Pytanie – zdarzyło się komuś z Was mieć problemy z przerywaniem odczytu płyt w playerze?
Nagrzewanie jak sądzę jest normalną rzeczą, jednak wydaje mi się, że te dwie rzeczy mogą w tym przypadku się łączyć – problemy (sporadyczne, ale zawsze) występują tylko na długich trasach, gdy odtwarzacz jest długo włączony. Pojawiają się wtedy kłopoty z odczytem piosenki przy włączonym trybie "shuffle" – następujące po sobie lecą raczej bez problemu. Nie ma znaczenia czy są to płyty nagrywane czy ori. Zasyfiony laser? Kurz w środku? Jakiś pomysł?
odtwarzacz cd, nagrzewanie, kłopoty z odczytem
niby masz rację, ale z drugiej strony nie byloby wtedy problemu z orginalnymi płytkami, które zawsze przy kłopotach z laserami szły lepiej niż nagrywane przez siebie...
odgrzewam.mam podobny problem.
jakis czas temu pluta działała dobrze do czasu wyłączenia auta...
przy ponownym włączeniu po chwili (jak jeszcze radio bylo rozgrzane)
wyskakiwalo check disc i wypluwalo plyte.
teraz plyta skacze jak auro trafi na najmniejszy wyboj..
jak wyglada operacja czyszczenia?
trzeba rozebrac cale radio czy sprobowac przedmuchac przez otwor cd?
- Od: 26 lut 2011, 16:58
- Auto: Toyota GT86
-horz.jpg)
