Kontrolka rezeryw paliwa (świeci cały czas)
Postprzez barti101 » 27 sty 2011, 16:29
Problem polega na tym, że rezerwa świeci się cały czas, jaki może być powód? Działać analogicznie, jak przy nieświecącej kontrolce w ogóle?
Od: 26 lip 2010, 00:33
Auto: Mazda 3 1.6 CiTD/PSA 2007 (hatchback)
Postprzez andrzej72 » 27 sty 2011, 17:59
Jeśli wskaźnik działa poprawnie,to moze być zwarcie na czujniku pływaka.A jeśli wskaźnik jest cały czas na dole podziałki,to pewnie sam pływak jest dziurawy i opadł na dół czujnika.W jednym i drugim przypadku czeka cie demontaż czujnika.Sprawdz jeszcze okablowanie czujnika przy baku tam też mogło dojść do zwarcia lub przetarćia kabelka. <nauka>
Jest Mazda jest Jazda
Od: 29 maja 2010, 18:52
Auto: Mazda 3 sedan 2.0 AT USA
Postprzez barti101 » 27 sty 2011, 19:56
Jutro zabieram się za to.
Wskaźnik działa. Problem jest jeszcze z komputerem, mianowicie nie wskazuje ile kilometrów można przejechać na paliwie, które pozostało, tzn. wskazywał 116, a teraz wskazuje 120 (a paliwa nie przybyło).
Dzięki za odpowiedź.
Postprzez donleon » 27 sty 2011, 23:12
barti101-prawdopodobnie komputer wskazuje prawidłowo, na podstawie wyliczenia średniego zużycia paliwa od ostatniego tankowania. Jeżeli przejechałeś część trasy bardzo wolno, np. w korku, to prognozuje, że starczy Ci paliwa na mniejszą odległość; jeżeli przejedziesz następny odcinek z prędkością ekonomiczną, powiedzmy 90km/h, skoryguje swoje wskazania uznając, że możesz jednak przejechać dłuższą trasę, bo spadło średnie zużycie paliwa. Problem raczej dotyczy pływaka lub czujnika.
Od: 12 cze 2009, 19:32
Auto: mazda 3 1,6 DI 2006 HB-była.
Jest... toyota
