Kod do radia
Napisane:
1 wrz 2010, 00:49
przez barti101
Gdzie może znajdować się kod do radia? M3 (hiszpanka) kupiona wczoraj i głupieje bo nie wiem nawet jak się zabrać za temat. Niby są jakieś kody (4989, 1414, 3511) żeby odblokować radio, ale to już jak się wyświetli error. NO a jak się wyświetli error i te kody nie zadziałają.... Jakiś magik to odblokuje?
Re: Kod do radia
Napisane:
1 wrz 2010, 13:05
przez daro00
W serwisie mechanik powiedział mi jak robiłem przegląd perzed zakupem M3 2004 2.0 że nie ma żadnego kodu, można dopiero sobie zakodować. Nie wiem czy to prawda ale pewnie berdziej doświadczeni koledzy się wypowiedzą
Re: Kod do radia
Napisane:
1 wrz 2010, 14:14
przez Koleś
Najczęsciej te kody są zaprogramowane po odpięciu aku. radio potrafi sie rozkodować.
Jesli kody niezadzaiałają to trzeba pozostawić radio czasem na 15 minut a czasem na 2 h w spokoju i mozna próbować nastepne razy.
Jesli to niepomoże w zależności od modelu radia- producencie jest mozliwośc rozkodowania.
Czasem są programy do tego czasem trzeba wyciągac pin z elektroniki radia.
Re: Kod do radia
Napisane:
1 wrz 2010, 15:26
przez tondyra83
Witam też kiedyś miałem podobny problem, przywiozłem samochód z Niemiec i akumulator był rozpięty też kombinowałem na różne sposoby aż w końcu pojechałem do serwisy rozkodowanie trwało 30' i kosztowało około 90zł. Rozkodowanie oczywiście trwałe czyli po przykładowo ponownym rozłączeniu akumulatora nie musisz radia kodować.
Re: Kod do radia
Napisane:
17 wrz 2010, 22:28
przez daniel 1.6cdti
Mam M3 z 2004 wielokrotnie rozłączałem już akumulator i radio niepotrzebowało kodu.
Ale UWAŻAJ szywy mi się wtedy rozkodowały. Z miejsca kierowcy nie mogłem otwier/zam pozostałymi trzema.
Re: Kod do radia
Napisane:
19 wrz 2010, 01:00
przez Blumek
kolego
daniel 1.6cdti przecie to norma, że po odłączeniu AKU szyby się rozprogramują. Odnośnie radia wydaje mi się, że fabrycznie nie były kodowane, ale reki za to nie oddam. W serwisie u mnie ZG koszt to 50 zł. Uniwersalne kody nigdy mi nie wchodziły ani do nowych Mazd ani poprzedników.
W serwisie, lub dekodery w necie.
Re: Kod do radia
Napisane:
14 paź 2010, 16:24
przez Molek
Z cała pewnością, w nowych radiach nie ma kodu. Kodowanie jest w gestii użytkownika. Jeżeli więc był poprzedni właściciel i zakodował radio to trzeba się poprostu tego kodu dowiedzieć. Rozkodować może też ASO.
Re: Kod do radia
Napisane:
14 paź 2010, 19:11
przez Luk@s
Molek napisał(a):Z cała pewnością, w nowych radiach nie ma kodu.
I tu się mylisz i to bardzo. W mojej Mazdzie 6 auto miało zakodowane radio fabrycznie, do kluczyków była karta taka jak do bankomatu z zapisanym właśnie kodem i było to zabezpieczenie przed przed kradzieżą. Uaktywniało się to dopiero po odpięciu akumulatora na ok 6h.
Ogólnie masz 10000 kombinacji, są chyba 3/4 próby odpinasz bezpiecznik od radia i znowu masz kolejne próby
i do skutku
Re: Kod do radia
Napisane:
14 paź 2010, 19:30
przez Molek
Wybacz Luk@s, nie napisałem, że moja informacja dotyczy Madzi 3 z 2007 roku i informacji uzyskanej w ASO Kielce. Na temat Twojej 6 (i wogóle M6) nie wypowiadam się
Re: Kod do radia
Napisane:
17 paź 2010, 10:08
przez barti101
Kto mi rozkoduje radio w M3 w Rzeszowie po jakiejś rozsądnej kasie?
Re: Kod do radia
Napisane:
17 paź 2010, 13:04
przez martinez718
sorki ze odbiegne od tematu ale wczoraj padl mi akumulator wymienilem go w mojej madzi ale jak jeden kolega mowil szyby sie rozkodowaly pomozcie co z tym zrobic bo nie moge nimi sterowac z panelu kierowcy?a co do radia nie potrzebowalem zadnego kodu.
Re: Kod do radia
Napisane:
17 paź 2010, 14:18
przez Tolek
martinez718 napisał(a):sorki ze odbiegne od tematu ale wczoraj padl mi akumulator wymienilem go w mojej madzi ale jak jeden kolega mowil szyby sie rozkodowaly pomozcie co z tym zrobic bo nie moge nimi sterowac z panelu kierowcy?a co do radia nie potrzebowalem zadnego kodu
Jest na forum obszerny tema dotyczący programowania szyb
. Proste jak budowa gwizdka.
Re: Kod do radia
Napisane:
17 paź 2010, 16:05
przez martinez718
dzieki juz znalazlem.
