Mazda3 i migające kontrolki, wskazówki – uszkodzony alternator
Postprzez ttom_10 » 31 sty 2012, 16:33
ostatnio rozładował mi się akumulator, po naładowaniu zapaliłem auto i miałem problemy z płynna jazdą, tzn. migały mi co chwile kontrolki od abs i asp a dodatkowo po chwili zaświeciła się kontrolka od wspomagania, chyba płyn zamarzł. Co może być powodem migania tych kontrolek?
Ostatnio edytowano 4 sty 2015, 15:44 przez widmo82, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat
Od: 14 gru 2011, 20:33
Auto: Mazda 3, 1.6D 109KM, 2005r
Postprzez marcin255 » 31 sty 2012, 17:31
Po 1 witam
po 2 uzupełnij profil
po 3 o jakie auto pytasz ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez ttom_10 » 31 sty 2012, 17:40
Mazda 3 1.6D 2005r
Postprzez akostarek » 31 sty 2012, 17:45
kręciłeś rozrusznikiem na umierającym akumulatorze ? objawy ustały ?
ttom_10 napisał(a):Co może być powodem migania tych kontrolek?
jeśli ECU wykryje jakiś problem, to sygnalizuje to kontrolką, u Ciebie jakby trochę wariował <co?>
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez ttom_10 » 31 sty 2012, 17:57
no niestety kręciłem i wtedy i kontrolki i wskazówki wariowały
Postprzez akostarek » 31 sty 2012, 18:04
mazda tak sygnalizuje umierający akumulator, z innych postów na forum wynika, że komputer jest dość czuły na niskie napięcie, i różne cuda się potem dzieją np => viewtopic.php?f=114&t=128537
Objawy ustąpiły, czy nadal tak się zachowuje?
Postprzez ttom_10 » 31 sty 2012, 18:10
No niestety nie ustąpiły, naładowałem akumulator po pierwszym rozładowaniu odpaliłem auto i przejechałem około kilometra, zgasiłem auto i próbowałem odpalić i skazówki zaczęły wariować odczekałem około 15 minut zakręciłem i auto zapaliło ale kontrolki dalej migały. Po południu wyjąłem akumulator i ładuje jeszcze raz.
Postprzez akostarek » 31 sty 2012, 18:13
IMO ładowanie już nic nie pomoże, chyba czas poszukać nowego.
Ewentualnie podłącz się na klemy do kogoś i zobacz czy objawy ustąpią, jeśli tak to na forum jest topic o doborze akumulatora.
Edit => takie coś znaczy, że akum kaput
Ostatnio edytowano 31 sty 2012, 18:16 przez akostarek, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez ttom_10 » 31 sty 2012, 18:16
Chyba jednak rozglądnę się za nowym akumulatorem. Dzięki wielkie za poradę, pozdro i miłego wieczoru.
Postprzez akostarek » 31 sty 2012, 18:20
pewności nie mam, ale wszystko na to wskazuje. Poczekaj, może jeszcze ktoś dorzuci coś do tematu.
Postprzez radzi89 » 31 sty 2012, 18:30
Wygląda mi to na aku w stanie agonalnym :P raczej polecałbym wymianę bo może Cię zaskoczyć w nienajlepszym momencie :P
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez Dominooo » 31 sty 2012, 22:20
Akumulator masz w takim stanie, że już ładowanie nie pomaga. Kup nowy i będzie OK.
Tutaj jest wątek o akumulatorach.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez vladzag » 20 gru 2012, 09:59
mam podobny problem.
Auto Mazda 3, 2005 r, 1,6D, 109 KM.
Przy mrozach padał akumulator, kilka razy próbowałem odpalić, wtedy tak jak na filmiku wariowały kontrolki oraz wskazówki.
Po wymianie akumulatora, niby wszystko w porządku. Żadna kontrolka się nie świeciła, nie było problemu z odpaleniem auta. Kilka dni było jeżdżone, aż do wczoraj :(.
Podczas jazdy zaczęły świecić/mrugać kontrolki ABS I kontrola trakcji, na koniec trasy zaświeciła kontrolka wspomagania, która następnie przestało działać.
