Kontrolka poduszek – błąd B1881
PostNapisane: 25 lis 2011, 18:13
przez Ring0
parę razy zdarzyła mi się taka sytuacja, że przy ostrzejszych manewrach zapalała się na stałe kontrolka poduszek. Po kilku dniach sama gasła. Ostatnio byłem na przeglądzie zimowym Mazdy, gdzie m.in. sprawdzają błędy z komputera.
W raporcie jest informacja:
B1881 – Rezystancja napinacza pasa bezpieczeństwa pasażera jest zbyt wysoka.
Podana rezystancja ma wartość 3.2ohm, a powinna być poniżej 3ohm – tak mi powiedział mechanik.
Wspomniał, ze prawdopodobnie styki na dole w słupkach są zaśniedziałe i można spróbować je wyczyścić.
Chciałem spytać czy spotkał się już ktoś kiedyś z podobnym przypadkiem i czy jest to poważna sprawa.
Auto to Mazda 3 1.6 benzyna z 2004 r.
Pozdrawiam.
Re: Kontrolka poduszek – błąd B1881
PostNapisane: 25 lis 2011, 19:44
przez Dominooo
W pierwszej kolejności należałoby wyczyścić styki wtyczki zwijacza i kontrawtyczki od czujnika.
Najprawdopodobniej połączenie to jest zaśniedziałe, lub jest tam wilgoć. Wystarczy przeczyścić jakimś preparatem do takich rzeczy i powinno pomóc.
Może być również tak, że przewód jest gdzieś uszkodzony wtedy zawyża rezystancję i pojawia się błąd. Kontrolka na desce właśnie o nim informuje.
Przed tym zabiegiem odłącz akumulator.
...czy jest to poważna sprawa
Podczas zderzenia, generator w napinaczu może nie odpalić i cały pas nie spełni swojej funkcji...
PostNapisane: 26 lis 2011, 12:41
przez Ring0
Dominooo napisał(a):W pierwszej kolejności należałoby wyczyścić styki wtyczki zwijacza i kontrawtyczki od czujnika.
Mógłbyś zdradzić gdzie znajdują się owe wtyczki i co trzeba rozebrać, żeby się tam dostać? :)
