Strona 1 z 4
Nieprzyjemny zapach z klimatyzacji
PostNapisane: 29 lip 2010, 15:54
przez atapi
Po zakupie pięciolatki nie mogę znieść nieprzyjemnego zapachu z klimatyzacji przez pierwsze parę sekund działania.
Robiłem już wszystko, byłem na odgrzybianiu, kupowałem spraye i ciągle zapach pozostaje.
Ponoć należy w takim wypadku wyczyścić parowalnik, wie ktoś gdzie on się znajduje, albo może ktoś polecić jakiś dobry serwis w Warszawie?
Re: NIeprzyjemny zapach z klimatyzacji
PostNapisane: 29 lip 2010, 16:30
przez marcin255
A filtr kabinowy ?
PostNapisane: 29 lip 2010, 17:57
przez vqsoft
ajak stosowałeś te spraye ? pianki ? wtryskiwałeś je do kratek wentylacyjnych?
bo jesli tak to nic dziwnego ze nic nie dalo :)
piankę dobrze jest nanieść na parownik – czyli element odpowiedzialny za wymianę ciepła. Najlepiej jest z poziomu gruntu lub kanału odnaleźć przewód którym wylatują skropliny z parownika. Tam wsunąć sondę od odgrzybiacza i wpuścić piane. Tylko cos takiego ma szanse zabicia życia na parowniku – życia które śmierdzi :)
PostNapisane: 29 lip 2010, 22:02
przez atapi
Bardzo dziękuję za info. Filtr kabinowy jutro będę wymieniać, a jeżeli chodzi o parowalnik, to czy nie ma możliwości jego całkowitego demontażu i oczyszczenia?
PostNapisane: 30 lip 2010, 05:48
przez vqsoft
heh chcesz spuszczać czynnik i pruć cała dechę rozdzielczą?
PostNapisane: 3 sie 2010, 10:23
przez drozdek
w mojej M3 rowniez chcialem odgrzybic klime, szukalem gdzie wylatuje woda z parownika siedzialem pod autem jakis czas i nic odstawilem na parkingu na wlaczonej klimie i pijawila sie woda musialem troche rozpruc mate termiczna przy rurze wydechowej i znalazlem skad leci ale nie moglem wcisnac tam przewodu... po czym juz w srodku od strony pasazera mniej wiecej tam gdzie jest filtr kabinowy zdjolem zaslepke i w ten sposob dostalem sie do gumowego przewodu odprowadzajacego wode wsunolem spsikalem na chwile pomoglo i znowu jest lekki nieprzyjemny zapach i musze wymienic filtr kabinowy i powtorzyc operacje... <oczko>
PostNapisane: 3 sie 2010, 10:33
przez marcin255
U mnie rurka odprowadzajaca wodę jest na grodzi miedzy kabiną a silnikiem
PostNapisane: 3 sie 2010, 23:16
przez mazz777
A czy ten zapach przypomina chlor lub ACE?
ja mam cos takiego po zatrzymaniu auta.
Znajomy mechanik twierdzi ze taki zapach powoduja spaliny
Macie podobne objawy...?
Odgrzybianie w servisie forda koszt 180zl z wymianą/uzupelnieniem srodka
Warto?
PostNapisane: 4 sie 2010, 10:02
przez max720
Mam u siebie sporadycznie taki syntetyczny smrodek (nic organicznego) zaraz po uruchomieniu auta. Masz diesla, a ja benzynę, a zapach prawdopodobnie ten sam, więc to nie paliwo. Może małe nieszczelności w układzie klimy?
PostNapisane: 4 sie 2010, 20:36
przez wikik
No u mnie też jakby chlorem leci.
Byłem na odgrzybianiu. Koleś wymienił też filtr kabinowy i dwuktornie czyścił klimę (parownik też, nie przez kratki wentylacyjne). Dwukrotnie bo za 1-szym razem nic nie dało jego czyśzczenie i prosiłem go żeby to zrobił ponownie.
Mam jednak wrażenie, że to nie klima, bo u mnie raczej śmierdzi jak ją wyłączę i jest nawiew normalnego powietrza lub zaraz po tym jak załączę klimę (po kilkunastu sekundach od włączenia klimy zapach zanika).
Nie mam za bardzo pomysłu co i czym czyścić.
PostNapisane: 27 sie 2011, 15:29
przez POLI-FB
:D
PostNapisane: 27 sie 2011, 18:41
przez Blumek
A możesz opisać krok po kroku procedurę? bo w necie jest wiele niespójnych procedur.
PostNapisane: 27 sie 2011, 19:43
przez POLI-FB
:D
PostNapisane: 27 sie 2011, 20:50
przez Blumek
Ok a ja niedawno wymieniałem filtr przeciwpyłowy, mogę tym pryskać spokojnie czy lepiej go wyjąć?
PostNapisane: 28 sie 2011, 08:40
przez POLI-FB
Lepiej wyjąć.
PostNapisane: 28 sie 2011, 11:23
przez MichalWin
A w którym miejscu jest założony ten filtr kabinowy?
PostNapisane: 28 sie 2011, 11:28
przez cbr
Wystarczy poszukać, nie raz już było opisywane gdzie się on znajduje.
PostNapisane: 28 sie 2011, 11:51
przez digidy
A nie lepiej jechac i zrobic ozonowanie zamiast uganiac sie z tymi preparatami :>
PostNapisane: 28 sie 2011, 11:55
przez MichalWin
Dzięki cbrPL znalazłem.
PostNapisane: 28 sie 2011, 14:05
przez POLI-FB
Ozonowanie też już przerabiałem, pomogło na krótko. Teraz postanowiłem dobrać się bezpośrednio do parownika skąd zawdzięczamy te niemiłe zapachy spod pachy. Ten preparat stosowany jest właśnie w serwisach zajmujących się odgrzybianiem klimy.
Pozdrawiam !
