Strona 1 z 12
Klimatyzacja- problemy.
PostNapisane: 6 maja 2008, 17:32
przez babazwozem
Mazde3 kupiłam miesiac temu i klima nie działa .Mądrzy powiedzieli, że nawalił rezystor i trzeba dać nowy – a dokładnie cały moduł z wentylatorem.(koszt części to ok 1300zł).
Część produkuje Bosch dla Mazd i Focusow , i podobno nie mozna kupić samego rezytora tylko w całości .Znajomy uparł się , że znajdze sam rezystor uzywany i wmontuje – byłoby taniej , na czym mi przyznam teraz bardzo zależy...
Ale: fachowcy z 2 serwisów totalnie odradzaja taka opcję, bo podobno rezystor jest tak podłaczony , że nie można go podpiać samemu – zalaminowane styki czy cos takiego...
Jak to jest faktycznie?
Bawić się w szukanie uzywanej części (wieeelka zadkość na rynku ) czy dać sobie spokój i zbierać pieniadze na nowy?
edit brt-> proszę poprawnie nazywać tematy, polecam regulamin działu
Łączę z tematem: Klimatyzacja – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Pozdrawiam lukaszm
PostNapisane: 6 maja 2008, 21:05
przez Feat
Jak to jest faktycznie to nie pomoge, ale wydaje mi sie ze z kupnem takiej uzywanej czesci nie powinno byc problemu (na rynku jest wiele lekko uszkodzonych trojek najczesciej z anglii, przeznaczonych tylko na czesci).
PostNapisane: 13 maja 2008, 11:23
przez mr_t
Nie wiem jak to wygląda, ale jeśli to zwykły rezystor, a nie jakiś układ to wystarczy znać jego oporność – odczytać z rezystora (jak nie pisze cyfrą to może kod kreskowy – kolorowe paski), ewentualnie zmierzyć jaką oporność ma taki element w sprawnym module. Kupić w sklepie elektronicznym – pewnie kwestia złotówki, może dwóch, sprawne ręce z lutownicą i będzie działać. Jeśli na rezystorze są oznaczenia to każdy zakład zajmujący się elektroniką – ale fachowcy, a nie wymieniacze modułów – to zrobi – nawet taki serwis RTV-AGD...
PostNapisane: 13 maja 2008, 13:18
przez babazwozem
Juz wymieniony -cały moduł wraz z wetylatorem – naszczęście uzywany. Teraz wiatrak w końcu się załacza – ale klimatyzacja nadal nie działa...
W czwartek jade znowu do elektryków od japończyków i będa szukac (a drodzy sa jak cholera!)
Moze macie pomysł co to może być? Dodam , że klima jest napełniona i sprawdzona 3 tygodnie temu.
Mi juz rece opadają i płakac mi się chce gdy widzę jak moja córeczka gotuje sie w tym samochodzie..
PostNapisane: 16 maja 2008, 13:07
przez babazwozem
Klima klimi:– :)
Poza zepsutym rezystorem była jeszcze awaria elektroniki .Madrzy powiedzieli , ze samochód musiał być bity – i tak zrobiony , ze bez rozkrecenia i znajomości tematu nikt sie nie kapnał...
A kupowałam niby niebity -ale swoja droga mało kto sprzedaje 4 letnie, piękne i w pełni sprawne mazdy3.
mam nadzieje, ze nie wyjdzie więcej "kwiatków" bo ten wóż baaaardzo mi odpowiada.
PostNapisane: 17 maja 2008, 18:07
przez Jaksa
babazwozem napisał(a):ale swoja droga mało kto sprzedaje 4 letnie, piękne i w pełni sprawne mazdy3.
Ja sprzedałem taką igłę.... :)
kabinowy filtr powietrza
PostNapisane: 10 wrz 2008, 16:46
przez mac
Może ktoś mi podpowie gdzie jest kabinowy filtr powietrza (ten od klimy) w Mazdzie 3 i jak się do niego dostać?
