Informacja o zuzyciu paliwa Mazda 3 BK
1, 2
Prosze o pomoc, czy jest mozliwe (jesli tak, to w jaki sposob) sprawdzenie stanu zuzycia paliwa w Mazda 3 BK vin JMZBK146281661051
W zaden sposob nie moge tego znalezc, nie mam niestety instukcji obslugi do autka
Prosze o odpowiedz,
Prosze o odpowiedz,
- Od: 19 maja 2011, 18:53
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZ-CD (90 KM) 2007
Obok klawisza CLOCK jest klawisz INFO, lub SET
Jeśli masz INFO, to masz komputer i tam możesz odczytać dane o np. aktualnym zużyciu paliwa.
Jeśli masz klawisz SET .... to nie masz komputera, czyli ... nie odczytasz.
- Od: 15 lis 2008, 21:04
- Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
gunio69 napisał(a):Witam,
– nacisnąć i trzymać klawisze CD i AM/FM
– włożyć kluczyk i przekręcić w pozycję "zapłon" (ostatnia przed uruchomieniem rozrusznika) cały czas trzymając klawisze CD i AM/FM.
– po kilku sekundach na wyświetlaczu powinien pojawić się napis "DIS ON"
– wyłączyć zapłon
– puścić klawisze CD i AM/FM
– włączyć zapłon
– nacisnąć przycisk "TIME" żeby przełaczyć na zegar
– nacisnąć i chwilę przytrzymać przycisk SET (lub INFO) żeby przełączyć się na informacje z komputera pokładowego, kolejne naciśnięcia przycisku zmieniają wyświetlane informacje.
pozdr
rudy rydz napisał(a):gunio69 napisał(a):Witam,
– wyłączyć zapłon
– włączyć zapłon
pozdr
po raz kolejny wklejona ściema dla aut przed liftem.wyjmij radio i dowiesz się czy jest sens się bawić w to co piszą wyżej. Podobno w dieslach przed liftem jest szansa ale w benzyniakach nie.
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 22:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Blumek napisał(a):po raz kolejny wklejona ściema dla aut przed liftem.wyjmij radio i dowiesz się czy jest sens się bawić w to co piszą wyżej. Podobno w dieslach przed liftem jest szansa ale w benzyniakach nie.
najpierw to może sprawdź zanim coś napiszesz panie Blumek a nie piszesz "podobno". u mnie to działa, mam przedlifta i to w benzynie
poza tym, po co wyjmować radio? czy do wszystkiego potrzebny Ci śrubokręt?
Auto mam po lifcie ale kompa też nie moglem odblokować.
W moim przypadku wymiana radia odblokowała komputer pokładowy (miałem wcześniej radio Sanyo).
Podłączałem dwa różne radia Clarion gdzie w pierwszym był przycisk SET a drugim INFO.
Jeden i drugi odblokował komputer.
Sam guzik nie jest istotny – raczej producent radia (chodź może i nie tylko)
MOJA MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=111631
I chyba mam problem (dlugo mi zajelo az w koncu sie zabralaem do tego – wrocilem).
Zaczalem temat i w koncu nic z tego nie mam
Przyciski do sterowania radia –
CLOCK
:00
FM1/2
AM
CD
MEDIA
Probowalem na rozne sposoby i nie mam info o spalaniu
Da sie cos z tym zrobic??
CLOCK
:00
FM1/2
AM
CD
MEDIA
jeżeli nie masz przycisku info obok przycisku clock to chyba nic z tego bo nie masz komputera
panda
gunio69 napisał(a):sprawdzenie stanu zuzycia paliwa w Mazda 3 BK
jedziemy na stację benzynowa , tankujemy do pełna i jeździmy do końca baku -tankujemy do pełna i dzielimy ilość paliwa przez ilość przejechanych na danej ilości paliwa kilometrów
marcin255 napisał(a):gunio69 napisał(a):sprawdzenie stanu zuzycia paliwa w Mazda 3 BK
Ja w zeszłym tygodniu na resztkach paliwa wzorowałem się na spalaniu jakie mam i byłem pewien, że do stacji dojadę... nie dojechałem i miałem 1,5 km spacerku do stacji benzynowej
A sposób marcina255 uważam osobiście za najlepszy
- Od: 16 maja 2010, 17:15
- Auto: Mazda 3 2.0 2004 sedan (USA)
bo komputer podaje tylko przybliżone dane – nigdy nie można do końca wierzyć maszynie ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
U mnie komp pokazuje bardzo prezycyjnie ilosc litrow w baku.Nie zjezdzalem calego baku,tylko mniej wiecej polowe, ilosc dolanych litrow dzielilem przez KM i wychodzil wynik poprawny..ilosc dolanych litrow zgadzala sie ze wskazaniami zawartosci baku na kompie.
http://fightrankings.files.wordpress.com/2011/05/ztjfx2.gif
viewtopic.php?f=332&t=127106 <<>> moja M3
When we were kids,belonging felt good,But having respect,that feels even better..
2 DIE 4
2 DIE 4
Mam pytanko
Ile wchodzi wam paliwa przy zerowym stanie wskaźnika?
Ostatnio wyjechałem do zera wskaźnik poległ na zero, a do baku weszło 47 l paliwa.
na kompie już miałem zerowy zasięg od 10 km.
Rezerwa zapala mi się jak mam ok 50 km zasięgu.
- Od: 3 sie 2011, 11:03
- Auto: Mazda 3 1,6 benz
2005
Exclusive
Mi rezerwa zapala się na ok 100km przed końcem wg. komputera,
Najwięcej wlałem 46.19l wtedy wskazówka leżała praktycznie na ostatniej kresce, a w zasięgu było pokazane coś ok 35km
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 00:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
mi rezerwa pokazuje się przy ~70 km do końca, czyli teoretycznie w baku powinno być jakieś 4,5l. Komputer skalibrowany, ale chyba temu wskazaniu nie ma co ufać. Jeśli zatankuje powiedzmy 20 litrów, to wskazanie komputera się pokrywa, jednak ilość "bazowa" jest raczej zaniżona.
1, 2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 36 gości
