Spalona żarówka
PostNapisane: 20 lut 2011, 20:50
przez przyjaciel
Ostatnio w mojej Madzi nastąpił wysyp spalonych żarówek. Z większością wymian sobie poradziłem, pozostała mi tylko jedna t.j. w pokrętle regulacji położenia świateł drogowych. Czy jest ktoś mi w stanie pomóc jak zabrać się za tę wymianę i przy okazji nic nie uszkodzić. Z góry będę wdzięczny.
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 20 lut 2011, 22:06
przez Blumek
Samo pokrętło nie ma podświetlania jedynie ikona "lampy"
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 20 lut 2011, 23:01
przez radzi89
W watku o plusach i minusach Mazdy 3 RobertPi twierdzi, ze pokretlo jest podsietlane :)
U niego przynajmniej bylo do czasu az padlo :P
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 20 lut 2011, 23:08
przez RobertPi
To było prawie trzy lata temu i dałbym głowę, że świeciło <co?> ale może to faktycznie tylko ikony na klawiszach ? NIe upieram się, że tak było.
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 21 lut 2011, 00:03
przez radzi89
o Wilku mowa :D ja pewien podswietlania nie jestem bo u siebie nie mam regulacji ale zdawalo mi sie, ze widzialem to pokretlo podswietlone u kogos w M3....
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 21 lut 2011, 00:25
przez rinho
Rano będę startował po ciemku – rzucę okiem, jak nie zapomnę.
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 21 lut 2011, 02:21
przez Blumek
No przecie też tam pisałem że NIE MA na pokrętle światła, nie wiem na jaką cholerę się upierać, żeby co zadymę robić na forum ?
chyba, że jest taka możliwość,że w większości naszych aut to właśnie tam przepala żarówka zaraz po wyjechaniu z salonu.
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 21 lut 2011, 08:50
przez rinho
Sprawdziłem.
Jest jak pisał blumek, tzn. piktogramy są podświetlone, natomiast pokrętło nie jest.
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 21 lut 2011, 10:09
przez rudy rydz
rinho napisał(a):piktogramy są podświetlone, natomiast pokrętło nie jest.
i to jest właśnie TEN mały minusik, o którym pisałem w wątku o plusach i minusach.
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 21 lut 2011, 11:56
przez dawid39lo
super, tylko nadal nie wiadomo jak się zabrać za wymianę. Całe pokrętła wraz z obudową są wciskane w kokpit i nie wiem czy nie trzeba rozbierać jakiejś większej ilosci kokpitu koło kierownicy, żeby włożyć rękę z tyłu i wypiąć "kostki" regulacji.
P.S. U mnie już obie regulacje nie świecą i chciałbym się za to zabrać ale jak mam pół samochodu rozebrać to dziękuję.
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 21 lut 2011, 12:53
przez rudy rydz
sporo rozbierania:
http://www.thaimazda3.com/svmanual/esic ... F0W01.html
z tym, że tam chyba nie ma żarówki tylko dioda:
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 21 lut 2011, 13:31
przez vaterek
Maciupka żarówka z pomarańczowym kondomkiem na głowie.
Trzeba się przypatrzyć i namotać druciki od żarówki tak jak było na tej spalonej.
Nie pamiętam czy była jakaś śrubka, ale trzeba pociągnąć osłonę plastikową co jest pod kierownicą i wyjdzie z zatrzasków. Ja nie ściągałem całej, tylko odchyliłem troszkę, a zaczynałem od prawej strony na dole. Nic się nie popsuło.
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 21 lut 2011, 14:02
przez radzi89
Blumek napisał(a):nie wiem na jaką cholerę się upierać, żeby co zadymę robić na forum ?
Tak, Blumek! Piszac to mialem nadzieje, ze wprowadze tak wielkie zamieszanie, ze cale forum zostanie rozniesione w drobny mak ! I wybacz , ze od poczatku nie uslychalem Twojego slowa jako mego Guru od a spraw Mazdy 3....
Bez urazy ale co , ktorys watek widze, ze masz do kogos jakies watpliwosci albo sie unosisz? po co?! Jak Ci sie nie podoba forum i jego uzytkownicy to z niego nie korzystaj....
Milego dnia, Rafal :)
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 21 lut 2011, 16:18
przez Blumek
<nie powiem> <diabełek>
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 21 lut 2011, 18:09
przez radzi89
szatan wcielony :D
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 21 lut 2011, 21:21
przez Blumek
Ze mną jak z babą, czasami mnie ponosi. a czasami milczę jak grób.
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 21 lut 2011, 23:34
przez radzi89
w sumie kazdy ma humory <faja>
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 22 lut 2011, 00:37
przez Blumek
lepiej pochwal się tym co masz w opisie, i już nie róbmy OT
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 26 lut 2011, 15:48
przez krisus66
Apropo spalonej żarówki, może ktoś podpowie, jak wymienić podświetlenie pod pokrętłem siły nawiewu? nie wiem jak sięm do tego dobrać, aby czegoś nie uszkodzić :(
Re: Spalona żarówka
PostNapisane: 26 lut 2011, 17:00
przez vaterek
krisus66 napisał(a):Apropo spalonej żarówki, może ktoś podpowie, jak wymienić podświetlenie pod pokrętłem siły nawiewu? nie wiem jak sięm do tego dobrać, aby czegoś nie uszkodzić :(
Opis do klimy automatycznej.
viewtopic.php?f=114&t=106358&p=1814965#p1814965
