Nawiew – nie włącza sie automatycznie
PostNapisane: 25 paź 2011, 17:18
przez mariusz146
WITAM WSZYSTKICH, może ktoś mi pomoże ,mam problem z nawiewem ,mianowicie nie włącza się automatycznie tylko wtedy gdy silnik złapie temperaturę :(
Re: PROBLEM Z NAWIEWEM
PostNapisane: 25 paź 2011, 17:48
przez scorseze
W trybie auto? To chyba normalne bo wg instrukcji: "Aby uniknac nieprzyjemnego naplywu zimnego powietrza przy wlaczeniu ogrzewania natychmiast po uruchomieniu silnika, doplyw powietrza do wnetrza jest poczatkowo automatycznie ograniczony".
PostNapisane: 25 paź 2011, 18:35
przez mariusz146
tylko że przy deszczowej pogodzie zaczynają mi szyby parować a dmuchawa nie uruchamia się od razu i jest problem bo trzeba otwierać szyby
PostNapisane: 25 paź 2011, 19:11
przez mariusz146
czy to może być wina wiatraczka czy coś z elektryką jest nie tak <co?>
PostNapisane: 25 paź 2011, 22:31
przez scorseze
Jesli przyciskiem ustawiasz nawiew na szybe, i dmuchawa nie wkreca sie na obroty (automatycznie wlaczajac przy tym AC), to rzeczywiscie cos nie tak. Masz automatyczna klimatyzacje?
PostNapisane: 26 paź 2011, 08:59
przez mariusz146
tak automatyczną
PostNapisane: 26 paź 2011, 09:54
przez Jericho
U mnie, przy takich temperaturach jak mamy obecnie, po wyjechaniu z garażu, nawiew początkowo wieje na szybę maksymalnie na 2-3 biegu. Dopiero jak przestawi się na szybę i nogi, wieje tak gdzieś na 4. Nawiew mam ustawiony na auto ale klimę mam wyłączoną.
Re: Nawiew – nie włącza sie automatycznie
PostNapisane: 29 paź 2011, 09:25
przez ziomek85
Miałem ten sam problem. Winą u mnie był przekaźnik od dmuchawy.
PostNapisane: 30 paź 2011, 15:03
przez mariusz146
dzięki za pomoc
