Osłony silnika, zderzaka, itp.
Czy we wszystkich Mazdach 3 były montowane fabrycznie osłony silnika (dolna, lewa, prawa) i osłona dolna zderzaka?? Pytam bo u mnie silnik jest bez żadnej osłony od dołu napewno (muszę jeszcze sprawdzić czy ma te osłony boczne) i widzę, że pod maską jest trochę rdzy (zwłaszcza śróbki)
- Od: 8 wrz 2010, 19:28
- Auto: Mazda 3 sedan, 2.0 benzyna, Kanada, 2004r.
Z tego co mi sie wydaje to mazdy mialy takie oslony.
Pociesze cie troszke tym ze w ASO MAZDA osłona pod silnik kosztuje skromne 1100zł
Taka cena za kawalek plastiku
Na allegro sa dostepne tanie podrobki ale pasuja tak srednio i nie maja maty wygluszajacej
- Od: 28 mar 2010, 18:14
- Auto: Mazda 3
mam z Allegro i boczne i tą główną --dużą środkową -pasują ( ma nawet otwór na filtr ) ok – a co ma tam wygłuszać ? Żeby przy asfalcie było ciszej ?
komplet 120 zł . Tylko trzeba uważać inne są do benzyny inne diesla
marcin255 napisał(a):mam z Allegro i boczne i tą główną --dużą środkową -pasują ( ma nawet otwór na filtr ) ok – a co ma tam wygłuszać ? Żeby przy asfalcie było ciszej ?
To jest orginalna oslona z wygłuszeniem:
http://allegro.pl/oryginalna-oslona-sil ... ml#gallery O to po co jest to wygłuszenie musialbys sie spytac skośnookich inżynierków
- Auto: Mazda 3
Dzięki za odpowiedzi. Te boczne osłony pasują do sedana?? Pytam bo nie widze tam za bardzo miejsca gdzie miałbym je zamontować – chyba, że już je mam a nie mogę ich dostrzec, ale raczej nie bo chyba te boczne mocuje się do tej dolnej?? (a dolnej osłony nie mam na bank)
Jestem jeszcze przed zakupem: znalazłem na takiej stronce: http://www.czesci.4cars.pl/samochodowe/ ... ilnika.php
Tam jest napisane, że materiał wylonania ABS + PCV.
Na allegro znalazłem osłonę wykonaną z HDPE:
http://allegro.pl/oslona-silnika-pod-si ... 58305.html
http://allegro.pl/oslona-silnika-pod-si ... 59745.html
Która lepiej kupić??
Jest wogóle sens kupować osłonę pod zderzak?? Przecież zderzak to plastik...
http://allegro.pl/oslona-silnika-pod-si ... 59745.htmlKtóra lepiej kupić??
hej. ja czekam na przesylke z oslona tylko pod silnik bo tylko tej nie mam. kupilem hdpe. ale zobaczymy czy to dobre. te boczne oslony zamocowane sa w pionie. takze musisz sprawdzic. moze je masz i niepotrzebnie wydasz kaske. a oslone pod zderzak mysle, ze warto kupic zeby syf nie lecial na chlodnice. pozdr
- Od: 13 sie 2010, 16:36
- Auto: Mazda 3, 1.6 benz, 2004r.
ja mam tą -http://allegro.pl/oslona-silnika-pod-silnik-mazda-3-5-benzy-blas-i1235758305.html
dobra jest , zatrzaski na wkręt
http://www.autospinki.sklepy24h.pl/inde ... aj=w_nazwa
trzeba uważać z długością śruby pod sprężarka klimy
Jednak okazało się, że mam te boczne osłony. Kupuję osłony dolną silnika i osłonę pod zderzak. Zamówiłem z HDPE (czyli polietylenu). Z tego co się dowiedziałem to te osłony z polietylenu są bardziej elastyczne.
Cena w serwisie taka wysoka pomimo tego że oryginalne plastiki są cienkie i szybko się łamią (szczególnie w zimie kiedy wjeżdzamy w jakieś większe ilości śniegu). Polecam te z allegro – są tańsze i wyższej jakości -lepszy i grubszy materiał. Co do wygłuszenia to w oryginale nigdy nie widziałem żadnego wygłuszenia na tych plastikach więc to jakiś wymysł jest bo tego elementu się nie wygłusza.
Niestety z instalacją tych zamienników jest trochę gimantsyki bo nie do końca pasują dziury na śruby ( dla wersji benzynowych które instalowałem) oraz ten otwór na filtr oleju. Na szczęście można sobie np gorącym nożem trochę poprawić otwór czy też gorącym prętem powiększyć otwory na śruby. Poza ty są bardzo fajne i bardziej elastyczne niż te oryginalne. Do instalacji wystarczą wkręty i te plastikowe lub metalowe elementy które umożliwiają połączenie dwóch elementów nie posiadających gwintów.
Kupując zamienniki zaoszczędzicie sporo gotówki a jak zainstalujecie sami to będziecie wiedzieć jak wygląda wasz samochód z tamtej perspektywy i uświadomicie sobie że warto było zainwestować w te osłony.
- Od: 4 mar 2010, 14:17
- Auto: 2007 MAZDA 3 Sport 2.3L
allsen21 napisał(a):Co do wygłuszenia to w oryginale nigdy nie widziałem żadnego wygłuszenia na tych plastikach więc to jakiś wymysł jest bo tego elementu się nie wygłusza.
Bo moze jak kupiłeś Madzie to juz z zamiennikiem.
Ja natomiast potwierdzam ze takie wygłuszenie jest/było w oryginalnej wersji tej osłony.
Sam zerwałem w ostatnią zime jak wjechałem w zaspę. i szukałem później w śniegu tych części
To wygłuszenie jest jednocześnie ociepleniem spodu silnika i komory by w zime dłużej ciepło trzymał i rano łatwiej odpalał...ale sam tez kupiłem zamiennik bez wygłuszenia/ocieplenia
allsen21 napisał(a):Niestety z instalacją tych zamienników jest trochę gimantsyki bo nie do końca pasują dziury na śruby ( dla wersji benzynowych które instalowałem) oraz ten otwór na filtr oleju.
To fakt i z tym sie zgodzę, juz mechanicy na to zemścili przy przeglądzie
Cóż tez mi sie wydaje przesadnym płacić ponad 1tys za takie coś
Z tym się akurat nie zgodzę bo silnika wogóle niesłychać. Czasem na skrzyżowaniu to się zastanawiam czy mi nie zgasł bo tak cicho jest --nawet mi to znajomi już mówili że za cicho jest w samochodzie -- ja tam lubię jak jest cicho
Nie wiem czy to bardziej wygłuszenie czy ocieplenie ale potwierdzam że fabrycznie jest ta osłona czymś takim podbita. Więc żaden wymysł...
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
- Od: 1 lis 2007, 10:47
- Auto: 3 BK Y6 '07
siema
Panowie jak sie montuje te osłony dolne pod silnik?sam chetnie bym cos takiego zainstalowal.jest tam miejsce gdzie to przykrecic? moze jakies zdjecia macie?
- Od: 6 maja 2008, 12:12
- Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
czyli do osłony zderzaka przedniego oraz uszów bocznych.niezle.te osłony z allegro pasuja do osłony zderzaka w oryginale?no i gdzie zamontowac te uszy boczne i do czego one tak wogole sluza?napisz mi jak mozesz czym łączyc te otwory?na spinki ?czy jakies wkrety?
marcin255 napisał(a):dobra jest , zatrzaski na wkręt
tu masz czym łaczyć na boczne są otwory
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 9 gości
