Mazda 3 Hatchback wilgoć w bagażniku ??
Postprzez srokul » 20 lut 2011, 18:28
Ostatnio wyjmowałem koło zapasowe i zobaczyłem że ten filc pod nim jest wilgotny, miał ktoś może przypadek że dostawała się tam jakoś woda? Druga kwestia po co jest duża dziura z gumową zaślepką w bagażniku ?? do odprowadzania wody ??
Od: 6 gru 2009, 23:09
Auto: Mazda 3 1.6 citd 2004
Postprzez Blumek » 20 lut 2011, 22:08
Też mam wilgotno w tym miejscu, czasami widzę też kropelki tu i tam pod plastikiem. Ale się tym nie przejmuje, ważne czasami zajrzeć i przesuszyć.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez srokul » 20 lut 2011, 22:35
Tak będę musiał zrobić, dobrze że wiosna się zbliża :) aczkolwiek pewnie poszukam miejsca gdzie moze sie woda przedostawać, może pod uszczelką lampy (kiedys tak miałem w yarisie) a moze gdzies przy mocowaniu zderzaka... no nic bedzie cieplej to poszukam.
Pozdrawiam!
Postprzez Blumek » 20 lut 2011, 22:55
Powiem ci, że ja też szukałem i nie mogłem znaleźć, wykluczyłem tylko uszczelkę bagażnika. Sama wykładzina bagażnika zawsze jest sucha a okolice koła zapasowego wilgotne. Dodam też, że kropelki wody w moim przypadku pokazywały się bliżej siedzenia, ale twoja sugestia z lampami jest bardzo dobra.
Wiosna wiosną, deszcze padają często, a właśnie nie wiemy czy to od dołu czy od góry :)
Jakbyś coś znalazł to od razu daj znać.
Madzia Forever :)
Postprzez Radek Radziszewski » 21 mar 2011, 13:12
Ja trochę odgrzeję temat tyle że chodzi o mazde 3 w sedanie 2004 rok właśnie zauważyłem że mam wilgotny filc nad kołem zapasowym (ten duży który wyściela cały bagażnik) filc jest wilgotny koło schowka na lewarek tak jakby coś z okolicy tylnej lampy skapywało... nie jest to duży przeciek ale jest czy ktoś miał z tym do czynienia ??
Od: 24 paź 2010, 13:41
Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP
Postprzez Blumek » 21 mar 2011, 15:41
może być nieszczelność pomiędzy lampą a blachą.
Madzia Forever :)
Postprzez bouoz » 21 mar 2011, 15:51
u mnie zbierały się dosyć duże ilości wody tak gdzie koło zapasowe – okazało się że winna była uszczelka – uszczelki mają na całej długości dziurki odpowietrzające ja miałem dodatkowo uszkodzoną uszczelkę i woda wpływała taką dziurką a wypływała pęknięciem do bagażnika – pomogło przyklejenie u blacharza uszczelki na kleju/silikonie. pozdrawiam
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Od: 5 lip 2010, 20:04
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Postprzez Radek Radziszewski » 21 mar 2011, 17:00
no nic podejrzewam lampę tylną.
We wnęce od koła jest sucho więc myślę że to z góry spływa będę szukał
Postprzez srokul » 21 mar 2011, 21:23
bouoz napisał(a):u mnie zbierały się dosyć duże ilości wody tak gdzie koło zapasowe – okazało się że winna była uszczelka – uszczelki mają na całej długości dziurki odpowietrzające ja miałem dodatkowo uszkodzoną uszczelkę i woda wpływała taką dziurką a wypływała pęknięciem do bagażnika – pomogło przyklejenie u blacharza uszczelki na kleju/silikonie. pozdrawiam
bouoz a o której uszczelce mówisz?? tej dookoła bagażnika czy uszczelce lampy??
Pozdr
Postprzez bouoz » 21 mar 2011, 22:05
tą uszczelkę dokoła bagażnika musiałem uszczelnić.
