Udało mi się zrobić kabel AUX ze starego kabla USB od aparatu (Fujifilm Finepix Z) – jest to USB 8-pin. Wymagało to trochę pracy, bo akurat przewody, które odpowiadają za kanał lewy i prawy nie są przylutowane do wtyczki...
Koniec końców udało się dorobić kabel AUX, więc jeśli ktoś nie dostał takowego przy zakupie to może go zrobić samodzielnie w domu.
Całkowity koszt wyniósł mnie
6 zł (koszt wtyku jack 3,5mm) – mógłbym wykorzystać jakiś stary poniewierający się w domu, wtedy koszt wyniósłby tylko trochę czasu.
expell napisał(a):Wejście aux w mojej wersji XCL jest jako płyta 6, więc w tym momencie jeśli na karcie mamy utworzone 6 katalogów, to aby przełączyć się pomiędzy bt, a kartą należy ją wyciągnąć.
U mnie po wyjeciu pendrive'a na wyświetlaczu pojawia się napis EX5 więc domyślam się, że u mnie wejście AUX jest na 5 płycie.
Czy jest możliwość jednoczesnego korzystania z pendrive'a i kabla AUX? Mam tu na myśli utworzenie 6 katalogów i zapełnienie ich muzyką z wyłączeniem katalogu nr 5. Pozostawiłem więc folder pusty ale przy zmianie katalogów na radiu ten z nr 5 jest pomijany. Pomaga wyjęcie pendrive'a, wtedy automatycznie przełącza na AUX i gra muzyka.
