Akumulator M3 2.0
PostNapisane: 29 paź 2011, 21:31
przez adrian_rusinowicz
Jestem zmuszony wymienić akumulator, i tu pojawia się pytanie- co wybrać? Jaka moc, parametry, itp?
Możecie coś poradzić?
Re: Akumulator M3 2.0
PostNapisane: 29 paź 2011, 22:32
przez marcin255
PostNapisane: 29 paź 2011, 23:19
Dzięki za pomoc, ale nadal nie wiem kilku rzeczy. O co chodzi z tym prawy +/prawy –? Jakie rozmiary akumulatora będą odpowiednie? Nie mam jak sprawdzić wymiarów ponieważ aktualnie jeżdżę autem służbowym, a do domu mam 300km :) Coś czuje że jak przyjadę to nie da rady już odpalić (stoi już prawie tydzień)
PostNapisane: 30 paź 2011, 20:29
przez Blumek
adrian_rusinowicz napisał(a):O co chodzi z tym prawy +/prawy –
No że albo po prawej jest plus albo minus do M3 ma być z + PO PRAWEJ
Idealnie pasujący akku ma wymiary Dł.: 230 mm, Szer. 1: 173 mm, Wys.: 222 mm, chodzi szczególnie o wysokość , żeby łapa złapała, ale nie musisz kupować o takich wymiarach, długość i szerokość warto zachować w tych normach jednak wysokość nie ma aż takiego znaczenia no byle nie przekraczać 222 mm bo nie przymocójesz
PostNapisane: 30 paź 2011, 20:36
przez lukaszm
jeśli walniesz gafę tak jak ja i kupisz o standardowych wymiarach to kawałek grubszej klapeczki miedzy akumulator a uchwyt mocujący wystarczy :) ja do M3 1.6 mam Bosch Silver S5 12V 52Ah 520A
PostNapisane: 30 paź 2011, 22:24
Dzięki za pomoc, myślałem właśnie o tym Bosch Silver S5 tylko, że 60Ah, ale on ma wysokość 175mm
PostNapisane: 30 paź 2011, 23:11
przez Blumek
adrian_rusinowicz napisał(a):Dzięki za pomoc, myślałem właśnie o tym Bosch Silver S5 tylko, że 60Ah, ale on ma wysokość 175mm
to sobie coś podłożysz po prostu, kosz jest zaprojektowany pod typowy japoński akku, a co tam wsadzisz to juz twoja sprawa :)
PostNapisane: 31 paź 2011, 08:07
przez Seraf
prawy plus jest typowy w autach japońskich.
ze swojej strony mogę polecić WARTE D21
PostNapisane: 31 paź 2011, 14:52
A jaki to jest typowy japoński aku? A ta WARTA pasuje idealnie czy trzeba coś kombinować?
PostNapisane: 31 paź 2011, 15:15
przez Seraf
mieści się w komorze nawet z lekkim luzem ale nie jest tak wysoki jak oryginały z japonii
PostNapisane: 31 paź 2011, 20:27
przez Blumek
adrian_rusinowicz napisał(a):A jaki to jest typowy japoński aku?
Powiedzmy, że Japończyk to po prostu wysoki akku i klemy wystają ponad obudowę.