Po odpaleniu auta na nowo, kontrolki abs, esp mrugają przy dodawaniu gazu, wspomaganie raz działa raz nie i świeci się kontrolka.
Sprawdziłem podłączenie akumulatora, klemy sa suche bez nalotu – raczej nie ma problemu z podłączeniem.
Umówiłem się do ASO na diagnostykę, ale być może ktoś miał podobne objawy. Czy da się coś zrobić bez udziału ASO?
Pewnie połowę elektroniki każą wymienić razem z pompami... <klotnia>
Dzięki za pomóc
Od: 21 wrz 2011, 20:58
Auto: Mazda 3, 2005r. 1,6D – 109KM
Postprzez akostarek » 20 gru 2012, 18:10
Przed wymiana akumulatora sprawdziłeś, czy padł "śmiercią naturalną" czy może ładowanie nie domaga ?
układy które wymieniłeś są najbardziej czułe na spadki napięć, więc obstawiam problem z alternatorem.
Postprzez vladzag » 21 gru 2012, 12:02
przed wyminą nie sprawdzałem starego akumulatora, uznałem, że padł "śmiercią naturalną". Był pewnie montowany jeszcze w fabryce...
Wczoraj zawiozłem auto do aso...
Po drodze "choinka" ze wszystkich mozliwych kontrolek, aż na skrzyżowaniu auto stanęło i już nie odpaliło. Gościu z serwisu odpalił to na dodatkowym akumulatorze i wtedy dopiero wjechał na serwis...
Prawdopodobnie jakieś zwarcie, które rozładowało akumulator, albo padł generator, w każdym bądź razie problem z układem doładowywania akumulatora...
Czekam teraz na telefon od fachowców z ASO, zobaczymy co wynajdą...
Postprzez akostarek » 21 gru 2012, 17:12
Jeśli umarł Ci w czasie jazdy to raczej nie będzie to kwestia jakiegoś "złodzieja" prądu. Jak Ci w ASO policzą za naowy alternator to możesz nie być zbyt zadowolony, a może wystarczy wymienić tylko regulator/prostownik.
Postprzez vladzag » 28 gru 2012, 14:26
Auto na razie stoi w aso.
Ze względu na święta pewnie nie mieli czasu na sprawdzenie, co się dzieje.
Zostaję tylko czekać na diagnozę, teraz już chyba po nowym roku...
Postprzez vladzag » 4 sty 2013, 21:33
Aso w końcu się odezwalo...
Ich zdaniem padł alternator-wymiana 320pln + 2600pln nowy. :|
Pytanie ile kosztuje taka usługa nie w aso? Z tego co na szybko obejrzałem w internecie koszt alternatora to 800pln.
Czy jest realne poza aso wymienic to w granicach 1000pln?
Dzieki za zaiteresowanie sie tematem i pomoc w rozwiązaniu.
Postprzez Bart0n » 4 sty 2013, 21:51
Daj gdzieś do regeneracji. Czasem wystarczy wymienić szczotki czy jakieś inne pierdoły groszowa sprawa. W ASO by Ci najchętniej całe auto wymienili, tym się nie ma co sugerować. A z akumulatorem to potwierdzam, jak kontrolki robią disko to aku jest umarty :D w BJ też tak jest.
Od: 6 cze 2010, 20:07
Auto: L3 FR4T
Postprzez vladzag » 5 sty 2013, 20:10
w poniedziałek odbiorę auto z ASO i zawiozę do innego serwisu...
Co do regeneracji, ASO oczywiście przekonywało, że nie warto robić regeneracji, bo w tym modelu to się akurat nie sprawdzi, ale z kolei mówili, że odeślą stary alternator do niemiec i tam poddadzą regeneracji, jeżeli się uda, to zwrócą mi 320 pln :). czyli najpierw mówią, że się nie da zregenerować, a minutę później, że regenerują te alternatory w niemczech :)
Z kolei znalazłem w internecie nowe alternatory do mazdy od 800 do 950pln... Napewno nei będę robił tego w aso, gdzie za alternator chcą mnie skasować 2600pln..
