BK 1,6 benzyna: Dziwny dźwięk z okolic przednich, środkowych nawiewów
PostNapisane: 4 lut 2011, 13:30
przez bodro
Gdy jest zimno i odpalam auto po nocnym postoju przez jakiś czas z ww. okolic dochodzi dziwne brzęczenie. Po jakimś ustępuje (jakby po lekkim nagrzaniu silnika) i potem cały czas jest dobrze do następnego, dłuższego postoju. Co zauważyłem to im zimniej na dworze tym dłużej brzęczy po odpaleniu auta. Nie ma to nic wspólnego z nawiewami bo wyłączałem wentylator i było bez zmian. Wyłączałem radio, klimę, światła, wentylator i nic nie pomogło.
Mogę z tym żyć mam jednak obawy czy nie jest to początek jakiejś poważniejszej usterki i właśnie dlatego proszę kolegów o radę.
Re: BK 1,6 benzyna: Dziwny dźwięk z okolic przednich, środkowych nawiewów
PostNapisane: 4 lut 2011, 13:50
przez michald
A nie brzęczy to czasem wentylatorek przy czujniku temperatury wnętrza kabiny?
PostNapisane: 4 lut 2011, 14:12
przez daro31
czy ktoś próbował dostać się do tego wentylatorka? też mam ten problem – w sumie to nie przeszkadza tylko troszkę wku....rza :) u mnie brzęczy bez względu na pogodę :) z czego wynika to brzęczenie – z zanieczyszczonego wentylatorka? czy wystarczy go wyczyścić aby to brzęczenie minęło? trudno się do niego dostać?
PostNapisane: 4 lut 2011, 14:50
przez michald
Ściągasz tą całą obudowę pod kierownicą:
http://thaimazda3.com/svmanual/esicont/ ... 10W01.html
i już masz gotowy dostęp.
Do wiatraczka się nie dobierałem, ale gdzieś coś kiedyś czytałem, że ktoś podłożył jakieś kawałeczki gumy i wiatraczek się uciszył. Więc nie powinno to być jakieś bardzo skomplikowane.
PostNapisane: 7 lut 2011, 10:03
przez bodro
michald napisał(a):A nie brzęczy to czasem wentylatorek przy czujniku temperatury wnętrza kabiny?
Masz na myśli wentylatorek od nawiewów. Jeżeli tak jak napisałem, że przy wyłączonym nawiewie też to słychać.
PostNapisane: 7 lut 2011, 10:21
przez michald
Nie. Nie wentylatorek od nawiewów.
Chodzi o wentylatorek przy czujniku temperatury. Ten zaznaczony strzałką na obrazku.
PostNapisane: 7 lut 2011, 10:34
przez bodro
michald napisał(a):Nie. Nie wentylatorek od nawiewów.
To raczej nie jest to ponieważ dźwięk dochodzi z góry. Jakby zza tych dwóch nawiewów na środku.
PostNapisane: 7 lut 2011, 20:37
przez ramzes.79
Witam. Mi też się tak wydawało, ale jak przyłożysz ucho w okolicę czujnika temp. wewnętrznej to się przekonasz że się myliłeś :)
PostNapisane: 8 lut 2011, 03:18
przez Blumek
A kiedy wymieniałeś filtr kabinowy/przeciwpyłowy?
Jakie masz radio?1 CD 6 Cd itp.?
Sprawdź czy aby na pewno nie masz jakiś problemów ze sterowaniem nawiewem. Pod radiem jest pustka i tam nic nie powinno brzęczeć.
PostNapisane: 8 lut 2011, 07:12
przez bodro
Blumek napisał(a):A kiedy wymieniałeś filtr kabinowy/przeciwpyłowy?
Nigdy :)
Bez CD :(
Nie brzęczy pod radiem tylko nad.
PostNapisane: 8 lut 2011, 07:13
przez bodro
Ok! Narazie jest cisza bo się ociepliło. Jak się ochłodzi to posłucham jak mówisz. Dzięki.
PostNapisane: 15 lut 2011, 13:05
przez bodro
Miałeś rację. Dźwięk dochodzi z tego miejsca. Cóż, trzeba będzie z tym żyć, byle do wiosny.
