Strona 1 z 3
Mazda3 BK – Przednie światło przeciwmgielne / Rozbite szkło halogenu
PostNapisane: 31 sie 2010, 20:18
przez deymian
Nie wiecie może czy przy pękniętym szkle trzeba wymieniać cały halogen czy można samo szkło (i gdzie go ewentualnie dostać) ?
PostNapisane: 6 kwi 2011, 09:55
przez tradeitdamn
Mam rozbity halogen.
Po krótkich poszukiwaniach znalazłem na allegro w zamienniku halogen za 130zł ale w sumie po co kupować cały jak do wymiany jest sama szybka która o dziwo można kupić :) i to całkiem niedrogo http://www.czesci24.pl/szczegoly/958902/szklo-lampy-p-mgielnej-mazda-3-bk-1003 bo za samo szkiełko chcą 56zł.
Zasadnicze pytanie brzmi:
Czy ktoś kiedyś rozbierał halogen. Jeśli tak to czy da sie wymienić samą szybkę jakoś łatwo czy lepiej kupić cały i się nie babrać tym?
Re: Rozbite szkło halogenu
PostNapisane: 6 kwi 2011, 10:33
przez lukaszm
hmm gdzieś obiło mi się o uszy że trzeba wymieniać niestety cały halogen, ale mam nadzieje że się mylę.
PostNapisane: 6 kwi 2011, 16:30
przez Dominooo
tradeitdamn napisał(a):Mam rozbity halogen.
Również byłbym zainteresowany bo mam pęknięte szkiełka w halogenach i przez to halogen paruje wewnątrz.
PostNapisane: 6 kwi 2011, 17:42
przez LookR
No to ja mam ten sam dylemat. Rozbity jeden z halogenów – w ASO halogen ponad 700 PLN <boje się> , zamiennik ponad 200 PLN, a co do samej szybki, to słyszałem, że jest to "skomplikowane" i chyba nieopłacalne...
Ale może będziesz "1", który wymieni samą szybkę i zdasz nam relację na forum :)
PostNapisane: 6 kwi 2011, 18:25
przez Dominooo
Na alledrogo ktoś posiada halogen używany oryginał za 300zł za szt.
PostNapisane: 6 kwi 2011, 18:44
przez Schumi03
Odnoszę wrażenie, że rozbite szybki halogenu to prawdziwa plaga w Trójkach... U mnie jedna też jest popękana, halogen paruje, ale póki działa chyba nie będę wymieniał.
PostNapisane: 6 kwi 2011, 20:05
przez Jericho_PL
Mam identyczną sytuację z pękniętym szkiełkiem od halogenu, swego czasu myślałem o wymianie, ale pomyślałem, że nie ma się co spuszczać skoro halogen działa normalnie :)
PostNapisane: 6 kwi 2011, 20:18
przez Dominooo
U mnie też działa, ale jest pęknięty i para się skrapla wewnątrz.
PostNapisane: 6 kwi 2011, 21:17
przez tradeitdamn
Luker81 napisał(a):No to ja mam ten sam dylemat. Rozbity jeden z halogenów – w ASO halogen ponad 700 PLN <boje się> , zamiennik ponad 200 PLN, a co do samej szybki, to słyszałem, że jest to "skomplikowane" i chyba nieopłacalne...
jakie ponad 200. http://allegro.pl/halogen-nowy-prawy-i-lewy-mazda-3-03-05r-i1498315224.html średnio po 130 nowe w zamienniku. nowe
PostNapisane: 6 kwi 2011, 21:37
przez tom19082
jak kupiłem swoja madzie to tez miałem obje zbite . I musiałem kupic cale . Kosztowały okolo 180 zl . Ty bardziej sie martw kto CI to wymieni . Bo ja mialem akurat szczescie bo to byl znajomy mechanik i kurwil ale zminial . Bo tam z jednej strony jest zbiornik na plyn spryskiwaczy jak sie nie myle i strasznie ciezko tam sie dostac . ten zbiornik chyba byl od strony pasażera . Jak zabiral sie za to to myslal ze to bedzie 10 min jak w vW a okazalo sie inaczej . chyba z dwie godz bawil sie przy tym .
