Strona 1 z 3
Osłony silnika, zderzaka, itp.
PostNapisane: 20 wrz 2010, 22:31
przez toomas1986
Czy we wszystkich Mazdach 3 były montowane fabrycznie osłony silnika (dolna, lewa, prawa) i osłona dolna zderzaka?? Pytam bo u mnie silnik jest bez żadnej osłony od dołu napewno (muszę jeszcze sprawdzić czy ma te osłony boczne) i widzę, że pod maską jest trochę rdzy (zwłaszcza śróbki) :(
Re: Osłony silnika, zderzaka, itp.
PostNapisane: 21 wrz 2010, 09:43
przez bury79
Z tego co mi sie wydaje to mazdy mialy takie oslony.
Pociesze cie troszke tym ze w ASO MAZDA osłona pod silnik kosztuje skromne 1100zł
Taka cena za kawalek plastiku <glupek2>
Na allegro sa dostepne tanie podrobki ale pasuja tak srednio i nie maja maty wygluszajacej
PostNapisane: 21 wrz 2010, 09:59
przez marcin255
mam z Allegro i boczne i tą główną --dużą środkową -pasują ( ma nawet otwór na filtr ) ok – a co ma tam wygłuszać ? Żeby przy asfalcie było ciszej ?
komplet 120 zł . Tylko trzeba uważać inne są do benzyny inne diesla
PostNapisane: 21 wrz 2010, 11:03
przez bury79
marcin255 napisał(a):mam z Allegro i boczne i tą główną --dużą środkową -pasują ( ma nawet otwór na filtr ) ok – a co ma tam wygłuszać ? Żeby przy asfalcie było ciszej ?
To jest orginalna oslona z wygłuszeniem:
http://allegro.pl/oryginalna-oslona-sil ... ml#gallery
O to po co jest to wygłuszenie musialbys sie spytac skośnookich inżynierków :D
PostNapisane: 22 wrz 2010, 12:05
przez toomas1986
Dzięki za odpowiedzi. Te boczne osłony pasują do sedana?? Pytam bo nie widze tam za bardzo miejsca gdzie miałbym je zamontować – chyba, że już je mam a nie mogę ich dostrzec, ale raczej nie bo chyba te boczne mocuje się do tej dolnej?? (a dolnej osłony nie mam na bank)
Jestem jeszcze przed zakupem: znalazłem na takiej stronce: http://www.czesci.4cars.pl/samochodowe/ ... ilnika.php
Tam jest napisane, że materiał wylonania ABS + PCV.
Na allegro znalazłem osłonę wykonaną z HDPE:
http://allegro.pl/oslona-silnika-pod-si ... 58305.html
http://allegro.pl/oslona-silnika-pod-si ... 59745.html
Która lepiej kupić??
Jest wogóle sens kupować osłonę pod zderzak?? Przecież zderzak to plastik...
PostNapisane: 22 wrz 2010, 12:20
przez flobert
hej. ja czekam na przesylke z oslona tylko pod silnik bo tylko tej nie mam. kupilem hdpe. ale zobaczymy czy to dobre. te boczne oslony zamocowane sa w pionie. takze musisz sprawdzic. moze je masz i niepotrzebnie wydasz kaske. a oslone pod zderzak mysle, ze warto kupic zeby syf nie lecial na chlodnice. pozdr
przez marcin255
ja mam tą -http://allegro.pl/oslona-silnika-pod-silnik-mazda-3-5-benzy-blas-i1235758305.html
PostNapisane: 22 wrz 2010, 12:32
przez flobert
ja taka sama kupilem. i jak? dobra jest? oprocz tych blaszek trzeba chyba miec jakies spinki montazowe?
pozdr
PostNapisane: 22 wrz 2010, 13:10
przez marcin255
dobra jest , zatrzaski na wkręt
http://www.autospinki.sklepy24h.pl/inde ... aj=w_nazwa
trzeba uważać z długością śruby pod sprężarka klimy ;P
PostNapisane: 22 wrz 2010, 19:55
przez toomas1986
Jednak okazało się, że mam te boczne osłony. Kupuję osłony dolną silnika i osłonę pod zderzak. Zamówiłem z HDPE (czyli polietylenu). Z tego co się dowiedziałem to te osłony z polietylenu są bardziej elastyczne.
