schowek – zaślepka – demontaż
Witam. Wyciągał ktoś taką zaślepkę która jest w schowku po środku jak się go otworzy to widać na wprost. Orientuje się ktoś jak to wyjąć? Czy jest tam dojście do wiązki kabli które wychodzą z komory silnika?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Po wyjęciu schowka zaślepka o której piszesz jest do wyjęcia bez żadnego problemu a za nią rzeczywiście jest wiązka kabli która przez gródź (uszczelniona gumową uszczelką) idzie do silnika. Ja wyjmowałem żeby poprowadzić kable od akumulatora do wnętrza auta.
- Od: 16 kwi 2010, 17:59
- Auto: Mazda 3 hatchback 2004 r.
1.6 CiTd 132 KM Y6 (PSA)
A czy może podłączałeś jakieś dodatkowe Audio? Bo jeśli tak tobardzo bym prosił o szczegółowe wytłumaczenie, gdzie znajduje się ta zaślepka, gdyż z tego co jest w pierwszym poscie to nie mam zielonego pojęcia o czym mowa. Pozdrawiam.
- Od: 21 wrz 2010, 18:47
- Auto: Mazda 3 1.6 CiTD 109KM, 2004r.
- Od: 12 lip 2010, 20:57
- Auto: Mazda 3 Sedan Benzyna 2004r
pitpiterson – nie dało się dać większej fotki?
To zdjęcie nic nie daje do tematu – tylko bałagan w kablach.
To zdjęcie nic nie daje do tematu – tylko bałagan w kablach. "Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
sorry chciałem tylko pomóc
ale przynajmniej widać jak to wygląda
Zaślepka w schowku jest widoczna w jego głębi jako nieduży prostokąt. Pewnie zamiast niej jest tutaj wlot powietrza jeśli ma się klimatyzowany schowek. Żeby ją wyciągnąć trzeba całkiem wyjąć schowek. Ja przez zaślepkę puściłem kable od i do carPC, który mam właśnie w schowku. Kable z aku puściłem przez czarną, gumową uszczelkę w grodzi, którą widać po wyjęciu schowka w głębi po prawej. Trzeba ją odchylić, żeby wsunąć przewody (obok wiązki która już tam jest, do środka się nie da) i najlepiej po wszystkim jeszcze czymś uszczelnić, ja użyłem silikonu sanitarnego.
Demontaż schowka to w sumie kilka minut roboty – usunięcie karbonowej listwy, odkręcenie dwóch wkrętów, resztę trzymają już tylko zatrzaski. Trzeba uważać na kabel od żarówki podświetlenia schowka, jest dość krótki, można go urwać.
