Strona 1 z 3
Wymiana żarówki podświetlania zapalniczki, popielniczki oraz grzania siedzeń
PostNapisane: 14 gru 2011, 20:33
przez cbr
Okazało się wczoraj, że brakuje jednego podświetlenia na panelu w mojej Mazdzie :P Brakuje tego jak się domyślam w 99% naszych samochodów jak nie wszystkich <glupek2> Więc z Seraf'em zabraliśmy się do roboty i wymieniliśmy co trzeba i działa. Mowa oczywiście o tytułowym i mistycznym podświetleniu zapalniczki. Kiedyś ktoś je miał ale od dawien dawna nie było go widać nigdzie. Ale już jest, a do tego potrzeba nam 5min pracy dosłownie :D
Zaczynamy od zakupienia żarówki T5 1,2W 12V, może być również dioda o takiej specyfikacji jednak w tym wypadku żarówka będzie chyba lepsza, ponieważ światło rozchodzi się po plastiku i dzięki temu powstaje efekt podświetlenia zapalniczki.
Jak już mamy żarówkę to trzeba się dostać do miejsca gdzie ją wymienić. Podnosimy podłokietnik ciągniemy do góry za krawędź tego plastiku co jest elementem tunelu środkowego i powinien on gładko odejść ponieważ znajduję się tylko na dwóch zatrzaskach.
Miejsce jednego z zatrzasków widać na dole zdjęcia po prawej stronie, drugi znajduję się symetrycznie z drugiej strony. Ściągamy ten element z hamulca ręcznego i odkładamy na bok.
Otwieramy pokrywę popielniczki i zdejmujemy plastik przymocowany do mieszka drążka zmiany biegów. Ciągniemy do góry i mamy go już odczepionego.
Zawijamy do góry i zostawiamy na gałce zmiany biegów.
Ukazują się nam dwie śruby, odkręcamy obie śrubokrętem gwiazdkowym.
Wyciągamy popielniczkę, zapalniczkę dla ułatwienia demontażu tego elementu z panelu środkowego. Trzyma się on na 2 zatrzaskach które znajdują się pod modułem klimatyzacji po bokach oraz 2 ząbkach które widać na zdjęciu (te obok śrub). Ciągniemy całość do siebie i mamy wszystko jak na dłoni.
Ukazuje się nam wiązka przeróżnych kabli. U mnie jest ich naprawdę dużo ponieważ są w tej części przełączki czujników parkowania z przodu oraz podgrzewania foteli.
Zaczynamy od wyciągnięcia tej wtyczki od podświetlenia.
Odczepiamy biały plastik, zatrzaski w nim znajdują się po bokach. Wystarczy je podważyć. Po ściągnięciu tego została jedna z trudniejszych operacji. Wyciągnięcie czarnej wtyczki z pomarańczowego plastiku. Należy podważyć go z jednej strony, następnie po prostopadłej stronie i przechylić aż wyskoczy z ostatniego zatrzasku.
Mamy go już w reku to wyciągamy starą żarówkę pociągając do siebie. Jeżeli jest oryginalna to będzie na niej gumowy kapturek.
Po lewej stara żarówka, po prawej nowa T5 1,2W 12V.
Nowa prezentuję się tak.
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Jednak przed złożeniem do kupy sprawdźcie czy świeci dla pewności.
No i cieszymy się z kompletnego podświetlenia w naszym samochodzie. Do czasu aż przepali się inna żarówka :P
Edit:
Link do paczki zdjęć z fotorelacji (Hasło: mazdacbr):
https://www.dropbox.com/s/8au9zu2y5r8aj ... niczki.rar
Re: [FOTORELACJA] Wymiana żarówki podświetlania "zapalniczki"
PostNapisane: 14 gru 2011, 21:02
przez marcin255
Jutro wymieniam ,czyli radia nie ruszamy ?Trudno dostać zwykłe żaróweczki ? Kapturek przekładamy ?
PostNapisane: 14 gru 2011, 21:11
przez cbr
Na szczęście tutaj można od spodu dostać się i radio zostaje na miejscu. Żarówka to pewnie w jakimś motoryzacyjnym będzie, u nas akurat jest jeden sklep gdzie dostaniesz praktycznie każdy element z elektroniki wiec tam się udajemy od razu :) A kapturek jeżeli ci się uda przełożyć, bo u mnie i u Seraf'a był tak jakby przyklejony i albo zostawał na starej żarówce albo się go rwało przy probie zdjęcia. Teraz u nas są same żarówki bez tej gumy.
PostNapisane: 14 gru 2011, 21:12
przez marcin255
cbrPL napisał(a): Teraz u nas są same żarówki bez tej gumy.
Różnica w jasności ? Różni się od pozostałych ?
