Kontrolka Airbag – poproszę o pomoc
Postprzez rinho » 19 mar 2011, 01:31
Dziś w czasie jazdy zapaliła mi się kontrolka z Airbag. Najpierw mrugnęła ze dwa-3 razy, teraz świeci już ciągle (gaśnie na chwilę po rozruchu, i zapala się na nowo).
Po przeszukaniu forum, sprawdziłem już kostki pod siedzeniami – wygląda, że tam wszystko jest OK.
Więc problem leży gdzie indziej.
Gdzie więc szukać szukać przyczyny?
Świat widziany okiem obiektywu ujawnia niedostrzegane wcześniej kształty i kolory.
www.galeria.advitech.eu
Od: 8 sty 2011, 22:53
Auto: Mazda 3 BN 2.0 AT 2018r.
Postprzez Blumek » 19 mar 2011, 01:57
rinho napisał(a): wygląda, że tam wszystko jest OK.
rozpinałeś je? Jak nie to odepnij akku i chociaż rozepnij i podepnij. Błąd mógł Ci się zapamiętać i kontrolka będzie się palić, dopóki nie skasujesz błędu.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez rinho » 19 mar 2011, 08:19
OK. Dzięki, spróbuję.
Postprzez mariusz75 » 19 mar 2011, 15:39
najprawdopodobniej bedzie to czujnik z przodu auta bylo to gdzies na forum musisz poszukac ,odpiecie akumulatora nic ci nie da
Od: 6 cze 2010, 14:34
Auto: mazda 3 1,6 benzyna 2004r
Postprzez Blumek » 19 mar 2011, 22:31
mariusz75 napisał(a):odpiecie akumulatora nic ci nie da
Ale bezpieczniej, jest grzebać z odpiętym aku, i można mniej ew, błędów się nabawić.
mariusz75 napisał(a):najprawdopodobniej bedzie to czujnik z przodu auta bylo to gdzies na forum musisz poszukac
To prawda był temat o czujnikach z przodu, ale np, jeżeli Ci się pali kontrolka już cały czas, a grzebałeś już pod siedzeniami to błąd jest już zapamiętany i trzeba podłączyć kompa pod auto i skasować błąd AIRBAGu, jeżeli znowu zacznie się coś dziać to dopiero zastanawiać się nad tym co kolega wyżej pisze. Mimo wszystko poszukaj tego postu z przednimi czujnikami.
Madzia Forever :)
Postprzez radzi89 » 20 mar 2011, 16:59
Mi padla tasma w kierownicy. Odpowiada wlasnie za poduszke powietrzna oraz sterowaniem radiem i tempomat. Wszystko inne dzialalo – byla jedyne kontrolka AirBag`u . Koszt okolo 450 zl za nowa w ASO.
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez rinho » 21 mar 2011, 07:56
Jeszcze zbyt wiele nie sprawdzałem – grypsko mnie dopadło.
Lecz dziś rano kontrolka się nie świeciła. Biorąc pod uwagę, że zaczęła świecić podczas jazdy w deszczu i wśród kałuż, obstawiam, że to może być ten czujnik z przodu. Widziałem na forum (chyba w wątku serafa) relację z jakichś działań związanych z tym czujnikiem.
Wezmę się za to, jak mi trochę choróbsko popuści. :)
Pozdrawiam i dziękuję za odzew.
Postprzez Seraf » 21 mar 2011, 09:25
Po tej operacji z silikonowaniem nie mam problemów z czujnikiem. A też zauważyłem że w mokre dni najczęściej się to cholerstwo zapalało.
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez bodro » 24 mar 2011, 08:52
Witam, dołączę się do dyskusji bo mam podobny problem.
Jak autko kupiłem 2,5 roku temu to miałem taki objaw, że po zapaleniu auta kontrolka airbagu nie gasła. Po jakimś czasie samo ustąpiło. Od dwóch dni problem pojawia się znowu ale tylko po południu, jak wychodzę z pracy, rano jest OK. Po południu jest sucho i słonecznie więc odpada problem z deszczem. Co ciekawe, po 2-3 wyłączeniach i włączeniach silnika w czasie postoju na światłach problem znika i jest Ok do końca dnia.
Od: 4 lis 2008, 17:46
Auto: było: Nisan Sunny 1.6 SLX
było: Seat Toledo 1.6
było: Mazda 3 1.6 BK
było: Opel Astra IV 1.6 Enjoy
jest: Mazda 6 GH 2.0 MZR-DISI 2011r.
Postprzez rinho » 24 mar 2011, 09:32
To masz nieco inny problem. U mnie po włączeniu silnika gasła i po chwili zapalała się ponownie. Na razie mamy suchy czas, więc problem ustąpił.
Postprzez jgorsk » 25 maja 2011, 21:58
Wlasnie rozebralem czujnik uderzeniowy w swoim samochodzie, M3 2004.
CzujnikFoMoCo/Bosh, 3M5T-14B006-AC. Bubel, zasniedzialy elementy
metalowe polaczone ze stykami czujnika pomimo tego, ze byly zalane plastikem.
Troche wilgoci i dochodzilo do zwarcia miedzy stykami czunika i mosiezna
tulejka, przez ktora przechodzi sruba mocujaca czujnik. Sama elektronika
wyglada ok. Gdyby nie zwarcie wewnatrz plastikowej obudowy, daloby sie to
naprawic. Podobno w tym roczniku te czujniki byly wymieniane w akcji serwisowej
(przynajmniej w Stanach i Kanadzie).
Czy ktos moze sprawdzic jakie czujniki byly montowane od 2005?
Chyba 3M5T-14B006-AD. Czujnik jest na wsporniku zamka maski,
po oslona metalowa.
Od: 22 kwi 2011, 20:43
Auto: Mazda 3, 1.6D, 2004
