Strona 1 z 4
Uszkodzony dach – snieg z budynku
PostNapisane: 12 gru 2010, 19:38
przez gregorb
Dzis w nocy spotkala mnie nieprzyjemna akcja, snieg spadl z 2 pietra budynku i zniszczyl moj dach w Mazdzie 3. Jest tak pogiety, ze nadaje sie do wymiany. Bede oczywiscie to zalatwial z OC budynku, jednak mam inne pytanie.
Jak dzielony jest dach w 3-ce? Wyglada mi tak, ze dach jest oddzielna czescia i konczy sie na plastikowych listwach. Chyba nie jest zintegrowany ze slupkami prawda ?
Re: Uszkodzony dach – snieg z budynku
PostNapisane: 12 gru 2010, 20:24
przez uszatyy
musi byc, innaczej auto nie byloby odpowiednio sztywne, to nie kabriolet... naprawa nie bedzie tania na pewno...
PostNapisane: 12 gru 2010, 20:26
przez gregorb
W takim razie zastanawiam sie jak wyglada wymiana dachu, jesli slupki sa calej i nietkniete...jak sie wymienia wtedy dach ?
To, ze tanio nie bedzie to wiem. Na szczescie mam AC i bede tez walczyl z OC budynku.
Jakie sa zagrozenia po takiej wymianie? Czy auto moze stracic geometrie, czy moze cos wiac w szybach ?
PostNapisane: 12 gru 2010, 20:34
przez Siw-y
uszatyy napisał(a):musi byc,
Nie musi, może być zgrzewany ze słupkami wzdłuż auta, a miejsce po spawie uszczelnione i zakryte plastikowymi listwami.
I wygląda, że w M3 jest tak właśnie rozwiązane. Wymiana, z tego co wydziałem u blacharza, nie jest skomplikowana, Należy wydłubać podsufitkę i elementy w okół niej oraz szyby przód i tył.
Auto po takiej wymianie, jeżeli będzie wykonana prawidłowo, nie ma prawa się skrzywić.
PostNapisane: 12 gru 2010, 20:38
przez toomas1986
Nie wiem jak się wymienia. Myślę, że jeżeli naprawa zostanie wykonana porządnie to powinno być wszystko OK – geometria, szyby, itd. ...
PostNapisane: 12 gru 2010, 21:00
przez gregorb
Zastanawiam sie wlasnie nad tym jak on jest wykonany, bo jedno ze zdjec z allegro wskazuje, ze jest on zintegrowany ze slupkami :(
http://allegro.pl/mazda-3-dach-5d-i1331035470.html
Jednak optymizm mi wrocil troche jak przeczytalem pewien artykul jak dzis wykonuje sie wymiany dachow.
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/33 ... achow.html
Nie wiem co o tym myslec...
PostNapisane: 13 gru 2010, 10:57
przez radzi89
Musisz skonsultowac sie z jakims blacharzem ale widzialem w zyciu 3 wymiany dachow i w kazdym z tych przypadkow dachy byly wymieniane ze slupkami ( tak w polowie slupka byly spawy.
Wiec tak ja widac na zdjeciu z allegro.
Powodzenia w walce o odszkodowanie.
PostNapisane: 13 gru 2010, 11:59
przez Miacho
tak w polowie slupka byky spawy
Nie wiem, nie znam się, ale znajomy blacharz twierdził, że ucinanie słupka w połowie to nieporozumienie i tak zwana "robota na odwal się" ;)
PostNapisane: 13 gru 2010, 14:48
przez Dominooo
Takie zabiegi są stosowane w połowie tych "igieł, bezwypadkowych, super stan" na otomoto lub alledrogo :)
PostNapisane: 13 gru 2010, 14:58
przez radzi89
Tez sie nie znam. Nie robiono tego dla mnie wiec nie interesowalem sie nigdy. Wydaje mi sie tylko, ze wspawanie samego dachu ( tam gdzie sa zgrzewy ) jest bardzo trudne do wykonania jesli w ogole jest mozliwe.... Zazwyczaj tez w momencie uszkodzenia dachu slupki sie wyginaja w mniejszym lub wiekszym stopniu , a wtedy chyba nie ma innej opcji jak dospawanie dachu ze slupkami.
