Miganie zegarów
1, 2
Witam kupilem dzis mazde 3 2004 rok. samochodzik super smiga jednak dopiero wieczorem zaowazylem ze po zgaszniu silkika ciagle mrygaja zegary i tak caly czas no i miedzy czasie mga kontrolka czerwonego auta z kluczykiem. zamykam auto i nadal jest to samo i jeszcze jedno deka rozdzielca podswietla mi tylko pokretla od klimy a cale radio i wyswietlacz nie podswietla. Dzwonilem do faceta od ktorego kupilem i mowi ze to dla tego iz jest tam bardzo maly i slaby akumulator ze wczesniej bylo dobrze ale wydaje mi sie ze to jak by byl slaby aku to wogole by nic nie swiecilo a tu deska od polowy nie swieci i mrygaja zegary naon stop. macie jakies odpowiedzi, prosze pomuzcie
- Od: 19 maja 2011, 21:39
- Auto: Mazda 3, 1,6 benzyna 2004 rok
Lepiej oddaj to auto i proś o zwrot pieniędzy.
To akurat ma mrugać.
Podmień aku na jakieś w 100% dobre i zobacz jak będzie
Jak byłby słaby. to auta byś nie odpalił, a skoro odpalasz i masz kłopoty z elektryką w aucie to coś nie halo. Jak możesz to nagraj jakiś filmik i umieść go gdzieś.
Na pierwszy rzut oka wygląda to na BUBEL
I troszkę uzupełnij profil czy benzyna jaka czy diesel, będzie łatwiej rozmawiać na przyszłość
michal2132 napisał(a):miedzy czasie mga kontrolka czerwonego auta z kluczykiem
.michal2132 napisał(a):slaby akumulator ze wczesniej bylo dobrze ale wydaje mi sie ze to jak by byl slaby aku to wogole by nic nie swiecilo
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 22:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Ja miałem podobny problem.
U dobrego elektryka/elektronika da się rozwiązać. Ale wszystko jest kwestią podejścia i chęci. Albo się wykłócasz ze sprzedawcą i oddaje Ci cała kasę a ty zwracasz samochód albo zwraca Ci przynajmniej koszty naprawy. Ja akurat znalazłem złota rączkę...i od tego czasu żadnych problemów z elektryką.
A z tym akumulatorem to ściema.
PS: zegary nie mygaja
Pzdr.
Pzdr.
- Od: 5 sie 2010, 12:46
- Auto: M3 1,6 CiTD 2004
Samochodzik byl sprawdzany pod wzgledem technicznym jest super. bylo sprawdzane zawiesznienie- wszystko super. w innym zakladzie byl sparawdzany lakier, rownież wszystko ok. Mazda jest naprawde piekna pod wzgledem wizualnym no i technicznym oprucz tego podswietlania. radio i ten wyswietlacz głowny nie swieca. ma wysokosci pokretel od klimy wszystko swieci super zegary tez. no i jak sie zgasi auto mygaja zegary jakby jakas dioda tam w srodku tak w prawym zegaze i srodkowym troche.
michal2132 napisał(a):no i jak sie zgasi auto mygaja zegary jakby jakas dioda tam w srodku tak w prawym zegaze i srodkowym troche.
Nie pojmuje tego w ogóle.... trochę w środkowym ....tam w środku. Weź się chłopie za siebie i pisz jaśniej i sensowniej.Po za tym jak już prosiłem nagraj jakiś filmik i/lub zrób też zdjęcia to może coś sensownego ci podpowiemy. Bo w innym wypadku niepotrzebnie się na nas obrazisz.
michal2132 napisał(a):tak w prawym zegaze i srodkowym troche.
chciałbym się dowiedzieć co to prawy zegar a co to środkowy, i gdzie jest w takim razie LEWY.