Znalazłem " bursztynowe " http://allegro.pl/1987-bosma-12v-t10-5w ... 10406.html
PostNapisane: 14 gru 2011, 21:48
przez Seraf
nie da się marcin określić różnicy w jasności bo przepalona żarówka z kapturkiem nie świeciła wiec nie ma do czego odnieść mam wrażenie że najzwyklejsza biała będzie dawała najlepszy efekt
te które znalazłeś to T10 a tu trzeba T5 są węższe
PostNapisane: 14 gru 2011, 22:47
przez dzux
Panowie kawał dobrej roboty :D
PostNapisane: 14 gru 2011, 22:57
przez marcin255
Wymieniona ale .. nie świeci równo z lewej jest jaśniej
Seraf napisał(a):te które znalazłeś to T10 a tu trzeba T5 są węższe
są i T5
http://allegro.pl/4438-bosma-12v-t5-1-2 ... 12050.html
i na zapas
http://allegro.pl/1918-bosma-zarowka-12 ... 89453.html
a zapomiałem dodac <zawstydzony> -dzięki za fotorelację
PostNapisane: 14 gru 2011, 23:25
przez Seraf
marcin255 napisał(a):Wymieniona ale .. nie świeci równo z lewej jest jaśniej
ale to już wina producenta, jedyne wyjście jakie bym widział to pasmo białych LED dookoła tego plastiku
PostNapisane: 15 gru 2011, 13:04
przez rudy rydz
cbrPL napisał(a):Okazało się wczoraj, że brakuje jednego podświetlenia na panelu w mojej Mazdzie :P Brakuje tego jak się domyślam w 99% naszych samochodów jak nie wszystkich <glupek2>
chcesz powiedzieć, że u większości nie świeci zapalniczka? :) u mnie świeci odkąd mam auto :)
PostNapisane: 15 gru 2011, 13:42
przez Jericho
rudy rydz napisał(a):chcesz powiedzieć, że u większości nie świeci zapalniczka? :) u mnie świeci odkąd mam auto :)
U mnie też od kiedy kupiłem auto nie świeciła, nawet pytałem w ASO czy powinno to świecić, czy nie (bo nie mogłem znaleźć żadnych zdjęć z podświetloną zapalniczką) i powiedzieli że zapalniczka nie ma podświetlenia <glupek2>
PostNapisane: 15 gru 2011, 14:05
przez rudy rydz
Jericho napisał(a):u mnie świeci odkąd mam auto
rudy rydz napisał(a): u mnie świeci odkąd mam auto :)
jak to w ASO – jak sam im nie podpowiesz, to mogą nie wiedzieć :)
PostNapisane: 16 gru 2011, 16:42
przez adrian_rusinowicz
A u mnie zapalniczka świeci :)
PostNapisane: 16 gru 2011, 19:13
przez donleon
chrPL-świetna fotorelacja. Dzięki. Skorzystam przy okazji, bo niedawno moje podświetlenie padło :) .
PostNapisane: 20 lut 2012, 16:17
przez radzi89
Również dziękuję za tą fotorelacje bo i mi się właśnie przydała. Wymieniłem żarówkę podświetlenia zapalniczki przy okazji wymiany podświetlenia przycisków od wyboru opcji nawiewów :)
Re: Wymiana żarówki podświetlania "zapalniczki"
PostNapisane: 13 kwi 2013, 16:41
przez Grzegorz K
Dzięki wielkie @cbr, wszystko z w/w się sprawdza. Tyle że gumki nie dało się przełożyć...
PostNapisane: 13 kwi 2013, 17:02
przez cbr
No niestety z wszystkimi gumkami na żarówkach u nas w aucie jest loteria, albo ładnie zejdzie, albo się porwie :)
PostNapisane: 13 kwi 2013, 17:34
przez Grzegorz K
A jak wszyscy wiemy, pękające gumki oznaczają kłopoty <glupek2>
PostNapisane: 14 kwi 2013, 15:39
przez Bartoliniusz
u mnie sie poprzyklejaly i porwalem 2 chyba :P Jakimś cudem założyłem i świecą dalej kolorowo <jupi>
PostNapisane: 14 kwi 2013, 16:18
przez Grzegorz K
W zapalniczce kolor jest przecież od plastiku, a nie od żarówki. Ten gumowy kapturek miał chyba rozpraszać mocniej światło ... ale to tylko domysły...
PostNapisane: 15 kwi 2013, 14:07
przez iwon44
Ja też wczoraj (w niedzielę) w dodatku u teściowej się za to zabrałem i nie przełożyłem tego kapturka. W każdym razie ciężko było zdjąć sam panelik z zapalniczką, ciężko siedział w zatrzaskach, ale się udało i też mi świeci :D
