Fotorelacja – Demontaż zderzaka tylnego po lekkim dzwonie.
PostNapisane: 13 gru 2010, 19:19
przez Blumek
Wczoraj małżonka dostała w tyłek od Taximena. Uszkodzenia wyglądają na oko dość nieznacznie, uszkodzony/porysowany/pogięty zderzak, pogięta tablica, połamana ramka, pogięte mocowania zderzaka pod autem ( te przy pasie tylnym) itd... Moją prośba jest o zdjęcie z waszego auta lub też nowego pasa tylnego. Konkretnie chodzi mi o to co widać na moim zdjęciu, bo jak widać jakieś dziwne zagięcia mam i nie wiem czy tak to powinno być, Dodatkowo dzisiaj wypatrzyłem źle przylegającą prawą lampę.
Moje auto kupiłem walnięte w tył i pas tylny był wymieniany i trochę mi się wierzyć nie chce żeby tak to było zrobione gdyż naprawiali to dosyć solidni blacharze/lakiernicy. I nie wiem czy nie ugryźć tego podczas rozmowy z ubezpieczycielem.
Re: Dzwon w tył, pytanie o pas tylny.
PostNapisane: 14 gru 2010, 01:23
przez Seraf
opisz w miarę możliwości najdokładniej czego to jest kadr. Jutro umyje auto i zrobię fotkę jak będę wiedział czego bo po twoim zdjęciu nie wiem co fotografować :D
PostNapisane: 14 gru 2010, 13:00
przez Blumek
Jest to prawa część pasa tylnego, jak widzisz na zdjęciu tuż przy mocowaniu tego prawdziwego zderzaka.
Dzięki kolegi fotce jestem w stanie trochę dokładniej opisać wam miejsce które potrzebuje zobaczyć.
Dokładnie to miejsce, pod tym zderzakiem, gdzie strzałki.Dokładnie okolice gdzie jest ten otwór.
Przepraszam adminów za napisanie posta pod postem ale bardzo mi zależy na tej fotce, lub też jak ktoś może lub ma pas tylny.
PostNapisane: 17 gru 2010, 13:44
przez ZOOMik
PostNapisane: 17 gru 2010, 15:28
przez Blumek
Hmm ale to jest fotka chyba BL-ki? Chyba że pas tylny jest taki sam w BK jak i w BL.
PostNapisane: 17 gru 2010, 15:50
przez ZOOMik
BK...i jeszcze jedna fota :)
PostNapisane: 17 gru 2010, 18:49
przez Blumek
Czyli mogę domniemać, że albo został mi w taki śmieszny sposób wstawiony pas tylny wcześniej albo po tej stłuczce w miejscu prze ze mnie wskazanym pogięło się co nieco. Troche to i tak dla mnie zagadkowa sprawa bo moje auto dostało bardziej w lewa jak w prawą.
PostNapisane: 28 gru 2010, 20:11
przez Blumek
Witam mam pytanko jeszcze odnośnie ilości mocowań zderzaka tylnego. Jak już sam doszedłem to są 2 zapinki od dołu, 2 śruby w nadkolach/pod błotnikiem. Ale czy nie ma żadnych mocowań więcej? Wnioskując po zdjęciach chyba są jeszcze 2 jakieś zatrzaski lub śruby. Bardzo proszę o rozjaśnienie sprawy bo jutro o 8:00 muszę pilnie zderzak ściągnąć.
PostNapisane: 29 gru 2010, 00:20
przez ZOOMik
No to zostało Ci jeszcze po wkręcie i spince pod każdą z lamp.
Demontaż tylnego zderzaka – fotorelacja [pdf]
PostNapisane: 29 gru 2010, 00:28
przez Blumek
Jasna cholera, czyli bez dobrych kluczy będę musiał, ściągać boczki w bagażniku? właśnie oglądałem na necie zderzaki i zauważyłem,ze są tam jakieś elementy montażowe. Ale już przynajmniej wiem czemu prawa lampa mi trochę ostaje, musiało coś się tam nadwyrężyć.
Dzięki ZOOMik
PostNapisane: 1 sie 2011, 22:54
przez talk_about85
Dobrze ze znalazlem ten watek :). Nie wiedzialem jak wyglada zdejmowanie tylnego zderzaka ale wbrew pozorom moze nie byc to takie latwe. Chyba bede musial wydrukowac ta fotorelacje i przekazac osobie ktora bedzie zdejmowala i zakladala zderzak zeby potem czegos nie pourywala bo tak jak w innym dziale przeczytalem sa mechanicy ktorzy Mazd jeszcze w swojej pracy nie dotykali :|. Gdyby ktos gdzies na forum widzial jeszcze jakies zdjecia ze zdejmowania tylnego zderzaka niech napisze bo moglem przeoczyc.
PostNapisane: 1 sie 2011, 23:19
przez Blumek
Jak się wyciągnie lampy to w sumie wszystko jest na wierzchu. Jednak sanki/wózki bardzo łatwo połamać, potem zderzak odchodzi. Najlepiej za ściąganie zderzaka zabierać się pod czas upałów, wtedy wszystko miękkie.
Re: Fotorelacja – Demontaż zderzaka tylnego po lekkim dzwonie.
PostNapisane: 26 sty 2014, 12:42
przez kmikolaj
Posiada jeszcze może ktoś plik z fotorelacji, bo link niestety juz nie działa
PostNapisane: 30 paź 2014, 19:19
przez dawid2711
Dziś dostałem dzwona od tyłu więc znalazłem fotorelację jak ściągnąć tylny zderzak:
http://krystmsgarage.com/?p=234