PostNapisane: 28 wrz 2010, 20:18
przez allsen21
Cena w serwisie taka wysoka pomimo tego że oryginalne plastiki są cienkie i szybko się łamią (szczególnie w zimie kiedy wjeżdzamy w jakieś większe ilości śniegu). Polecam te z allegro – są tańsze i wyższej jakości -lepszy i grubszy materiał. Co do wygłuszenia to w oryginale nigdy nie widziałem żadnego wygłuszenia na tych plastikach więc to jakiś wymysł jest bo tego elementu się nie wygłusza.
Niestety z instalacją tych zamienników jest trochę gimantsyki bo nie do końca pasują dziury na śruby ( dla wersji benzynowych które instalowałem) oraz ten otwór na filtr oleju. Na szczęście można sobie np gorącym nożem trochę poprawić otwór czy też gorącym prętem powiększyć otwory na śruby. Poza ty są bardzo fajne i bardziej elastyczne niż te oryginalne. Do instalacji wystarczą wkręty i te plastikowe lub metalowe elementy które umożliwiają połączenie dwóch elementów nie posiadających gwintów.
Kupując zamienniki zaoszczędzicie sporo gotówki a jak zainstalujecie sami to będziecie wiedzieć jak wygląda wasz samochód z tamtej perspektywy i uświadomicie sobie że warto było zainwestować w te osłony.
PostNapisane: 28 wrz 2010, 22:42
przez CezaR83
allsen21 napisał(a):Co do wygłuszenia to w oryginale nigdy nie widziałem żadnego wygłuszenia na tych plastikach więc to jakiś wymysł jest bo tego elementu się nie wygłusza.
Bo moze jak kupiłeś Madzie to juz z zamiennikiem. :P
Ja natomiast potwierdzam ze takie wygłuszenie jest/było w oryginalnej wersji tej osłony.
Sam zerwałem w ostatnią zime jak wjechałem w zaspę. i szukałem później w śniegu tych części :)
To wygłuszenie jest jednocześnie ociepleniem spodu silnika i komory by w zime dłużej ciepło trzymał i rano łatwiej odpalał...ale sam tez kupiłem zamiennik bez wygłuszenia/ocieplenia :) Mam nadzieje ze sprawny akumulator to zrekompensuje ;)
allsen21 napisał(a):Niestety z instalacją tych zamienników jest trochę gimantsyki bo nie do końca pasują dziury na śruby ( dla wersji benzynowych które instalowałem) oraz ten otwór na filtr oleju.
To fakt i z tym sie zgodzę, juz mechanicy na to zemścili przy przeglądzie :)
Cóż tez mi sie wydaje przesadnym płacić ponad 1tys za takie coś <glupek2>
PostNapisane: 29 wrz 2010, 15:40
przez allsen21
W mojej M3 Sport z USA firmowo nie było wygłuszenia osłony dolnej – wiem bo sam sprowadzałem auto :)
PostNapisane: 29 wrz 2010, 20:15
przez Blumek
Bo wersja Sport nie ma być cicha ! :)
PostNapisane: 29 wrz 2010, 22:27
przez allsen21
Z tym się akurat nie zgodzę bo silnika wogóle niesłychać. Czasem na skrzyżowaniu to się zastanawiam czy mi nie zgasł bo tak cicho jest --nawet mi to znajomi już mówili że za cicho jest w samochodzie -- ja tam lubię jak jest cicho
PostNapisane: 30 wrz 2010, 08:44
przez pabl0
Nie wiem czy to bardziej wygłuszenie czy ocieplenie ale potwierdzam że fabrycznie jest ta osłona czymś takim podbita. Więc żaden wymysł...
PostNapisane: 30 wrz 2010, 16:40
przez travisowski
siema
Panowie jak sie montuje te osłony dolne pod silnik?sam chetnie bym cos takiego zainstalowal.jest tam miejsce gdzie to przykrecic? moze jakies zdjecia macie?
PostNapisane: 30 wrz 2010, 17:11
przez CezaR83
Jak skompletujesz całość to będziesz wiedział co z czym połączyć. Kluczowe sa 'uszy boczne'. ;)
PostNapisane: 30 wrz 2010, 17:24
przez travisowski
czyli do osłony zderzaka przedniego oraz uszów bocznych.niezle.te osłony z allegro pasuja do osłony zderzaka w oryginale?no i gdzie zamontowac te uszy boczne i do czego one tak wogole sluza?napisz mi jak mozesz czym łączyc te otwory?na spinki ?czy jakies wkrety?
PostNapisane: 30 wrz 2010, 22:51
przez marcin255
marcin255 napisał(a):dobra jest , zatrzaski na wkręt
tu masz czym łaczyć na boczne są otwory
