Tapicerka (boczki) drzwi – jak rozebrać?
Postprzez BlackM3 » 16 paź 2008, 18:07
Chciałem dziś ściągnąć tapicerkę drzwi tylnych. Odkręciłem jedną śrubkę koło klameczki otwierania, wyjąłem ten plastik, potem druga śrubka koło uchwytu. I w zasadzie na tym się skończyło ściąganie tapicerki, bo wyskoczyły tylko dwa "zatrzaski" mocujące i dalej <dupa>, nie pójdzie. Trzyma jak cholera. Orientuje się ktoś jak się do tego zabrać?
Łączę z tematem: Tapicerka (boczki) drzwi – jak rozebrać?
Pozdrawiam lukaszm
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
Od: 26 sie 2008, 13:01
Auto: Mazda 3, BK, Y6 (1.6 CiTD / PSA)
Postprzez Amlody » 16 paź 2008, 19:50
Dziwne bo robisz wszystko dobrze. Ja sciagalem bez wiekszych problemow zaczynajac od zatrzasku przy glosniku (bo tam najlatwiej wlozyc reke miedzy tapicerke a blache) i dalej juz jakos szlo.
Od: 16 lut 2008, 22:52
Auto: Mazda 3 BK 2.3L '04
Postprzez BlackM3 » 16 paź 2008, 20:21
Hmm, włożyłem w to niemało siły, aż coś lekko chrupnęło i się przestraszyłem, że coś uszkodzę. A powiedz mi jeszcze Amlody na jakie zatrzaski to jest zapięte? Bo mniej więcej w połowie wysokości widziałem dwa takie białe, nieduże zatrzaski. Właśnie tylko te udało mi się odpiąć. Pozostałe też są takie?
Postprzez Amlody » 17 paź 2008, 07:04
Tak wszystkie sa biale. Jest ich chyba 7, mniej wiecej co 25 cm. Jak odepniesz wzystkie zaczepy to trzeba tapicerke przesunac do gory wchodzi ona lekko w otwor szyby.
Postprzez mazgaj » 8 cze 2009, 09:41
Witam forumowiczów.
Koledzy i kolezanki :) mam pytanko, jak rozebrac drzwi pasażera?
cos mi tam lata, na nierownosciach brzeczy, a jak muzyka gra glosniej to slychac skrzypienie jakby to siadal glosnik.
Ma ktos moze isntrukcje, albo wie od czego zaczac, zeby je otworzyc?
Pozdrawiam lukaszm
Od: 28 maja 2009, 10:59
Auto: Mazda 3 2.0 MZR-CD A+
Postprzez cult1 » 8 cze 2009, 09:59
Są informacje w manualu:
Tu masz linka do rozbierania drzwi:
http://www.ozmazdaclub.com/manuals/mazda3techmanual/esicont/en/srvc/html/B3E09176842YW01.html
Powodzenia :)
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez mazgaj » 8 cze 2009, 10:17
dzieki!
Postprzez ropsson » 29 sty 2011, 17:21
Witam Wszystkich, mam ostatnio trochę wolnego czasu i pomyślałem że rozbiorę boczki drzwi w celu konserwacji i wygłuszenia... Lecz nie wiem od czego zacząć by nie połamać jakiś kołeczków, jeśli już z Was ktoś to robił proszę o pomoc lub jakieś wskazówki. Dzięki i pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 24 cze 2013, 15:15 przez lukaszm, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zmiana tematu.
Od: 14 maja 2010, 09:31
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport
Postprzez Blumek » 29 sty 2011, 21:53
Przód
ściągasz trójkąt zasłaniający mocowania lusterka, potem chyba jest śruba pod "klamką" do otwierania drzwi, reszty śrubek nie pamiętam, ale jest ich nie wiele, Jak już wszystkie poodkręcasz, to gdzieś musisz sobie podważyć boczek żeby wypiąć kilka spinek i tak cały boczek, ostrożnie żebyś kabli od sterowania szybami lusterkami nie wyrwał, Najważniejsze to zlokalizować wszystkie możliwe śrubki, potem to już na zapinkach wszystko.
Ja też muszę to zrobić bo zapomniałem założyć 2 zaślepek do drzwi umożliwiających przykręcenie szyby, sprawdź u siebie też bo u mnie były luźnawe, ale z dokręceniem nie przesadzaj bo szyba strzeli. Takie jajowate plastikowe zaślepki, opuszczasz szybę żeby ci się pokazały śruby i już. Ale to tak po prostu przy okazji :)
Tyłu nie miałem okazji jeszcze rozbierać.
Aha odpinanie tapicerki zacznij od dołu bo później musisz unieść wszystko żeby z pomiędzy szyby wylazło.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez scorseze » 30 sty 2011, 11:33
Tutaj jest o rozbieraniu drzwi przy okazji montowania glosnikow:
viewtopic.php?f=28&t=110427
i podobnie tutaj:
http://www.mazda3club.com/showthread.php?t=41318
Od: 25 sty 2011, 22:24
Auto: Mazda 3 hatch 1.6 2007 benz.
Postprzez ropsson » 30 sty 2011, 12:57
OK! :–) Dziękuje Wszystkim za pomoc! Pozdrawiam
