Problem z regulacją temperatury nawiewu
Napisane:
30 lip 2010, 10:56
przez eszer
Od trzech tygodni mam problem z regulacją temperatury nawiewu w samochodzie. Z racji niedawnych upałów nie zająłem się sprawą – i tak klima działała, ale teraz zaczyna być upierdliwe. Kręcę pokrętłem regulacji i po kilku obrotach zmienia sie o 0,5 stopnia w górę i to wszystko (odwrotnie podobnie). Nie da rady ustawić wyższej temperatury – zarówno przy włączonej klimie, jak i bez niej. Poprzednio działała dobrze. Czy ktoś spotkał sie z podobnym przypadkiem? Czy może to mieć związek z odłączeniem akumulatora (gdy poprzednio odłączałem problem nie wystąpił) ?
Pzdr
E
Re: Problem z regulacją temperatury nawiewu
Napisane:
30 lip 2010, 11:04
przez bouoz
mam problem z regulacją siły nawiewu na ręcznym, ale nie wiem czy to jest ten sam problem, w każdym bądź razie czasami muszę się dużo nakręcić żeby zmienić siłę, bo ta gałka nie za każdym razem zaskakuje, pewnie jest zużyta. Jak rozwiążesz problem to daj znać.
Napisane:
30 lip 2010, 11:14
przez vqsoft
Panowie – poszukajcie troche na forum. byl temat o tym i byla recepta na uzdrowienie
Napisane:
30 lip 2010, 12:02
przez bouoz
jakoś ciężko mi znaleźć ten post, podsunąłbyś link, dzięki.
Napisane:
1 sie 2010, 17:21
przez eszer
vqsoft napisał(a):Panowie – poszukajcie troche na forum. byl temat o tym i byla recepta na uzdrowienie
koniec języka za przewodnika, ale skoro...
tu jest wątek
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=56472&start=40&hilit=regulacja+nawiewutxn vqsoft za mobilizację
