Mazda 3 i wariujący termometr
Postprzez m3bk » 6 lut 2011, 19:07
Od około 2 tygodni zaczyna mi wariować termometr pokazujący temp. zewnętrzną.
Dziś np po kilkunastu minutach jazdy doszedł do 47 stopni. Z rana zawsze wskazuje ok
i przez pierwsze kilka/kilkanaście km a później się rozpędza co skutkuje, że chyba
klima wariuje i zaczyna schładzać wnętrze samochodu. Ustawiam na 19 stopni
przy 0 na zewnątrz a ta mi nagle wali zimnym powietrzem... Sprawdzam temp zewnętrzną
a tam jakiś kosmiczny upał.
Co to może być? I czy ktoś wie gdzie znajdują się czujniki temperatury?
Pozdr.
Od: 19 wrz 2008, 21:21
Auto: Mazda 3 BK 2004 1.6 sedan benzyna
Postprzez Blumek » 6 lut 2011, 19:54
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez m3bk » 6 lut 2011, 21:26
Ok dzięki jutro poszukam tego czujnika i zobaczę jak wygląda.
Postprzez m3bk » 7 lut 2011, 19:21
Czujnik znalazłem. Wygląda tak jak we wskazanym wyżej wątku...
Nie widzę też żeby był uszkodzony albo brudny, kable też wyglądają ok. Może jak będzie lepsza
pogoda to prześledzę drogę, którą idą te kable i może tam coś znajdę. Na razie przestałem używać klimy – na zwykłych nawiewach też się da jeździć ;)
Pozdr.
Postprzez m3bk » 8 lut 2011, 22:48
Witam ponownie.
Próbowałem dziś zdemontować czujnik żeby mu się spokojnie przyjrzeć i poszukać
nowego do kupienia jednak dojście jest słabe i nie dałem rady go odłączyć.
Przy okazji dzisiejszej jazdy zauważyłem też, że są problemy z ciepłym nawiewem. Pojeździłem teraz chwilę żeby rozgrzać silnik i nagrałem film demonstrujący działanie klimy. Na początek wskazanie temperatury amb 50stopni czyli to o czym pisałem wcześniej. Dziwi mnie jednak, że puszczając klimę na auto NIE MA CIEPŁEGO POWIETRZA AŻ DO 29stopni ! Nigdy wcześniej tak nie miałem, standardowo ustawiałem ok 21 i to już było wystarczające aby ogrzać wnętrze. Teraz na 21 i AUTO dmuchawa ledwo dmucha zimnawym powietrzem. Stopniowo zwiększając temperaturę dmuchawy ZWALNIAJĄ a powietrze leci wciąż takie same zimne aż do 28,5 stopnia. DOPIERO zmieniając na 29stopni czyli MAX zaczyna lecieć ciepłe powietrze a wentylatory startują na prawie pełną moc.
Czy to jest normalne? Kiedy wyłączę klimę i włączę same wentylatory jest to samo czyli zimne powietrze do 28 stopni i ciepłe dopiero na 29. Coś tu chyba jest nie tak bo nie da rady ustawiać pośrednich temperatur. Albo zimne na 28 i niżej, albo gorące na 29 stopni.
W drugą stronę działa podobnie... wentylatory nie za bardzo reagują na zmianę temperatury aż do przejścia z 16 na 15 stopni kiedy wszystko rusza na maxa.
Dodam, że temperatura powietrza REALNA podczas testów była ok 0 stopni.
Oglądając film proponuje podkręcić trochę głośniki aby słyszeć zmiany w działaniu wentylatorów...
http://www.youtube.com/watch?v=3g5aKBSE2DI
Co o tym myślicie??? Może nie tylko czujnik AMB zwariował ale wszystkie inne też?
Postprzez Blumek » 9 lut 2011, 01:31
No na pewno nie jest
Nic sensownego w twoim przypadku raczej nie powiem, ale zapytam:
1. Czy filtr przeciw pyłowy wymieniałeś?
2. Czy grzebałeś coś ostatnio w układzie chłodzenia? (termostat, wymiana płynu itp)
3. Czy napełniałeś klimę?
Jak dobrze zrozumiałem to nie masz normalnego ogrzewania nawet z wyłączoną klima?
Ja obstawiam uszkodzenie mechanizmu sterowania nawiewu, zapowietrzenie nagrzewnicy itd.
Czy jak ustawisz na minimalny nadmuch i zmieniasz położenie (nogi,szyba itp) czy słychać silniczki sterujące (klapki)?
Czy zmieniając temperaturę powietrza słychać pracę silniczków (klapek) ?
Na filmiku słychać, że dmucha jak trzeba, ale jak jest w praktyce dmucha mocno jak włączysz np: "twarz"?
Jeżeli czujnik temp. zew. jest mimo wszystko uszkodzony i takie temperatury ci pokazuje, to tak czy siak musisz go chociaż wyciągnąć i sprawdzić co pokaże wyświetlacz, po wyciągnięciu na wyświetlaczu powinny raczej pojawić się dwie kreski " -- ". Jak nie dasz rady od góry, to czeka Cię ściągniecie osłony silnika i od dołu ... tylko jakieś naście śrubek :).
