brak świateł mijania
PostNapisane: 27 sie 2011, 21:01
przez lenkol
Posiadam m3 2004 wczoraj zauważyłem, że brakuje mi świateł mijania. żarówki są sprawne, a czy bezpiecznik cały tego nie wiem bo nie wiem, który jest od oświetlenia, bo nie mogę się połapać w oznaczeniach. proszę o pomoc.
Re: brak świateł mijania
PostNapisane: 27 sie 2011, 22:00
przez RobertPi
Jeśli nie masz instrukcji obsługi to poszukaj na forum. Była do ściągnięcia.
Generalnie są to bezpieczniki numer 60-prawe i 61-lewe swiatło, pod schowkiem, rząd środkowy 5 i 4 od prawej, po 15 amperów.
PostNapisane: 28 sie 2011, 11:26
przez lenkol
znalazłem opis, znalazłem spalony bezpiecznik i wymieniłem . dzięki za pomoc
PostNapisane: 27 paź 2012, 14:27
przez 12p
mam bardzo podobny problem, nie działają mi światła mijania.
Lewe i prawe wysiadły w tym samym czasie. Zacząłem od sprawdzenia bezpieczników sprawdziłem od wszystkich świateł czyli numery pod maską 4 – światła drogowe, 39, 40 – światło drogowe ,prawe oraz bezpieczniki w kabinie numery 60, 61 – światła mijania. Wszystkie bezpieczniki sprawne, nie przepalone.
Sprawdziłem żarówki – od początku wydawało mi się, że są ok, bo dziwne by dwie żarówki przepaliły się w tym samym momencie, nie myliłem się. Wyczyściłem styki przy żarówkach, nadal nic.
Pozostałe światła działają, długie również.
Jaka może być inna przyczyna?
Przekaźnik?
Z góry dziękuję za poświęcony czas.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 27 paź 2012, 15:20
przez akostarek
jak się przekręca manetkę od świateł powinno być słychać wyraźnie pstryknięcie przekaźnika, nawet przy dieslu słychać :P Jak dalej będzie buba to woltomierz (lub inne domowe narzędzie pozwalające stwierdzić obecność napięcia 12V) i sprawdzaj gdzie się traci.
PostNapisane: 27 paź 2012, 16:39
przez 12p
Pstryknięcie przekaźnika jest słyszalne, wiec działa poprawnie?
Niestety nie znam się zbyt dobrze na układach elektrycznych więc chyba wizyta u elektromechanika.
Ktoś coś poleca w Katowicach>?
PostNapisane: 30 paź 2012, 21:46
przez kat1982
u mnie podobny problem,zniknęły światła mijania, przekaźnik słychać jak załącza,bezpieczniki i żarówki ok
co się u ciebie okazało??
PostNapisane: 30 paź 2012, 21:51
przez Bartoliniusz
Miedzy żarówka a kostką jest taki uchwyt/przedłużka często pada ! Ja ostatnio wymienilem dwa bo sie jedno stopilo 36 zł sztuka tylko ASO
PostNapisane: 9 gru 2012, 08:53
przez rufi2000
Witam mam problem jak powyżej, (żarówki ,bezpieczniki przekaznik ok) podpowie jak sie uporaliście z tym problemem? Pozdrawiam
PostNapisane: 9 gru 2012, 12:08
przez Bartoliniusz
przeczytaj post wyżej <glupek2>
PostNapisane: 11 lip 2018, 21:20
przez manniek66
Pozwolę się podłączyć pod temat. Mam podobny problem, raz działa lewe światło, raz prawe czasami nawet oba. Ale bardzo często wogole nic się nie załącza. Po przekreceniu manetki słychać że przekaźnik się załącza. Bezpieczniki są dobre. Mechanik wspomniał mi o jakimś module sterowania światłami nr kat 031800-0270. Ktoś może coś bliżej może pomóc? Ewentualnie jak zlokalizować gdzie jest problem, dysponuje podstawowym miernikiem.
PostNapisane: 29 lut 2020, 14:30
przez Wlodar123
I wiesz juz gdzie jest ten modul swiatel, a moze powiesz poprostu jak naprawiles usterke.
Dzieki za podpowiedz
PostNapisane: 14 paź 2020, 06:47
przez Pribik
Mam podobny problem do manniek66 i moj mechanik tez wspomnial o jakiejs przetwornicy ze starterem. Czy faktycznie moze to byc ten problem? I czy moze ktos mi pokazac gdzie ta przetwornice zlokalizowac pod maska bo moze udalo by mi sie samemu ja wymienic?
A moze ktos uwaza ze jest to inny problem to prosze o podpowiedzi.
Dzieki
PostNapisane: 31 paź 2020, 19:48
przez Pribik
Wlodar123 napisał(a):I wiesz juz gdzie jest ten modul swiatel, a moze powiesz poprostu jak naprawiles usterke.
I jak tam Wlodar123 u ciebie? Dales rade cos naprawic wiesz juz gdzie jest ten modem albo gdzie lezy problem?
Dzieki za odpowiedz