Madzia Forever :)
Przepraszam Panowie za słownictwo. Pisałem to na telefonie w trakcie jazdy. Wiec tak prawy lewy i srodkowy zegar to chodzi o obrotomierz predkosciomnierz i zegary temperatury i paliwa. gdy zgasze auto myga ten samochodzik z kluczem co np 2 sekundy i delikatnie mygaja zegary jakby jakas dioda gdzies w srodku swiecila tylko dużo szybciej myga niz ten samochodzik. No i te podswietlenie deski rozdzilczej. Jak jest ten wyswietlacz od radia klimy to jest wszystko na nim wszystko dzila tylko nie podswietla na czerwono i radio cale tez nie jest podswietlone dopiero te kuleczka od klimy i nawiewu swieca. Jesli mozecie dajcie jakas podpowiedz niestety nie mam mozliwosci nagrania jakiegos wideo w tym momecie
jeśli chodzi o ten migajacy samochodzik to tak ma mrugać bo to jest lampka od systemu anty-kradzieżowego. Wieczorem daje to efekt jakby mrugała cała tuba zegara. Zrób kolego filmik będzie znacznie łatwiej, jeśli chodzi o radio to może diody wysiadły. Zrób filmik telefonem lub aparatem fotograficznym wrzuć na youtube i zobaczymy
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Ok jutro zrobie a te zegary mygaja nawt wtedy gdy kluczyk jest w stacyjce tylko jest wylaczony zaplon. A czasem od tego podswietlania to nie ma jakiegos bezpiecznika bo jak kiedys mi w moim poprzednim aucie wysiadl to bylo widac ze jedna nie swieci bylo nap tak nie rowno a tu taki duzy obszar na raz
hmm chyba tylko gdy jest odpalone auto to nie mruga ten samochodzik zwracałem dokładnej uwagi na to
VW Polo 6N 1.0 1999
Z mojego wlasnego doswiadczenia wiem ze Mazda tak czesto reaguje na spalona zarowke, tyle ze nie wystarczy zeby zarowka spalila się normalnie, Mazda ma dosc nietypowe oryginalne zarowki nazwałbym je dwużyłkowe
i gdy jedna zylka sie przepali lub peknie i będzie dotykać drugiej to zrobi sie zwarcie, co skutkuje taka wlasnie dyskoteka. W moim przypadku spaleniu ulegla zarowka w podswietleniu zapalniczki i mialem identyczny objaw jak ty. Po wymianie wszystko ustalo.
[color=#80BFFF]
- Od: 5 sie 2009, 10:50
- Auto: mazda 3 2.0. v8
lukaszm napisał(a): jeśli chodzi o radio to może diody wysiadły
Nie możliwe żeby padły wszystkie na raz chyba że są połączone w szereg.Podejrzewam, że jeżeli samo radio i jego wyświetlacz się nie pali to problem gdzieś z masą lub + zasilający podświetlenie.
michal2132 napisał(a):A czasem od tego podswietlania to nie ma jakiegos bezpiecznika
Nie ma osobnego bezpiecznika do podświetlania radia, no chyba że w samym radiu jest jakieś zabezpieczenie.
Madzia Forever :)
Mialem cos podobnego w M3 2004. Miganie podswietlenia zegarow znikalo jak przelaczylo
sie przelacznik swiatel przeciwmgielnych w pozycje ON. Dodakowym objawem bylo piszczenie
brzeczyka przy otwartych drzwiach.
Podobno przyczyna moze byc spalona zarowka oswietlenia schowka albo problemy ze zlaczami
w panelu bezpiecznikow pod schowkiem. Wymienilem zarowke i przeczyscilem styki zlacz,
problem zniknal.
Trzeba uwazac z tymi zlaczami, po naprawie podswietlenia przestaly dzialac kierunkowskazy
i wykrywanie otwarcia drzwi. Trzeba bylo jeszcze raz dlubac przy zlaczach – dociskac je.
problem zniknal.
- Od: 22 kwi 2011, 20:43
- Auto: Mazda 3, 1.6D, 2004
Panowie wymieniłem żarówkę w schowku i po problemie. Dziki za pomoc tylko jeszcze podswietlenie tego radyjka:/ jesli by ktoś coś wiedział to z góry dziki.
ja nic innego nie wymyśle z radiem, tylko to co wyżej. Skoro wymieniłeś żarówkę schowka to rozumiem że go wyciągałeś? czy na siłę wyciągnąłeś "klosz"?
Madzia Forever :)
tak wyciagnołem schowek i na poczatku wsadzilem zwyklą żarówke od swieczek choinkowych i odrazu problem znikl a pozniej juz zwykla orginalna. wielkie dzieki
1, 2