PostNapisane: 10 wrz 2008, 21:18
przez Jaksa
mac napisał(a):Może ktoś mi podpowie gdzie jest kabinowy filtr powietrza (ten od klimy) w Mazdzie 3 i jak się do niego dostać?
Oj kolego .... daj sobie spokój , tam jest przerypane aby sie do niego dostac , powiem tak , mechanicy mają problemy aby po wymianie wszystko dzialało poprawnie , czesto sa problemy z elektryką – reasumujac , musisz wymontowac cała puszkę z bezpiecznikami ( pod nogami pasazera ) eh..... totalna masakra .
PostNapisane: 10 wrz 2008, 21:45
przez Riki
Jaksa napisał(a):Oj kolego .... daj sobie spokój , tam jest przerypane aby sie do niego dostac , powiem tak , mechanicy mają problemy aby po wymianie wszystko dzialało poprawnie , czesto sa problemy z elektryką – reasumujac , musisz wymontowac cała puszkę z bezpiecznikami ( pod nogami pasazera )
<szok> <szok> <szok>
jednym słowem...
Jaksa napisał(a):masakra .
PostNapisane: 11 wrz 2008, 00:41
przez Krisek
Jaksa napisał(a):
mac napisał(a):Moz˙e ktos´ mi podpowie gdzie jest kabinowy filtr powietrza (ten od klimy) w Mazdzie 3 i jak sie˛ do niego dostac´?
Oj kolego .... daj sobie spokój , tam jest przerypane aby sie do niego dostac , powiem tak , mechanicy maja˛ problemy aby po wymianie wszystko dziala?o poprawnie , czesto sa problemy z elektryka˛ – reasumujac , musisz wymontowac ca?a puszke˛ z bezpiecznikami ( pod nogami pasazera ) eh..... totalna masakra .
filtr powietrza klimy to inny niz ten normalny filtr powietrza za schowkiem ?
Bo to nie tak ciezko zrobic .....
PostNapisane: 11 wrz 2008, 06:49
przez Jaksa
Krisek napisał(a):Bo to nie tak ciezko zrobic .....
Nie ? w takim razie jestes gosc....
PostNapisane: 11 wrz 2008, 19:27
przez Krisek
PostNapisane: 11 wrz 2008, 22:17
przez cult1
U mnie wymiana zajęła chyba ze 40 minut ale daje się to zrobić bez rozłączenia skrzynki bezpiecznikowej więc odrobina chęci i gimnastyki i po robocie :)
PostNapisane: 11 wrz 2008, 22:28
przez Jaksa
cult1 napisał(a):U mnie wymiana zajęła chyba ze 40 minut
Witam w klubie <lol> jestes drugi ktory robi wymianę filtra kabinowego w tak szybkim czasie – brawa dla Was. :)
PostNapisane: 12 wrz 2008, 06:32
przez komolubi
Nie chwaląc się dałem rade w 30 minut :)
PostNapisane: 12 wrz 2008, 07:20
przez Jaksa
komolubi napisał(a):Nie chwaląc się dałem rade w 30 minut
O! moze jakies zawody zrobimy ? ;) <lol>
PostNapisane: 12 wrz 2008, 07:32
przez tomekr
Oficjalna propozycja na następny megaspot: wymiana filtra kabinowego na czas. hahaha hahaha
PostNapisane: 12 wrz 2008, 09:52
przez cult1
swoją droga to straszna porażka w wykonaniu projektantów mazdy aby w takim miejscu to zamontować :(
PostNapisane: 12 wrz 2008, 13:14
przez Jaksa
cult1 napisał(a):swoją droga to straszna porażka
Dokładnie :)
PostNapisane: 12 wrz 2008, 13:17
przez Riki
tomekr napisał(a):Oficjalna propozycja na następny megaspot: wymiana filtra kabinowego na czas.
to ja mogę z Wami startować :P :D
cult1 napisał(a):w wykonaniu projektantów mazdy
wiesz.... jak trzeba połączyć w jedność <lol> francusko-niemiecko-japońską technikę.... czasami są schody..... :]
