Wymiana filtra kabinowego – została mi śrubka
Postprzez artureck » 18 kwi 2011, 22:41
Postanowiłem dziś wymienić filtr kabinowy. Obejrzałem amatorski film z popularnego serwisu polecany tu na forum i dziarsko zabrałem się do pracy. Do tej pory myślałem, że tylko konstruktorzy Opla nie popisali się umieszczając w Astrze II filtr za schowkiem pasażera. Myliłem się. Wymiana filtra w maździe to droga przez mękę. Odkręcenie śrub z blachy widocznej na zdjęciu wymagało sporego wysiłku i skończyło się stłuczeniem prawego kciuka. Bez klucza-grzechotki nie ma sensu zabierać się za to pierwszy raz. Przy odłączaniu wiązek kabli zaczęły pracować wycieraczki. Dobrze, że szyba nie była brudna. Pokrywa filtra ma u góry śrubkę schowaną za pianką izolacyjną od przewodów klimatyzacji. Zanim ją zauważyłem omal nie wyrwałem tej pokrywy.
Po wyjęciu starych filtrów odkurzyłem wnętrze i zdezynfekowałem parownik. Następnie skręciłem wszystko w odwrotnej kolejności i zamontowałem schowek. No i została mi śrubka. Wygląda jak te od pokrywy filtra, ale nie pamiętam ile ich było i czy nie wykręcałem jej skądś jeszcze. Pomoże ktoś?
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
Od: 8 mar 2011, 20:14
Auto: Było: M3 BK 2.0 2007 LPG, sedan US-spec
Postprzez Dominooo » 18 kwi 2011, 22:54
Jedna śrubka Ci została to i tak dobrze :)
Mi panowie w ASO tak wymienili, że brakuje 3 śrub. Ciekaw jestem czy tak bardzo im się śpieszyło i olali temat myśląc, że jak głęboko schowane to nie zauważę?
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez slomek » 19 kwi 2011, 06:30
To jest srubka od obudowy filtra, ja jak wymienialem nie malem jednej srubki, po zlozeniu wszystkiego nie wiedzialem gdzie przykrecic ta srubke bo ciezko zlokalizowac otwor na nia i przykrecilem w inne miejsce gdzie pasowala, wazne zeby obudowa przykrecona jedna srubka na dole i jedna na gorze.
Od: 16 kwi 2010, 09:32
Auto: Mazda 3 1.6 2003r benzyna
Postprzez artureck » 19 kwi 2011, 12:01
U dołu pokrywy przykręciłem dwie, jedną na samej górze ledwie widoczną i nie pamiętam, czy na środku po lewej stronie była jakaś. Był już wieczór, gdy kończyłem – ponad dwie godziny walki, więc i trochę miałem dość. Dziś sprawdzę klimatyzację, bo rano pachniało pieprzem :)
Postprzez Blumek » 19 kwi 2011, 13:23
Pokrywa filtra ma 4 śrubki, dobrze się przyjrzyj, albo użyj lusterka.Co do włączenia się wycieraczek to norma po odpięciu kostek.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez slomek » 19 kwi 2011, 15:37
Żadna norma, u mnie przy wymianie nic się nie włączyło.
Postprzez Dominooo » 19 kwi 2011, 16:07
Jedynie szyby trzeba zaprogramować po wszystkim.
Postprzez Mibay » 21 kwi 2011, 21:31
Mi się udaje wymienić filtr bez odłączenia bezpieczników.
Od: 21 cze 2007, 14:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez artureck » 21 kwi 2011, 22:08
No, ale trzeba odkręcić tę blachę utrzymującą panel z bezpiecznikami, co może być trudne, bo kable są nie za długie, a i same filtry mają parę centymetrów, więc – summa summarum – pewnie trochę to uciążliwe?
Postprzez Tolek » 22 kwi 2011, 05:13
Mi także udaje się wymienić bez odpinania kabelków. To prawda jest to uciążliwe, ale nie ma potem niespodzianek z elektroniką.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez dymczak7 » 30 kwi 2011, 09:58
Ja wymieniłem wczoraj filtr kabinowy. Wszystko poszło gładko, ale..
Po odpaleniu samochodu nie gaśnie mi kontrolka od hamulca ręcznego, nie działa centralny zamek z pilota , nie działają wycieraczki (Jak użyje spryskiwacza to się włączają) nie działa temperatura zewnętrzna. Czy ktoś może wie co zrobić bo ja już zgłupiałem całkowicie.
Od: 22 sty 2011, 16:45
Postprzez Tolek » 30 kwi 2011, 11:29
Na początku zresetuj komputer (odłączając na kilkanaście minut akumulator). Jeżeli to nie pomoże to należy jeszcze raz posprawdzać dokładność podłączenia kostek w skrzynce.
Postprzez dymczak7 » 30 kwi 2011, 13:34
Dzięki Tolek
Komputer restartowałem, ale nic nie pomogło.
Pojechałem do znajomego elektryka i on znalazł luźno wpiętą kostkę, dodam że sam sprawdzałem dwa razy i wydawało cię dobrze.
No i Madzia znów jest zdrowa.
