disc
Body style HATCHBACK 5-DR
Anti-brake system 4-Wheel ABS
Transmission 5-Speed Automatic Overdrive 5-Speed Manual Overdrive
Standard seating 5
Mpg hwy 31 – 33 miles/gallon
Mpg city 25 – 26 miles/gallon
Tires 205/50R17
Dealer invoice $18,617 USD
Wheelbase 103.90 inches
Msrp $19,895 USD
Curb weight 2930 lbs
Model year 2007
Tank 14.50 gallon
City mpg 25 – 26 miles/gallon
Highway mpg 31 – 33 miles/gallon
Steering type R&P
Turning diameter 34.10 inches
Front suspension Ind
Rear suspension Ind
Front spring type Coil
Rear spring type Coil
Front headroom  39.10 inches
Rear headroom 38.40 inches
Front legroom 41.10 inches
Rear legroom 36.30 inches
Front shoulder room 54.90 inches
Rear shoulder room 54.00 inches
Front hip room 53.80 inches
Rear hip room 52.50 inches
Overall length 176.80 inches
Overall width 69.10 inches
Overall height 57.70 inches
Track front 60.20 inches
Track rear 59.60 inches
Passenger volume 95.30 Cubic foot
Cargo volume 17.10 Cubic foot
Warranty duration 36 month
Warranty distance 36,000 mile
Powertrain warranty duration 60 month
Powertrain warranty distance 60,000 mile
Rust-duration 60 month
Rust-distance Unlimited mile
Destination charge $595 USD
Child safety door locks Standard option
Power door locks standard option
Vehicle anti-theft Standard option
Abs brakes Standard option
Electronic brake assistance Standard option
Traction control Standard option
Vehicle stability control system Standard option
Driver airbag Standard option
Front side airbag Standard option
Passenger airbag Standard option
Side head curtain airbag Standard option
Keyless entry Standard option
Remote ignition Option
Air conditioning Standard option
Cruise control Standard option
Tachometer Standard option
Tilt steering Standard option
Tilt steering column Standard option
Leather steering wheel Standard option
Steering wheel mounted controls Standard option
Telescopic steering column Standard option
Tire pressure monitor Standard option
Trip computer Standard option
Am/fm radio Standard option
Cd player Standard option
Cd changer Option
Navigation aid Option
Subwoofer Option
Front heated seat Standard option
Leather seat Standard option
Second row folding seat Standard option
Cargo area cover Standard option
Cargo area tiedowns Standard option
Cargo net Option
Power sunroof Option
Manual sunroof Option
Automatic headlights Standard option
Fog lights Standard option
High intensity discharge headlights Standard option
Front air dam Standard option
Rear spoiler Standard option
Alloy wheels Standard option
Power windows Standard option
Electrochromic interior rearview mirror Option
Power adjustable exterior mirror Standard option
Interval wipers Standard option
Rain sensing wipers Standard option
Rear window defogger Standard option
Rear wiper Standard option
Interior trim Gray Cloth Interior
Exterior color True Red
PostNapisane: 9 lut 2012, 23:22
przez Tomek83
Dzięki za rozpiskę, gdzię w twojej M3 jest umieszczony nr silnika?? Wiem, że z fabryki wyszła jako 2.3 ale zanim przepłyneła ocean i dotarła do polski mogło zdarzyc się wiele rzeczy, napewno miała stłuczkę prawy przód. Myślę, że po nr. silnika rozkoduję pojemność, wersję mocy, itp bedzie mi to potrzebne przy zbliżającym się przeglądzie tz. filtry, świece itp. mogą się różnic w owych silnikach. Ps gdzie można tak dobrze rozkodować VIN?? Pozdrawiam
PostNapisane: 10 lut 2012, 03:11
przez Paweł
Numery silnika LF i L3:
Zgodnie z VIN'em powinieneś mieć silnik L3 (szósty znak to "3" lub "4").
Zasadnicza różnica pomiędzy silnikami LF-DE i L3-VE, widoczna na pierwszy rzut oka po otwarciu maski, to umiejscowienie solenoidów odpowiedzialnych za geometrię dolotu (na kolektorze ssącym):
L3:
LF:
PostNapisane: 10 lut 2012, 07:23
przez some1
Weź tylko pod uwagę, że zdjęcia, które wkleił Paweł są z wersji przed liftem. Po lifcie silniki wyglądają trochę inaczej.
PostNapisane: 10 lut 2012, 12:31
przez Paweł
To są w ogóle zdjęcia z Mazdy5 CR sprzed liftingu. W stosunku do BK trochę inne są plastiki, ale element o którym pisałem jest identyczny.
PostNapisane: 18 lut 2012, 19:09
przez Tomek83
Jest i numer silnika : L3 298360. Może ktoś ma sposób jak go rozkodować, pojemność, moc.
PostNapisane: 18 lut 2012, 19:11
przez tomek-waw
http://www.mazdaspeed.pl/technika/symbo ... zda3/#c399
Kod: Zaznacz cały
– 2.3 (156 KM @ 6500 i 203 Nm @ 4500, 5-biegowa skrzynia ręczna oraz 4- i 5-biegowy automat, kod L3);
Kod: Zaznacz cały
– 2.3 DISI (260 KM @ 5500 i 380 Nm @ 3000, 6-biegowa skrzynia ręczna, kod L3-VDT)
PostNapisane: 18 lut 2012, 20:15
przez Tomek83
Dzięki, też znalazłem ten wątek. Więc jest 2.3 156KM niewielka różnica między 2.0 150KM. Niutonometrów jest za to troszkę więcej. Myślałem, że bedzie 166KM albo 171KM – gdzieś czytałem o takiej wersji. Dzięki za pomoc pozdrawiam.
PostNapisane: 18 lut 2012, 22:25
przez radzi89
Tomek83 napisał(a):171KM
Z tego co pamiętam ta wersja wychodziła tylko na Japonię :)
