immobiliser, mazda 3, 2005, 1.6, 109KM
PostNapisane: 17 lip 2010, 15:38
przez sebasew
ni z tego ni z owego auto nie chce zapalić, mruga kontrolka z kluczykiem, domyslam się ze to immobilizer, mamtylko jeden kluczyk z jednym pilotem, czy moge go zaprogramować sam?
Re: immobiliser, mazda 3, 2005, 1.6, 109KM
PostNapisane: 21 lip 2010, 14:07
przez pabl0
Samemu można zaprogramować jak się ma 2 działające. Jak został jeden to tylko podłączenie do kompa – w ASO albo u dobrego kluczykarza ...
PostNapisane: 29 lip 2010, 15:47
przez atapi
A jak zaprogramować mając 2 działające?
Czyste kluczyki można kupić doś tanio na ebayu...
PostNapisane: 9 sie 2010, 08:36
przez pabl0
Jest do tego procedura, bardzo prosta zresztą. Łatwo znaleźć na forum.
Jeśli chodzi o kluczyki z ebaya to trzeba uważać bo groty mogą nie być identyczne (ponoć chinole mają małą powtarzalność). Dlatego radzę po zakupie uprzedzić kluczykarza i się upewnić czy podoła.
Poza tym musi się zgadzać model transpondera żeby centralny działał...
PostNapisane: 9 sie 2010, 11:08
przez Kuguar
kabelek OBD II i program komputerowy i zakodujesz co chcesz :) Z dwóch kluczyków jakoś to się robiło że wkładasz kluczyki do stacyjki. Jak masz drugi pilot sprawny to jest procedura taka że musisz gdzieś znaleźć może w manualu, coś typu wkładasz kluczyk do stacyjki kręcisz trochę w lewo trochę w prawo zostawiasz kluczyk w stacyjce, naciskasz coś i potem na drugim pilocie naciskasz otwórz/zamknij i działa <rotfl> Ale musisz znaleźć bo to jest różnie, ale da się.
PostNapisane: 10 sie 2010, 13:02
przez pabl0
Hmm, nie wiedziałem że wystarczy OBDII. A nie orientujesz się co to za program ?
A jeśli chodzi o programowanie to trochę pomyliłeś kodowanie immo z kodowaniem centralnego zamka. Immo się koduje za pomocą kluczyków i stacyjki, bez żadnych przycisków. Do zakodowania centralnego wystarczy jeden sprawny kluczyk z pilotem.
