problem z nawiewem – potencjometry?
Napisane:
20 maja 2011, 13:20
przez sam69
Mam problem z potencjometrami od klimatyzacji (nawiew i ciepło/zimno), raz działają dobrze, innym razem można kręcić i kręcić – bez skutku. W zależności od temperatury, działają tragicznie – zima, lub względnie dobrze – lato. Nie jestem elektrykiem ale coś mi mówi, że problem jest w przewodzeniu i może wystarczy rozkręcić i przeczyścić (jakiś kontakt spray?).
Jak myślicie?
Czy ma ktoś jakąś instrukcję jak rozkręcić panel (boję się połamać:P) ?
dla pewności: mazda 3 z 2005, 1.6 benzyna.
Pozdrawiam!
Re: problem z nawiewem – potencjometry?
Napisane:
20 maja 2011, 15:09
przez Blumek
Tak wiec temat jak sie do tego dobrać już był ale skoro tobie nie chce sie szukać to mi też.
Ale więc tak:
Musisz rozbebeszyć kawałek konsoli środkowej, zaciągasz ręczny i szarpnięciem wyciągasz pojemnik na kubki.... potem odczepiasz mieszek....odkręcasz popielniczkę (2 śruby)...z tego co pamiętam radio też trzeba wyjąć ale żeby wyjąć radio trzeba odczepić listwę ozdobną ( jest na forum opisane jak to zrobić)...odkręcasz 2 śruby od radia i wysuwasz je...odpinasz kostki itp. potem już wszytko masz na tacy. Jak dobrze pamiętam natrafisz w sumie na 6 śrub.
Jak rozebrać cały ten panel sterujący klimą też jest na forum, ale myślę że jak nie masz dwóch lewych rąk to sobie spokojnie poradzisz.Pamiętaj też, że jak już zaczniesz składać to sprawdź najpierw czy działa ci podświetlanie panelu, mi się przepaliła żarówka zaraz po złożeniu i musiałem wszytko robić od nowa.
Powodzenia
Jakby się okazało, ze masz nie do uratowania panel klimy służę pomocą na PW
Napisane:
23 maja 2011, 09:16
przez sam69
Dzięki za podpowiedź, zerknę w weekend. Szukać szukałem ale bez powodzenia: panel przedni, wymontowanie radia, panel klimatyzacji i inne – nic albo kompletnie inny samochód
Mam nadzieje że wystarczy przeczyścić te przewody ;p
Napisane:
23 maja 2011, 19:06
przez vaterek
W profilu nie widać jakie masz auto, uzupełnij.
Jeśli zaś chodzi o mazdę BK to kiedyś napisałem tak :
1.Zdejmujesz listwę ozdobną zaczynając od środka, potem z lewej strony, a następnie wysuwasz ją w lewo i już masz dostęp do śrub od radia.
2. Odkręcasz dwie śruby nad radiem i wyjmujesz radio.
3.Z panela między fotelami wyciągasz (jest na zatrzaskach) panel na napoje.
4. Odkręcasz gałkę od zmiany biegów i wyciągasz mieszek razem z obudową.
5. Odkręcasz dwie śruby w głębokim schowku i dwie które zobaczyłeś po wyjęciu mieszka.
6.wyjmujesz cały panel środkowy zaczynając od strony głębokiego schowka.
7.Wyciągasz panelik z zapalniczką (zatrzaski).
8.Odkręcasz śrubki od panelu klimatyzacji i wyjmujesz panel.
Napisane:
4 wrz 2011, 16:19
przez sam69
Odświeżam temat, udało mi się rozmontować panele tak aby nie połamać. Winowajcą źle działających potencjometrów były obluzowane metalowe bolce który stykają się z płytką. bolce dokleiłem do pokrętła. Potencjometr działa już jak należy, no prawie poza jednym ISTOTNYM szczegółem :/
Nie działają teraz guziki w potencjometrze (Push OFF i Push Auto) :/ Rozebrałem ustrojstwo raz jeszcze, dokręcałem mocne i lżej i nadal nic:/
pomocy!
