Dziwny,krótki dźwięk-zgrzyt pod maską po przekręceniu kluczyka
Postprzez dahu » 26 gru 2011, 23:18
Witam wszystkich Forumowiczów i od razu proszę o pomoc!
W ostatnich dniach po przekręceniu kluczyka z pod maski po prawej stronie (od strony pasażera) pojawia się krótki 2-4 sekundowy dźwięk, ale od początku...
Mam mazdę 1.6 diesel 109 km 2005 rok sedan. W ostatnim czasie, gdy zrobiło się chłodno i wilgotno, przy pierwszym w dniu uruchomieniu silnika pojawia się dźwięk jakby coś zardzewiałego się podnosiło lub stabilizowało Dość wyraźnie słychać jakby podnoszenie się. Ten dźwięk pojawia się tylko raz, a później już go nie ma i każde następne odpalenie silnika jest już normalne, ale dźwięk powraca kolejnego dnia przy pierwszym uruchomieniu.
Dodam tylko że nie mam żadnych innych stwierdzonych problemów z samochodem. Na bank muszę wymienić akumulator, bo wystarczy niższa temperatura i pojawia się problem z odpaleniem-góra jeden dzień na mrozie. Wymiana jeszcze w najbliższym tygodniu.
Czy ten dźwięk może być związany z akumulatorem? Z poziomowaniem świateł, a może ze wspomaganiem?
Liczę na Wasze rady i fachową pomoc, za którą z góry dziękuję
Od: 11 gru 2010, 21:46
Auto: Mazda 3 1.6 DI Turbo 109 km Sedan 2005 r.
Postprzez Dominooo » 27 gru 2011, 13:20
Masz reflektory ksenonowe?
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez dahu » 27 gru 2011, 14:59
Mam Dominooo...z samopoziomwaniem ich wysokości.
Czy to może być przyczyna? Dodam tylko że dzisiaj rano przed pracą byłem odpalić samochód, żeby sprawdziź czy ów dźwięk się pojawi i go nie było. Jednakże ostatnia noc była cieplejsza :–/
Postprzez Dominooo » 27 gru 2011, 15:23
Dźwięk samopoziomowania zawsze jest. Może tak być, że w niższej temperaturze urządzenie to pracuje trochę głośniej i ciężej (jak wszystko co zmarznięte). U mnie jest podobnie.
Postprzez dahu » 27 gru 2011, 18:06
Mam nadzieje, że to tylko to. Też to podejrzewałem, ale jakoś ten fakt łączyłem z akumulatorem. Będę temat nadal obserwował, ale dzięki za podzielenie się swoimi wnioskami. Jutro jadę do speców od Mazdy na wymianę aku, to ich jeszcze też podpytam <glupek2>
Pozdrawiam!
Postprzez marcin255 » 27 gru 2011, 19:42
Chyba wystarczy uruchomić na światłach postojowych lub bez i posłuchac czy to to , bo ja tam nic takiego nigdy nie słyszałem od świateł.
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Kubeu » 29 gru 2011, 19:48
Warto sprawdzić rozrusznik. U mnie był zgrzyt przy odpalaniu ja ułamek sekundy dłużej przytrzymałem kluczyk przy odpalaniu. Jak samochod postał 3 dni to nie dało się odpalić. No to postanoiłem zmienić akumulator i nic to samo było tlyko teraz długo trzebabyło kręcić ale i tak wygłądało że pada. Dalem żeby zregtenerować rozrusznik i jak ręką odjął samochód odpala na dotyk i żadnych zgrzytów ile by nie stał niejeżdżony.
Sprawiedliwość bez siły to nieudolność, siła bez sprawiedliwości to przemoc.
Masutatsu Oyama
Od: 12 mar 2010, 14:53
Auto: Mazda 323F 97r Z5
