Strona 1 z 2
Mazda3 – nawiew – problem z przełączaniem – wątek zbiorczy
Napisane:
13 lut 2011, 19:15
przez siostra
Witam, jestem od niedawna posiadaczką Mazdy 3.
Mam mały problem, ponieważ nie działa nawiew na przednią szybę.
Wiecie jaka może być przyczyna?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
Edycja widmo82
– jeśli któryś tryb nawiewu nie załącza się (na nogi, na szybę itp.) to najprawdopodobniej mamy uszkodzony panel sterowania nawiewami.
– w niektórych usterkach winny jest przekaźnik dmuchawy /blower relay/ -skrzynka pod maską pozycja 4 lub 9.
Re: Mazda 3 2005r. – nie działa nawiew na przednią szybę.
Napisane:
13 lut 2011, 21:28
przez Blumek
Tego typu tematów było mnóstwo, proponuje użyć szukajki.
Jeżeli nie działa na szybę to czy działa tylko na nogi w twarz itp?
Napisane:
14 lut 2011, 10:14
przez siostra
Blumek napisał(a):Tego typu tematów było mnóstwo, proponuje użyć szukajki.
Witam szukałam i nic nie znalazłam... inne nawiewy działają. Problem jest z szyba na mrozie... zanim się nie zagrzeje samochód to szyby zamarzają...
Napisane:
14 lut 2011, 12:06
przez rudy rydz
siostra napisał(a): Problem jest z szyba na mrozie... zanim się nie zagrzeje samochód to szyby zamarzają...
nie działa bo nie grzeje, czy nie działa bo nie wieje?
może trzeba umyć szyby od wewnątrz – żeby nie gromadziła się na kurzu wilgoć – nie będzie miało co zamarzać.
Napisane:
16 lut 2011, 09:46
przez siostra
rudy rydz napisał(a):siostra napisał(a): Problem jest z szyba na mrozie... zanim się nie zagrzeje samochód to szyby zamarzają...
Co za poczucie humoru ......
Nie wieje na szybę!!!
Napisane:
16 lut 2011, 11:31
przez rudy rydz
siostra jakaś nerwowa
jeśli nie działa w ogóle to może sprawdź na początek bezpiecznik w skrzynce pod maską (na miejscu 15):
jeśli jest ok, to pewnie przekaźnik. później sprawdzę który to.
Napisane:
16 lut 2011, 11:55
przez Blumek
rudy rydzKoleżanka wyraźnie piszę, że nie wieje na szybę a cała reszta jest ok, co jest dziwne. Bezpiecznik i przekaźnik nic do tego nie mają.
Mnie się wydaje, że problem tkwi w mechanizmie sterującym lub samym przycisku. Koleżanko sprawdź czy jak na przykład przełączasz z nóg na szybę lub z szyba/nogi na szybę czy słychać sterowanie klapkami, czy słychać prace układu sterowania w ogóle.
Tu kolega nie żartuje tylko ma racje
i prosimy koleżankę o uzupełnienie profilu.
Napisane:
16 lut 2011, 13:43
przez siostra
Blumek napisał(a):rudy rydzKoleżanka wyraźnie piszę, że nie wieje na szybę a cała reszta jest ok, co jest dziwne. Bezpiecznik i przekaźnik nic do tego nie mają.
Dzięki chłopaki, w końcu jakaś normalna odpowiedź
. Nie jestem blondynką ...
Nie wieje na szybę i na nogi też – niestety. Wszystko leci wylotami na pasażera i kierowcę. W trakcie przełączania słychać jakby cichutko brzęczało.
Napisane:
16 lut 2011, 13:57
przez rudy rydz
Blumek napisał(a):Koleżanka wyraźnie piszę, że nie wieje na szybę a cała reszta jest ok, co jest dziwne. Bezpiecznik i przekaźnik nic do tego nie mają.
Koleżanka wyedytowała post, zobacz wyżej w cytatach że zapytała nieprecyzyjnie. Mniejsza o to, wiadomo teraz że nie działa.