Postprzez Radek Radziszewski » 22 mar 2011, 13:33
Witajcie,
Znalazłem dziś winowajcę wody po stronie lewarka :)
Po zdemontowaniu tapicerki pod którą jest lewarek zacząłem polewać wodą samochód (tzn. teść polewał :) ). Winowajcą w moim przypadku okazała się być ta prostokątna guma w której są zamontowane te klapki gumowe same klapki nie przepuszczały ale miedzy blachą a tym gumowym czymś przedostawała się woda.
Silikon na około i teraz można lać i lać a w bagażniku suchutko :)
Postprzez Blumek » 22 mar 2011, 14:47
Chodzi Ci o te klapki wentylacyjne?
Madzia Forever :)
Postprzez Radek Radziszewski » 22 mar 2011, 15:20
tak chyba te – dla pewności zrobię im zdjęcie.
Same klapki nie przepuszczają ale ramka wokół gumowa puszczała mi ładny stróżek wody do bagażnika objechałem to wokół silikonem i teraz jest suchutko :)
Postprzez Radek Radziszewski » 22 mar 2011, 17:21
Radek Radziszewski napisał(a):tak chyba te – dla pewności zrobię im zdjęcie.
poniżej zdjęcie – białe to silikon
http://img402.imageshack.us/i/22032011.jpg/
Postprzez Blumek » 22 mar 2011, 20:20
no to to :)
Madzia Forever :)
Postprzez Radek Radziszewski » 24 mar 2011, 10:38
No dziś dla pewności jeszcze udałem się na myjnię i ostro spłukałem tył i jest suchutko :)
Jeśli ktoś więc ma wilgoć niech się przyjrzy temu elementowi.
Postprzez GEUGE » 13 cze 2011, 14:51
Myślę że to naturalne skraplanie sie pary wodnej z powietrza. W kabinie jest stosunkowo ciepło i pełno jest wilgoci od naszego oddychania. Wieczorkiem robi sie chłodno na zewnątrz a wnęka koła zapasowego dodatkowo jest wybrzuszona pod podwozie więc najlepiej i najszybciej ulega wychłodzeniu. Ja tak miałem w mojej poprzedniej i miałem też mokrą tą wykładzinę. Po prostu została usunięta a nieszczelności nigdzie nie było. Radzę przeczyścić tylko wyloty wentylacyjne w bagażniku na bokach błotników.
Pozdro.
krew w moich żyłach Made in Japan
Od: 13 maja 2011, 21:55
Auto: Mazda 5CR LF 2008 2.0 Sport
była: Mazda 3BK LF 2.0 Top Sport
Mazda 323F 1.8
Mazda 323C 1.4
Postprzez Radek Radziszewski » 13 cze 2011, 20:03
u mnie nie było to skraplanie lało się jak w kranu – dosłownie ale od kilku miesięcy suchutko po zabiegu :D
Postprzez tondyra83 » 13 cze 2011, 21:01
Miałem podobny problem znaczy przemoczony filc pod kołem zapasowym w moim przypadku M3 SEDAN było to połączenie elastyczne (gumowy wąż z przewodami) klapy tylnej z budą. Problem rozwiązałem wyciągając z budy i klapy wąż zasylikonowałem go i zamontowałem spowrotem.
Od: 23 sty 2009, 20:53
Postprzez pieczki » 1 lip 2012, 20:22
kveldulv opisał swój przypadek w poście http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=13751&p=2039866&hilit=woda+baga%C5%BCniku#p2039866 . Jest tam link do zdjęcia otworu z którego wypływa woda. Mam ten sam przypadek. Czy ktoś już znalazł skąd tam się bierze ta woda? U mnie dodatkowo stamtąd po boczku (ten z filcem) spływała do kabiny – mam dywan mokry. Zdemontowałem ten dywan i widać było skąd napływa woda.
Od: 25 sty 2011, 10:06
