Problem z tylna szyba
Postprzez zak_83 » 27 mar 2011, 17:05
mam problem z tylka szyba elektryczna. W ogole nie reaguje na zaden przycisk. W mojej Madzi kazdy przycisk jest podswietlany jakby 3 diodkami. Przy konsoli kierowcy przycisk od tylnej szyby jest podswietlony a przy przycisku tylnej szyby nie. Z tego wniosek ze najprawdopodobniej napiecie tam nie dochodzi. Czy moze ma ktos schemat lub wie gdzie zagladnac i co sprawdzic? Bede bardzo wdzieczny.
Druga sprawa to sposob w jaki szyby w Madziach sie otwieraja :/. Za kazdym razem podczas otwarcia szyby widac/slychac szarpniecie, tak jakby szyba przyklejala sie do uszczelek gumowych. Wczesniej jezdzilem Mazda 6 i bylo to samo :/. Jest na to jakis sposob bo doslownie wstyd otworzyc szyba przy kims. Samochod z 2008 roku a kultura otwarcia jak sprzed wojny :/.
Dziekuje i pozdrawiam :)
zak_83
Postprzez Blumek » 27 mar 2011, 17:29
Co do kwestii elektryki drzwi to nie pomogę , ale opowiem na to:
zak_83 napisał(a):tak jakby szyba przyklejala sie do uszczelek gumowych
Jest to normalne, przyjrzyj sie szybie czy na tym rancie co się chowa w uszczelka nie widać czarnych kropek ( resztek uszczelki), trzeba to zmyć, i dokładnie co jakiś czas umyć uszczelki głęboko. Jest to efekt przyklejania się szyby do uszczelek.
Zajrzyj tez tu. http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=105011&start=0
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez mikaaeel » 2 sty 2012, 13:08
w mojej Mazdzie nie działa opuszczanie tylniej prawej szyby, nie reaguje na przycisk z fotela kierowcy i siedzenia pasażera, przy tylniej szybie nie świeci się również podświetlanie przycisku, od czego zacząć oględziny i naprawienie ( nie wymieniałem filtra ani nie rozłączałem akumlatora, zepsuło się od tak ;–(
z góry dzięki za wskazówki
Od: 6 cze 2010, 20:37
Auto: Mazda 3 1,6b 2004
Postprzez cbr » 2 sty 2012, 13:42
Zdejmij boczek w tych drzwiach i sprawdź styki, przeczyści je. Możesz też jeżeli to nie pomoże jeżeli masz miernik sprawdzić czy dochodzi zasilanie do kostki.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez talk_about85 » 19 lut 2013, 12:31
Pomylilem sie i zaczalem programowac przednia prawa szybe z panelu kierowcy zamiast z drzwi pasazera. Opuscilen ja w dol poczekalem kilka sekund do uslyszenia "pikniecia" potem do gory znowu "pikniecie" i szyba juz nie dziala. Siegnalem reka na drzwi pasazera co prawda dzialala ale chcialem ja zaprogramowac i zrobilem to samo. Szyba tym razem tutaj tez kompletnie padla tak jakby przekazniki bezpieczniki sie popalily. Nie wiem co moze byc przyczyna <płacze>.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez lukaszm » 19 lut 2013, 12:35
hmm z tego co pamiętam to rozprogramowane szyby pasażera i tylne w ogóle nie rusza jak naciskasz na przycisk z drzwi kierowcy, aby je zaprogramować musisz to robić z ich drzwi. Więc u Ciebie dziwne jest to że w ogóle ruszała za 1 razem może nie była rozprogramowana. Może silnik się spalił, a pozostałe działają?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez talk_about85 » 19 lut 2013, 15:03
Po jakims czasie odpalilem auto bo musialem jechac no i szyba pasazera dalej nie dzialala z panelu kierowcy ale ku mojemu zaskoczeniu dzialala z drzwi pasazera. Po paru nacisnieciach zadzialala tez i z drzwi kierowcy wiec oby bylo juz po sprawie. Cos sie zacielo. Wieczorem jeszcze sie temu przyjrze czy jest podswietlenie guziczkow no i czy mechanizm chodzi. Nawet zapomnialem sprawdzic czy inne szyby dzialaja.
Postprzez lukaszm » 19 lut 2013, 15:27
może bezpiecznik zaśniedział sprawdź go również, może gdzieś się woda dostała.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez costello » 20 lut 2013, 17:15
u mnie mam czasami tez ten problem. Tylko ze nie chce opuscic sie tylna lewa szyba ( gdy klikam moim panelem) pasazer siedzacy obok moze ja opuscic. Raz sie zdazylo ze zadzialala. nie wiem czym to jest spowodowane
costello