Madzia Forever :)
Postprzez Tolek » 9 lut 2011, 09:49
A może jak to się mówi "najciemniej pod latarnią". Na początek odłącz na kilkanaście minut akumulator, może wystarczy zresetować tylko komputer. Tylko potem nie zapomnij o zaprogramowaniu szyb.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez m3bk » 9 lut 2011, 10:27
Co do pytań 1 2 3 to odpowiedz brzmi nie. Nic nie robiłem ani nie grzebalem.
Dziś np jadąc do pracy termometr przed ruszeniem pokazał 0 stopni i powoli po 15 min doszedł do 9 stopni. Klima na auto i 21 stopni działała ok i lekko dmuchala ciepłym powietrzem. Zauważyłem ze póki AMB nie zeswiruje to i reszta działa ok. Niby to nie powinno mieć związku ale chyba jednak ma. Albo to komputer wariuje.
Akumulator mogę odłączyć jak tylko się dokopie do instrukcji programowania szyb.
Postprzez akostarek » 9 lut 2011, 10:33
seb2k6 napisał(a):Akumulator mogę odłączyć jak tylko się dokopie do instrukcji programowania szyb.
– kalibracja szyb – elektryczne sterowanie szyb po każdorazowym odłączeniu akumulatora wymaga zaprogramowania. Po włączeniu zapłonu każdą z szyb należy przyciskiem na drzwiach (nie z panelu kierowcy) opuścić i przytrzymać przycisk w pozycji opuszczania przez 3 s, a następnie podnieść i również przytrzymać przycisk w pozycji podnoszenia przez 3 s.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez m3bk » 9 lut 2011, 11:24
Ok dzięki.
Zresetowalem kompa i po ponownym podłączeniu i uruchomieniu silnika AMB przywitał mnie liczbą 29 :)
Zacznę od wymiany czujnika i dam znać czy to rozwiąże problem.
Pozdrawiam.
Postprzez m3bk » 9 lut 2011, 20:18
W oczekiwaniu na nowy czujnik udało mi się wygrzebać z samochodu stary :)
Bez czujnika komp pokazuje --- czyli chyba prawidłowo a po pierwszym teście
ok 25min jazdy wygląda na to, że praca klimy wróciła do normy. Jutro jadę w dłuższą
trasę więc będzie prawdziwy test (czasem z początku działało ok a psuło się właśnie po ok 15-30 min).
Postprzez daffer80 » 10 lut 2011, 22:24
też tak miałem i pomogła wymiana czujnika tego co pokazywałeś zdjęcie koło chłodnicy.
Też próbowałem z odłączaniem akku.
Nie kombinuj maks w ASO wymiana z czujnikiem 350PLN. A jak poszukasz to koło 100 – 150 znajdziesz.
Od: 12 cze 2009, 21:19
Auto: MAZDA 3 TOP SPORT
Postprzez m3bk » 10 lut 2011, 22:38
Dzis zrobilem 200km, czujnik odlaczony i klima dziala :)
Postprzez Blumek » 11 lut 2011, 02:42
Nie kombinuj
a dlaczego? nie kombinować?
Nie każdego stać na ASO. i nie zawsze jest potrzeba naprawy w ASO, czasami lepsze części można dostać w sklepach motoryzacyjnych, nawet oryginalne zawsze parę grosza mniej.
No to teraz żeby było tak jak trzeba, szukaj czujnika....sprawnego.
Madzia Forever :)
Postprzez m3bk » 11 lut 2011, 08:13
Czujnik zamowilem, bedzie za kilka dni.
Postprzez rudy rydz » 14 lut 2011, 12:39
wartości, które podawałeś z czujnika temp. zewnętrznej wyglądają jakby były w farenchajtach –> 29 stopni F to około 0 stopni C, a tyle wg Ciebie było na zewnątrz. 50F to 10C i być może tyle było za oknem tydzień temu (albo w garażu). Ale może mi się wydaje :)
Od: 13 maja 2010, 11:31
Auto: 3 BK 05 | 1.6 B | HB
Postprzez RobertPi » 14 lut 2011, 12:49
Ale chyba auto musiałoby być w wersji USA. Ja u siebie z ciekawości próbowałem przełączyć z C na F ale się nie udało. Poza tym na filmie wartości temperatury przy ustawieniach wyraźnie pokazują stopnie Celcjusza.
Jak czujnik podaje błędne wskazania to faktycznie automatyka zgłupieje. A za uszkodzeniem czujnika przemawia aktualne zachowanie auta.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez cavka » 28 lut 2011, 13:35
Mnie z kolei dzisiaj termometr zewnętrzny zaskoczył...pokazując – 7 stopni...gdzie przed wyjściem z domu było w granicach + 3 stopnie...
Niepokoi mnie to że utrzymywał przez całą drogę do pracy ( jakieś 45 min)..
cavka
Postprzez witia2807 » 28 lut 2011, 21:02
A czy może ktoś z uzytkowników orientuje się dlaczego nie pojawia sie mi nic na wyświetlaczu w miejscu gdzie powinna pojawiać sie temperatura??
Od: 23 lip 2010, 21:04
Auto: Mazda 3 2.3l 170KM,2007r.
BK
Postprzez m3bk » 28 lut 2011, 22:29
A czujnik jest na miejscu?
