Spóźniający się zegarek
Postprzez daro31 » 5 paź 2010, 19:39
Mam nietypowy problem, którego objawy zauważyłem dziś po raz drugi od kiedy mam auto... Mianowicie po wyłączeniu rano samochodu i ponownym odpaleniu około 10 h później po wyjściu z pracy zauważyłem, że zegar późni się około 20 minut...Jakiś miesiąc temu zauważyłem podobną sytuację...Nadmieniam, że jeszcze rano ruszając spod domu zegar pokazywał czas ok. Jak powiedziałem sprawa nie ma charakteru cyklicznego – wydarzyła mi się drugi raz. Co może być przyczyną? Czy miał ktoś podobne objawy?
Od: 6 cze 2010, 13:12
Auto: w poszukiwaniu modelu BL
Postprzez uszatyy » 5 paź 2010, 21:51
mam to samo co jakis czas, zegar sie sam przestawia, tak samo ustawienia komputera dotyczace korekcji wyniku spalania... nie wiem gdzie lezy przyczyna, ale zegarka nie uzywam a spalania wedlug dystrybutora i daje rade :P
Od: 30 wrz 2009, 16:52
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
Postprzez marcin255 » 6 paź 2010, 06:50
u mnie o + ,– 3 do 5 minut
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Blumek » 9 paź 2010, 18:28
u mnie OK chodzi jak trzeba, a komputera nie mam (spalania).Wychodzi na to że coś z radiem może nie tak
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez rudy rydz » 9 paź 2010, 22:24
wydaje mi się, że za długo siedzie w pracy
Od: 13 maja 2010, 11:31
Auto: 3 BK 05 | 1.6 B | HB
Postprzez Blumek » 9 paź 2010, 23:50
rudy rydz twoja sensowna wypowiedz wniosła coś do tematu??? Jak masz podobny problem z zegarem, to się podziel nim. A jak nie to przestaw go o 2 godziny w tył wtedy będziesz wychodził z pracy może jak trzeba.
Madzia Forever :)
Postprzez cult1 » 10 paź 2010, 10:12
Gdzieś już kiedyś był podobny wątek na forum.
Ponoć była nawet akcja serwisowa podmiany tych zegarów.
Trzeba poszukać ale u mnie tez jest ten problem.
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez lukaszm » 21 maja 2011, 20:21
wygląda na to że dołączyłem do tego grona. Jest jakiś sposób rozwiązania? cult1 masz może namiar na ten wątek?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez rinho » 2 cze 2011, 20:39
I u mnie podobnie. Czy możecie zapodać jakiegoś linka do wspomnianego wątku?
Świat widziany okiem obiektywu ujawnia niedostrzegane wcześniej kształty i kolory.
www.galeria.advitech.eu
Od: 8 sty 2011, 22:53
Auto: Mazda 3 BN 2.0 AT 2018r.
Postprzez mario13 » 8 lip 2013, 08:20
U mnie też występuje problem z zegarem. Gdy przekręcam kluczyk powoli tzn. 2 stopnie, najpierw wyświetlacz od radia i drugi stopień zegary jest ok. Natomiast gdy przekręcam szybko aż do uruchomienia silnika – wtedy zegarek przestawia się o ok 15 -40 minut. Ktoś sobie z tym poradził?
Od: 29 lut 2012, 18:12
Auto: Mazda 3 BK 1.6 benzyna
Postprzez res2 » 8 lip 2013, 20:49
Hej!
nie chce zakładać nowego wątku, dlatego napiszę tu... :) Jestem nowy i również zauważyłem przestawienie zegarka w moim samochodzie, Mazda 3 BK 2,0 16V, ale to jeszcze jest do zniesienia. Problem polega na tym, że przestał mi działać przycisk "info", nie mogę przestawić zegarka oraz wejść w komputer... Wczoraj jeszcze było ok, do momentu przełączenia na zegarek, potem już przycisk przestał reagować. Przeglądałem forum, ale nie znalazłem takiego problemu u innych. Pomożecie... <oczko>
pozdro
Od: 2 lip 2013, 18:28
Auto: Mazda 3 2.0 150km 2004
Postprzez wacha8 » 8 lip 2013, 21:20
Też tak miałem ,pomogło odpięcie aku na chwile (ok min.),spróbuj ,tylko bedziesz musiał programować szyby :(
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez res2 » 10 lip 2013, 19:56
Niestety, nie udało się aktywować przycisku "info", poprzez odłączenie aku, może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły zanim sam zabiorę się za naprawianie... co może się skończyć... <cisza>
Dopisano 11 lip 2013, 17:37:
Naprawiał może ktoś już przyciski w radiu...?
Postprzez res2 » 11 lip 2013, 20:55
Dzięki wszystkim za pomoc... :|
Udało mi się dojść dlaczego mi nie działa przycisk. Po dobraniu się do radia i wydostaniu guzików, okazało się, że przycisk ma ułamany patyczek naciskający... Ma może ktoś wolny przycisk "info" lub "set" albo ":00" bardzo chętnie bym przygarnął :]
Postprzez iwon44 » 14 sie 2013, 18:23
W przeciągu dwóch miesięcy, dwa razy przestawiałem zegarek o 15 minut do przodu.
Trochę irytujące, tym bardziej że Japonia słynie przecież z lepszej, jak nie z najlepszej elektroniki samochodowej.
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez digidy » 14 sie 2013, 22:55
heh spoko ja przestawiałem dzis o 2 godz. marzyłbym o takich usterkach w innych autach :D
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez aro1125 » 23 wrz 2013, 10:41
... a czy nie jest to przypadkiem wina słabego akumulatora ?? Otóż posiadam ten sam problem z czasomierzem, a na dodatek od czasu do czasu moje radiu gubi zapamiętane ustawienia. Kiedyś gdy podkręciłem radio na postoju to wyłączyło mi się ono i światło w kabinie zgasło na około 5 sekund. Podobno te samochody posiadają tzw. tryb EKO, który wyczuwając że akumulator jest słaby odcina całą elektrykę po to aby tylko odpalić silnik. Gdy alternator zaczyna ładować, wszystko wraca do normy.
Panowie fachowcy ! Jest taka możliwość ?? :)
Od: 28 lip 2013, 15:57
Auto: Mazda 3
5T 1.6 109KM
M2-CD SV ACT
2006r.
Postprzez lukaszm » 23 wrz 2013, 18:43
jakoś przez 3 lata nie zauważyłem aby zegarek sam się naprawił. Zegarek się późnił/spieszył nawet jak miałem nowy akumulator. Podobno wina leży chyba w zbyt szybkim przekręceniu kluczyka przy odpalaniu, ale głowy sobie za to uciąć nie daję.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez mario13 » 24 lut 2015, 19:57
Hej!
Potwierdzam u mnie podczas szybkiego przekręcania kluczyka zegarek przestawia sie, natomiast jeśli przekręcam kluczyk spokojnie na 2 razy (do pierwszego oporu i za chwilę dalej) problem nie występuje. Może to coś z kostką w stacyjce?
Postprzez Gladoo » 24 lut 2016, 11:09
co prawda śmigam Maździną dopiero od 2 dni ale dziś rano tez zegar mi się przestawił. Spróbuje jak piszecie poooowooooliiiii przekręcać kluczyk.
Jednak jeśli komuś udałoby się znaleźć rozwiązanie byłby miszczem co się zowie :)
Od: 24 lut 2016, 07:39
Auto: Mazda 3, 2003 rok, 1,6 benzyna