W każdym razie jeśli to nie będzie sterowanie klapami nawiewu to tu na zdjęciu czarna kostka 'tyco' to przekaźnik (bezpiecznik 40 to ten od grzania ale to na pewno nie z nim problem).
Może trzeba go oczyścić, chyba ktoś na forum miał taki problem.
Napisane:
16 lut 2011, 14:21
przez Blumek
skoro przy zmianie pozycji słychać jak pracują silniczki i klapki, do można wnioskować że coś się stało z mechanizmem ( co jest bardzo kosztowną naprawą. Sprawdź ten przekaźnik co kolega pokazuje, wyjmij go przeczyść styki, popukaj lekko,
Napisane:
16 lut 2011, 19:45
przez siostra
rudy rydz napisał(a):Blumek napisał(a):Koleżanka wyraźnie piszę, że nie wieje na szybę a cała reszta jest ok, co jest dziwne. Bezpiecznik i przekaźnik nic do tego nie mają.
....Sprawdzone – niestety to nie to
Napisane:
16 lut 2011, 20:01
przez rudy rydz
w skrzynce z bezpiecznikami jest jeszcze jeden taki sam przekaźnik – spróbuj go włożyć w miejsce tego co na zdjęciu i sprawdź efekt.
Napisane:
16 lut 2011, 20:29
przez Blumek
Dajcie spokój już temu przekaźnikowi on nie ma za zadanie przełączania poszczególnych trybów ( nogi, szyba itd)
Jest ciepłe i zimne powietrze tylko z kratek na gębę, a nie ma reszty, słychać jakieś reakcje na przełączanie poszczególnych trybów to znaczy, że uszkodzenie jest pewnie mechaniczne w układzie sterowania. I cza zabulić w serwisie.
Jedyna rzecz jaka mi przychodzi do głowy to jeszcze bezpiecznik nr.76 w środku auta.
Napisane:
16 lut 2011, 20:47
przez siostra
dzięki chłopaki – jak rozwiążę problem to powiem – pewnie skończy się wizytą u jakiegoś mechaniora...
Napisane:
16 lut 2011, 21:03
przez Blumek
Byle by dobrego mechaniora, bo jak będzie trzeba rozbierać połowę deski rozdzielczej to hoho.
Napisane:
16 lut 2011, 23:56
przez Luk@s
A może znacznie prościej – mocno paruje i słabo dmucha bo filtr kabinowy zapaprany?
Napisane:
17 lut 2011, 00:35
przez Blumek
.... a na gębę dmucha?..... przeczytaj od początku post.
Luk@sZapchany filtr kabinowy, raczej nie pozwoliłby nigdzie dmuchać, ja w tym temacie już wymiękam. A może po prostu nie rozumiem kobiet?
Napisane:
10 mar 2011, 10:40
przez siostra
było kilku "macherów", ale problem nie został rozwiązany, jedyne co udało się ustalić to: uszkodzony panel sterowania klimatyzacją.
Może ktoś z Was też miał ten problem? Może wiecie gdzie warto poszukać używanego, na allegro są albo drogie, albo od innego modelu...
Napisane:
25 lip 2011, 12:52
przez siostra
Rozwiązaniem mojego problemu była wymiana panelu. Klima działa.
Mazda 3 BK 1.6 Nie działa nawiew na nogi
Napisane:
22 paź 2013, 20:47
przez spotpl
Witam serdecznie! Mam pytanko, ponieważ dziś stałem się szczesliwym [mam nadzieje] wlascicielem Madzi z silnikiem 1.6. Jednak jedna z niedziałających rzeczy to wlaśnie nawiew na nogi. Po włączeniu nawiewu na nogi dziala w dalszym ciagu nawiew na przód. Czym to moze byc spowodowane? Jakiś przekaznik czy moze silnik? Jak to naprawic i gdzie szukać problemu?
Dziekuje za wyrozumiałosc i ew pomoc!