Moze wypowie sie jakis blacharz i wtedy bedzie jasne :)
PostNapisane: 13 gru 2010, 15:24
przez Dominooo
gregorb, bardzo masz ten dach zmasakrowany?
Nie nadaje się do naprawy bezinawzyjnymi metodami jak np. http://www.rd-rd.pl/ofirmie.html
PostNapisane: 13 gru 2010, 15:36
przez radzi89
Dominooo Swietna opcja jesli jest taka mozliwosc. slyszalem duzo dobrego o tej firmie.
PostNapisane: 13 gru 2010, 18:34
przez fixerq
Ja usuwałem w swojej parę wgnieceń od kasztanów bodajże. Nic nie widać :) w przypadku dachu mają dostęp od środka, po zdjęciu tapicerki, więc nie musieli by ich wyciągać, a jedynie "wypukać" :) U nas na fordzie mają taką maszynę, która pod ciśnieniem wypycha wgniecenia. Jednak w moim przypadku nie było dostępu, więc robili na kleju.
PostNapisane: 13 gru 2010, 18:50
przez uszatyy
najlepiej sie nie baw w szukanie blacharza tylko oddaj do aso – zrobia to przynajmniej zgodnie z konstrukcja mazdy i na oryginalnych czesciach. Przeciez nie ty zaplacisz..
PostNapisane: 13 gru 2010, 19:25
przez radzi89
Tylko znajdz na prawde dobre ASO – nie jest to latwa naprawa, a czesto aso zleca takie naprawy innym serwisom. Nie widzielismy zdjecia autka wiec nawet nei wiemy jak wygladaja straty- ciezko gdybac na temat naprawy...
PostNapisane: 13 gru 2010, 21:27
przez gregorb
Dominooo napisał(a):gregorb, bardzo masz ten dach zmasakrowany?
Nie jest jakos zmasakrowany lecz mocno zapadniety w dwoch miejscach, caly przod, i tyl. Slupki i boczne blachy za plastikowymi listwami sa w ogole nie ruszone. Byc moze uda sie to wypchnac i zostanie tylko kwestia jakiegos drobnego prysniecia lakierem zeby wyrownac. W czwartek mam wizyte rzeczoznawcy z AC i zobaczymy. Oczywiscie zglosilem sprawe ubezpieczycielowi budynku i chce zeby moje TU powalczylu z TU budynku, zebym nie stracil skladek. W koncu to nie moj problem, ze ktos nie zgarnal sniegu z dachu.
Naprawde bede oczywiscie robil bezgotowkowo, bede ja wykonywal w ASO BMG Goworowski w Gdansku. Tez chcialbym wlasnie, zeby odbylo sie to bezinwazyjnie, a najlepiej bez wycinania dachu, bo wtedy by to naruszylo geometrie auta, a jest on calkowicie bezwypadkowy.
Nie wiem na ile zdjecie bedzie Wam moglo to pokazac, ale wyglada to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe3 ... 188b4.html
PostNapisane: 13 gru 2010, 21:50
przez radzi89
Nie wyglada to najgorzej. Mysle, ze ta firma powinna sobie poradzic z wypechnieciem tego dachu :)
PostNapisane: 13 gru 2010, 22:10
przez gregorb
Bede robil w ASO, mam nadzieje, ze tez beda to potrafili :).
PostNapisane: 13 gru 2010, 22:22
przez Dominooo
gregorb napisał(a):Bede robil w ASO, mam nadzieje, ze tez beda to potrafili :).
Nie ma tragedii.
Zanim oddasz do ASO to zapytaj ich jak oni mają zamiar to zrobić bo podejrzewam, że ASO przekaże temat dalej do serwisu blacharskiego z którym mają umowę.
Generalnie i tak płaci ubezpieczyciel /mimo, że z Twojego konta ubezp./, ale zapytaj jaką metodą chcą to zrobić.
A swoją drogą rozejrzyj się za takimi firmami, które naprawiają bezinwazyjnie bo może warto.
PostNapisane: 13 gru 2010, 22:27
przez gregorb
ASO BMG Goworowski maja swoja bardzo duza blacharnie i lakiernie w Gdyni, wiec na pewno beda to robic sami. O metode oczywiscie zapytam, interesuje mnie to jako inz. mechanika :)
