Mazda 3 BK 1.6 – czujnik airbag
PostNapisane: 21 kwi 2011, 18:40
przez rinho
Czujnik Airbag po wyczyszczeniu, wysuszeniu i zabezpieczeniu w sposób opisany w wątku forumowicza seraf nadal pokazuje błąd. Autko się odpala, czujnik gaśnie, po chwili zapala się znowu i świeci ciągle.
Zastosowałem inne rozwiązanie – odizolowałem go galwanicznie od nadwozia. Tzn. zamontowałem tak, by tuleja, która leci przez środek nie miała metalicznego kontaktu z nadwoziem, nawet poprzez śrubę.
Po tej operacji, kontrolka zachowuje się normalnie tzn. zapłon – zapala się, odpalam silnik – gaśnie po pewnym czasie.
Jednak w związku z tym mam pytanie. Czy aby na pewno ów czujnik zadziała w czasie gdy powinien? Czy on przypadkiem nie potrzebuje tej masy do prawidłowego działania?
Może jakiś elektryk wypowiedziałby się w temacie?
Re: Mazda 3 BK 1.6 – czujnik airbag
PostNapisane: 21 kwi 2011, 21:05
przez mariusz75
Mialem to samo pomoglo zalozenie nowego czujnika za 200zl
PostNapisane: 22 kwi 2011, 07:54
przez radzi89
Mysle, ze Twoje rozwiaznie dobre jest dla handlarza ale Ty powinienes wymienic czujnik na nowy.
To jest niebezpieczne bo tak jak sam zauwazyles poduszka moze nie zadzialac wlasnie wtedy gdy najbardziej bysmy chcieli sie z nia zobaczyc. Kupuj nowy czujnik i bedzie po problemie <spoko>
PostNapisane: 22 kwi 2011, 15:57
przez rinho
radzi89 napisał(a):Mysle, ze Twoje rozwiaznie dobre jest dla handlarza ale Ty powinienes wymienic czujnik na nowy.
Też tak sądzę. Ale jeżeli jest padnięty. To dlaczego nie pokazuje błędu?
PostNapisane: 22 kwi 2011, 17:18
przez radzi89
Ciezko mi powiedziec. Czasem komputer nie jest tak sprytny jak sie wydaje. Kolega Mariusz ( post wyzej ) widac tez mial taki sam przypadek i wymiana pomogla.
PostNapisane: 22 kwi 2011, 18:50
przez rinho
Poczytałem nieco na temat tegoż czujnika na zagranicznych forach, widać, że to częsty przypadek. Jadnak analizując jego budowę odnoszę wrażenie, że nie posiada on masy na śrubce, a tulejka jest tylko po to, by nie ścisnąć go zbyt mocno przy przykręcaniu.
Przy okazji najbliższego mycia zrobię mały eksperyment: odkręcę go (więc będzie bez połączenia galwanicznego z resztą auta jak teraz) i zaleję wodą. Jeżeli lampka się zapali, to będzie oznaczało, że raczej wszystko działa, tylko jest problem z wilgocią.
A na wszelki wypadek już rozpocząłem poszukiwania nowego. :)
PostNapisane: 22 kwi 2011, 22:57
przez radzi89
oby tylko ci sie lampka zapalila, a nie wyskoczyla poduszka... z uszkodzonym czujnikiem nie ma zartow..
PostNapisane: 21 cze 2011, 10:29
przez rinho
Czujnik wysuszony zachowywał się normalnie przez pewien czas. Ostatnio dostał wody i problem powrócił.
Ktoś się orientuje, gdzie można za normalne pieniądze taki czujnik dostać? W serwisie w BB wołają 650 netto.
PostNapisane: 21 cze 2011, 13:34
przez jgorsk
Tego czujnika nie da sie naprawic, suszenie pomoze tylko na chwile.
Wymieniac trzeba na inny typ, taki sam typ bedzie mial ten sam problem.
Nowsze czujniki sa silikonowane od gory, zeby sie nie dostawala wilgoc.
Pod wplywem wilgoci sniedzialy metalowe elementy zalane plastikiem
wewnatrz czujnika i robilo sie zwarcie miedzy nimi i tulejka. Jak lapalo wilgoc,
zaczynalo bardziej przewodzic i czujnik przestawal dzialac. Czujnik z koncowka AD
w numerze zamiast AC (3M5T-14B006-AD) sie nadaje. Po zamontowaniu
trzebe go dodatkowo zasilikonowac.
Po wymianie czujnika kontrolka zgasnie ale sterownik poduszek zapamieta blad.
PostNapisane: 21 cze 2011, 17:29
przez rinho
A jesteś pewien, że ten z końcówką AD pasuje do Mazdy 3 – google podaje, że jest do forda
PostNapisane: 21 cze 2011, 19:29
przez jgorsk
Wlasnie taki u siebie zainstalowalem.
To jest czesc Forda, jak wiele innych czesci w tym samochodzie.
PostNapisane: 22 cze 2011, 01:24
przez Blumek
jgorsk napisał(a):To jest czesc Forda, jak wiele innych czesci w tym samochodzie.
Dokładnie.ale jednak nie wszystko.
PostNapisane: 24 cze 2011, 12:07
przez rinho
Dziś wymontowałem czujnik – i jest 3M5T-14B006-AD
Czyli ten z forda. Więc po wymianie winno być OK.
Na co zwracać uwagę, żeby przypadkiem poduchy nie wystrzeliły?
PostNapisane: 24 cze 2011, 15:45
przez cbr
Bez czujnika raczej nie wystrzelą. Dla bezpieczeństwa odłącz akumulator podczas montażu, gdyby przypadkiem zrobiło się jakieś zwarcie.
PostNapisane: 27 cze 2011, 10:29
przez rinho
Czujnik, zamówiony.
Dla potomności http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Czujnik- ... -FORD/1509
Cena w porównaniu z serwisem Mazdy (850 pln) jest dla zwykłych ludzi.
PostNapisane: 27 cze 2011, 12:21
przez RobertPi
Sprawdzałem u kolegów w serwisie Forda w Krakowie i cena końcowa 240 brutto.
PostNapisane: 28 cze 2011, 18:26
przez rinho
Czujnik przyszedł, zamontowany i wszystko na razie OK. Kontrolka zachowuje się jak powinna.
PostNapisane: 29 cze 2011, 06:21
przez marcin255
Dobra robota Panowie <spoko>
PostNapisane: 23 lip 2012, 12:08
przez Mario78
Zamontowałem ten sam czujnik z forda z tego sklepu internetowego i wszystko działa ok. Zapłaciłem z przesyłka 260zł, a gdybym kupował u mazdy zapłaciłbym 800zł
