Strona 1 z 2
Problem ze światłami postojowymi
PostNapisane: 10 gru 2011, 21:29
przez kamil2k
hej, hej :) przed dwoma dniami kupiłem ściągniętą z NIemiec, niby serwisowaną Madzię. We czwartek generalnie wszystko było ok, ale jak spadła trochę temperatura dzisiaj, zauważyłem, że nie palą mi się dwa światła postojowe. Żarówki nie są przepalone, sprawdzałem bezpieczniki i wydaje się ok. Poza tym po sprawdzeniu bezpieczników na krótką chwilę przestało palić się jedno światło mijania, później, podczas jazdy, się włączyło. Do tego nie mogę opuścić tylnej, lewej szyby z puplitu od strony kierowcy. Od strony pasażera normalnie się opuszcza :) Jak myślicie, wystarczy popsikać jakimś kontaktem po wszystkich przewodach?
Re: problem ze światłami postojowymi i nie tylko
PostNapisane: 10 gru 2011, 21:31
przez bieski
Witamy na naszym forum. Proszę zapoznaj się z jego regulaminem.
Proszę również o uzupełnienie profilu. Skąd mamy wiedzieć o jakie auto chodzi?
PostNapisane: 10 gru 2011, 21:39
przez kamil2k
Kurczę, przepraszam. Już zaktualizowałem i przejrzałem regulamin :) Chodzi o Mazdę 3 z 2006 roku, silnik diesel 1.6.
PostNapisane: 10 gru 2011, 21:42
przez bieski
W takim razie przenoszę do odpowiedniego działu. --> viewforum.php?f=114
PS. Twój silnik to Y6. Gdybyś potrzebował jakiś informacji o nim zajrzyj tutaj.
PostNapisane: 10 gru 2011, 21:57
przez kamil2k
Oho, no to dobrze wiedzieć. Znaczy nikt mi nie pomoże, muszę zakładać raz jeszcze ten sam wątek? :/
PostNapisane: 10 gru 2011, 22:04
przez bieski
kamil2k napisał(a):Znaczy nikt mi nie pomoże
Myślę że ktoś ci pomoże.
kamil2k napisał(a):muszę zakładać raz jeszcze ten sam wątek? :/
Nie musisz. Wątek już jest w odpowiednim dziale.
PostNapisane: 10 gru 2011, 22:06
przez kamil2k
Dzięki :) Zapomniałem dodać, że jak w ogóle włączam światła, to w momencie włączenia, ze skrzynki z bezpiecznikami od strony pasażera dobiega odgłos cyknięcia.
PostNapisane: 10 gru 2011, 22:24
przez POLI-FB
Witam !
Może szyba nie jest zaprogramowana. Opuść ją przyciskiem w lewych tylnych drzwiach do samego dołu i przytrzymaj wciśnięty przycisk około 5 sek. aż usłyszysz „cyknięcie”. Potem podnieś ją do góry i przytrzymaj wciśnięty przycisk około 5 sek. aż usłyszysz „cyknięcie”. Sprawdź z pulpitu z kierowcy czy działa.
Co do reszty to myślę, że jednak padają właśnie żarówki. U mnie tak było, zanim padły całkiem przez chwilę była z nimi akcja w stylu: działa/nie działa.
Pozdrawiam !
PostNapisane: 10 gru 2011, 22:26
przez kamil2k
Ale postojówki dzisiaj wymieniłem i nadal nie działają :/
PostNapisane: 11 gru 2011, 10:48
przez dzux
kamil2k napisał(a):Dzięki :) Zapomniałem dodać, że jak w ogóle włączam światła, to w momencie włączenia, ze skrzynki z bezpiecznikami od strony pasażera dobiega odgłos cyknięcia.
jest to prawidłowy objaw
PostNapisane: 11 gru 2011, 11:32
przez POLI-FB
Witam !
kamil2k napisał(a):sprawdzałem bezpieczniki i wydaje się ok.
Sprawdzałeś bezpieczniki znajdujące się w skrzynce w kabinie samochodu pod nogami pasażera ?
Z instrukcji wynika, że za prawe światło postojowe odpowiada bezpiecznik 7,5A wpięty w gniazdo o numerze 46, a za lewe światło postojowe bezpiecznik 7,5A wpięty w gniazdo o numerze 81. Może wymień je na nowe, koszt nie jest wielki, a przynajmniej wyeliminujesz jedną z możliwości awarii.
Pozdrawiam !
PostNapisane: 11 gru 2011, 13:29
przez kamil2k
Właśnie próbowałem je wymienić, ale moje grube paluchy nie radzą sobie z ich wyciągnięciem. Penseta zresztą też nie pomaga. Spróbuje z tym powalczyć. Jeśli macie jakiś fajny sposób na ich wyciąganie (w moich poprzednich autach nie było takich mini bezpieczników) będę wdzięczny za pomoc :)
PostNapisane: 11 gru 2011, 13:40
przez akostarek
zaglądałeś do instrukcji obsługi?
4. Wyciągnij bezpiecznik używając
uchwytu umieszczonego na pokrywce
skrzynki bezpieczników w komorze silnika.
jak nie bezpiecznik to sprawdź czy jest ciągłość obwodu.
PostNapisane: 11 gru 2011, 14:36
przez kamil2k
Właśnie sprawdziłem. To nie jest bezpiecznik :/ Jak sprawdzić ciągłość obwodu? :)
PostNapisane: 11 gru 2011, 21:48
przez dzux
tak jak pisze akostarek odnośnie wyciągania bezpieczników jest tam specjalny szczypce do ich wyciągania
Uploaded with ImageShack.us
INSTRUKCJA mówi:
" jeśli nie działaj światła przednie lub inne urządzenia elektryczne a bezpieczniki na tablicy w kabinie sa dobre, należy sprawdzić skrzynkę bezpieczników po maską silnika . przepalony bezpiecznik należy wymienić"
PostNapisane: 12 gru 2011, 17:19
przez kamil2k
Ok, posprawdzałem i wymieniłem żarówki raz jeszcze i okazało się, że zadziałały. Nie na długo, bo wystarczyło się przejechać i jedna żarówka znowu się nie pali :/
PostNapisane: 12 gru 2011, 17:27
przez cbr
Zaśniedziałe styki może?
PostNapisane: 12 gru 2011, 17:58
przez kamil2k
Nie wyglądały na zaśniedziałe. Psiknę w najbliższym czasie jakimś sprayem do kontaktu :)
PostNapisane: 15 gru 2011, 07:12
przez kamil2k
No i sprawa chyba się wyjasniła. Przy okazji wymiany rozrządu, mechanik stwierdził, że pasek od alternatora był już nieźle pokiereszowany, dlatego postanowił go zmienić. Żaróweczka od postojówki, która, jak mi się wydawało, była przepalona, znowu działa :)
Re: Problem ze światłami postojowymi
PostNapisane: 4 lut 2012, 23:08
przez Anonym
co do tej szyby na max pusc nie dzialajaca szybe do dolu a do gory i powinno juz dzialac z drzwi kierowcy =D