PostNapisane: 7 kwi 2011, 06:02
przez LookR
Ponad 200 PLN zamiennik w ASO – AZ W-wa na Puławskiej, ale w tej cenie zrobią gratisową wymianę
PostNapisane: 7 kwi 2011, 14:01
przez tradeitdamn
tom19082 napisał(a):jak kupiłem swoja madzie to tez miałem obje zbite . I musiałem kupic cale . Kosztowały okolo 180 zl . Ty bardziej sie martw kto CI to wymieni . Bo ja mialem akurat szczescie bo to byl znajomy mechanik i kurwil ale zminial . Bo tam z jednej strony jest zbiornik na plyn spryskiwaczy jak sie nie myle i strasznie ciezko tam sie dostac . ten zbiornik chyba byl od strony pasażera . Jak zabiral sie za to to myslal ze to bedzie 10 min jak w vW a okazalo sie inaczej . chyba z dwie godz bawil sie przy tym .
ja mam lewy trzaśnięty więc luzik.
PostNapisane: 7 kwi 2011, 19:17
przez donleon
Miałem obydwa szkiełka popękane; dostałem nowe halogeny za 150 zł i dałem do wymiany w zakładzie, który specjalizuje się w obsłudze samochodów japońskich. Zrobili mi to w ciągu 1 h. Używali długiego wkrętaka (ok. 50 cm). Nie zdejmowali zderzaka.
PostNapisane: 7 kwi 2011, 20:17
przez pilkington
Mam też zbity halogenik .Chcę jednak zapytać sie , czy ze zbitym halogenem przedłużą dowód rejestracyjny ?
PostNapisane: 7 kwi 2011, 20:28
przez akostarek
nie jest to oswietlenie wymagane przez przepisy, ale należy pamiętać, że samochód nie powinien mieć żadnych "ostrych" krawędzi na zderzaku.
PostNapisane: 4 lis 2012, 22:59
przez Schumi03
Odkopuję temat ;) Po zderzeniu z psem <oczy> popękane szkło halogenu rozsypało się w drobny mak. I tu pytanie: wymieniał ktoś samo szkiełko? Da radę? A jeśli nie to jaki zamiennik kupować?
W InterCarsie jest TYC i Depo poniżej 200 PLN – słyszałem, że to badziew, ale innych zmienników nie znalazłem, a oryginał trochę za drogi...
PS. Znalazłem jeszcze coś takiego: zamienniki firm Prasco i KLOKKERHOLM. Miał ktoś styczność?
http://www.iparts.pl/auto-czesci/reflektory-przeciwmgielne-halogeny,mazda,3-bk-od-2003-10,2-0-150km,72-5062-17670-100440.html
PostNapisane: 5 lis 2012, 06:00
przez marcin255
PostNapisane: 5 lis 2012, 19:37
przez tradeitdamn
szklo zmienic trudno. ja po wymianie na zamiennik postanowilem zregenerowac oryginalny halogen i odsprzedać z zyskiem. kosztowało to dużo pracy, nerwów i pokaleczonych palców. nie warto się tym babrać. pominę fakt ze wogole wkrecic ten halogen nie jest łatwo. kup zamiennik do 150zł bo po tyle chodzą i miej temat z głowy
Dopisano 5 lis 2012, 19:53:
akostarek napisał(a):nie jest to oswietlenie wymagane przez przepisy, ale należy pamiętać, że samochód nie powinien mieć żadnych "ostrych" krawędzi na zderzaku.
a tu się absolutnie nie zgodzę. przepis mówi wprost ze jeśli coś jest zamontowane to musi być sprawne. ja dlatego zmieniałem bo miałem zrobić parę dni później przegląd – z potłuczoną szybka na pewno nie przeszedłbym go
PostNapisane: 6 lis 2012, 08:38
przez kudlaty
Ja kupiłem coś takiego http://allegro.pl/szklo-halogenu-haloge ... 31694.html Do wymiany potrzebne są dwie osoby, ale nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. U mnie nie było większych problemow
